高压加热器泄漏的现象
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-10-30 11:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压加热器泄漏的现象
1、高加水位高信号报警,高加水位明显升高,高加端差增大,远远高于正常值。
2、由于高加泄漏,水侧大量漏入汽侧,通过疏水逐级自流入除氧气,为使汽包水位正常,则给水泵转速增加,给水流量增大。
3、高加泄漏后,由于传热恶化,则造成给水温度降低。
高压加热器泄漏判断现象
(1)在相同负荷工况下,由于高加泄漏,水侧大量漏入汽侧,通过疏水逐级自流至除氧器,为使汽包水位正常,则给水泵转速增加,给水流量发生明显增大。
(2)高加水位异常波动,水位高信号报警,端差增大,远远高于正常值,水位调整门无论在自动或手动状态下均使泄漏加热器水位波动不止。
(3)在相同水位运行情况下,高加疏水调整门开度以及疏水流量明显增大,如果泄漏严重可导致事故疏水门频繁打开,就地可听到明显泄漏声。
(4)高加泄漏后,由于传热恶化,则造成给水温度降低。
(5)泄露严重时可能导致高加解列。
根据以上现象可判断是高加泄漏,如需要进一步证实,容许在负荷220MW以下解列高加,进行注水检查,如果加热器水侧出口压力明显低于给水压力、加热器水位上升较快即可确定加热器发生泄漏,停止注水,通知检修处理。
防止高压加热器泄漏措施
1、在正常启、停机时,应采用高压加热器随机启、停的方式。
2、高加启、停时,注意减少加热器的热冲击和热应力。高压加热器投运时应先投水侧,再投汽侧,开启进汽手动门或电动门的速度要缓慢。投运时的温升率、停运时的温降率必须控制在规定范围之内,这是防止高压加热器管束泄漏的主要措施。
3、运行中应加强高加高加水位的监视,严禁加热器低水位或无水位运行。
4、保持水位稳定正常,尤其在高压加热器投运初期,不要因其他操作多而忽视高压加热器的水位调整,及时投入疏水自动,以防止水位波动使高加疏水冷却段汽液两相流动造成本加热器和下一级加热器管束的振动加剧。
5、在正常运行中,注意观察记录各加热器疏水温度、危急疏水调节阀开度等参数,如发现异常变化,应认真分析,判断原因,及时采取措施。
6、高加水位明显升高或危急调节阀不正常开启,且给水泵的出力不正常的增大,表明加热器存在泄漏,申请尽快停用加热器,防止泄露喷出的高压水柱对周围的钢管造成严重吹损,使泄漏管束数目扩大。
7、当发现高加泄漏时,即使是很轻微的泄漏,也应立即停运检漏,不能因泄漏量小而维持运行。因为轻微泄漏也会冲刷临近的管子而造成大面积泄漏。
8、每次正常停机后,在给水泵停运前均应及时对高压加热器水侧进行找漏,以便及时检修处理。
9、保证给水水质:给水容氧<7μg/L,PH值为9.2--9.6,防止腐蚀泄漏。
10、高加停运后,汽侧放水排空后密闭,水侧加入联氨含量为200mg/l(加氨调整PH值为10)的溶液封闭加热器;也可在高加汽侧和水侧充入压力不同的氮气进行保养。
  • 加热器
  • 高压加热器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必备:温控加热器选型指南
    电子工程师必备:温控加热器选型指南 在电子设备的设计中,温控加热器是至关重要的组件,它们能确保设备在适宜的温度环境下稳定运行。本文将为大家介绍霍尼韦尔(Honeywell)的温
    的头像 发表于 05-16 16:05 494次阅读
    Littelfuse重磅发布高压TVS三剑客:TPSMC/TPSMD/TP5.0SMDJ
    汽车高压电力电子应用设计的全新器件,进一步扩展了其经典TP系列产品组合。这三款产品直击电池断路装置(BDU)、高压HVAC系统和正温度系数(PTC)加热器等新兴高压子系统,以单颗器件实
    的头像 发表于 05-15 10:11 1651次阅读
    华林科纳 氮气保护在线加热器# 在线加热器#氮气
    行业资讯
    华林科纳半导体设备制造
    发布于 :2026年05月12日 10:17:48
    青智8962A1功率分析仪PTC加热元件测试
    ,热风机,烘干机,直发等多种电器都使用了PTC加热元器件。随着新能源汽车的发展,PTC加热器在电动汽车上也广泛使用。 PTC元件部分应用举例 PTC主要由正温度系数的电阻组成。这些电阻为热敏电阻,当温度在某个特定的范围内上升时
    的头像 发表于 03-24 17:28 680次阅读
    青智8962A1功率分析仪PTC<b class='flag-5'>加热</b>元件测试
    高压探头零点偏移的现象分析
    高压直流纹波测量等场景中,常遇到这样的现象:使用同一高压探头搭配不同示波器或仅是不同通道下测交流耦合时,屏幕显示的基线零点位置出现明显差异,有的能正常归零,有的不在零位。这种偏移并非设备故障,而是
    的头像 发表于 03-13 14:35 355次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>探头零点偏移的<b class='flag-5'>现象</b>分析
    直流高压发生主要用于哪些领域?
