高压加热器泄漏的原因
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-10-30 11:53 次阅读
高压加热器泄漏的原因
1、高压加热器在投运或停运过程中操作不当
(1)高压加热器投运前暖管时间不够,再投运过程中温升率控