    配电环节,用于 110kV 及以上高压电缆、变压、开关设备、绝缘子的直流耐压试验和泄漏电流测试,保障电网安全运行(贴合 “国网严选” 场景); 发电厂:火电厂、水电厂、核电厂的发电机、主变压
    发表于 12-03 15:45
    红外热像仪在石墨高压加热通电测试中的应用
    极具挑战性的实验场。传统的点式温度传感在此刻往往力不从心——它们无法揭示材料表面复杂、动态且可能致命的温度分布全貌。而格物优信红外热像仪,凭借其独特的非接触成像测温能力,在石墨高压加热通电测试中发挥着至关重要的作用。
    的头像 发表于 11-10 09:42 791次阅读
    直流高压发生的主要用途是什么?
    、风电光伏高压部件、航空航天电气设备的绝缘测试。 二、具体测试用途 直流耐压试验:施加规定直流高压并保持一定时间,考核设备绝缘承受高压的能力。 泄漏电流测试:测量设备在
    发表于 10-29 14:47
    FLIR G609高分辨率加热炉与锅炉检测热像仪的核心功能解析
    在化工、石油和电力行业的严苛环境中,Flir G609高分辨率加热炉与锅炉检测热像仪以其专业设计和卓越性能,成为高温工业检测领域的理想工具。它专为监控各类加热炉、加热器和锅炉而设计,能够穿透火焰迷雾,精准捕捉设备状态,为工业生产
    的头像 发表于 10-27 16:32 1147次阅读
    3D打印机器人堵头预警:加热器NTC热敏电阻响应速度测试
    本文通过分析NTC热敏电阻在3D打印机器人加热器中的响应速度测试,探讨其如何预防堵头故障并应用于智能家居、工业及医疗等跨界场景,强调平尚科技元件的技术适配性与可靠性。
    的头像 发表于 09-26 16:26 875次阅读
    数字隔离,新能源汽车PTC中的“电气安全卫士”
    新能源车采用PTC加热器弥补无发动机余热,通过高压直流回路实现座舱和电池加热,需采用数字隔离确保安全。
    的头像 发表于 09-05 14:55 3356次阅读
    数字隔离<b class='flag-5'>器</b>,新能源汽车PTC中的“电气安全卫士”
    恒温恒湿试验箱加热异常的排查指南
    温的常见原因   1、加热器故障   加热管或PTC加热元件损坏,导致无法产生热量。   2、温控系统异常   控制或传感故障,
    的头像 发表于 08-29 09:18 1566次阅读
    恒温恒湿试验箱<b class='flag-5'>加热</b>异常的排查指南
    苏焱电子再度完成数千万元Pre-A轮融资,厚膜加热技术引领新能源车热管理升级
    Tier1企业,凭借深厚的行业积淀与技术前瞻性,展现出颠覆传统加热技术的潜力。苏焱电子秉持研发先行理念,依托创新的厚膜加热技术,自主研发稀土厚膜型高压液体加热器
    的头像 发表于 08-22 16:22 1022次阅读
    苏焱电子再度完成数千万元Pre-A轮融资,厚膜<b class='flag-5'>加热</b>技术引领新能源车热管理升级
    晟鹏科技SPA-SPK30在小家电PTC加热器的应用
    一、电吹风PTC加热器的技术瓶颈与材料革新需求电吹风作为高频使用的小家电,其核心部件PTC(正温度系数陶瓷)加热器的性能直接决定了产品安全性和用户体验。传统PTC加热器采用聚酰亚胺绝缘膜包裹发热
    的头像 发表于 07-31 06:30 1803次阅读
    晟鹏科技SPA-SPK30在小家电PTC<b class='flag-5'>加热器</b>的应用
    温湿度传感GXHT4x系列产品概述
    GXHT4x是中科银河芯新一代单芯片集成温湿度传感,可以提供可配置的I²C地址;内置加热器可以在防结露场合开启,加热器功率可配置。
    的头像 发表于 07-18 11:09 1187次阅读
    温湿度传感<b class='flag-5'>器</b>GXHT4x系列产品概述
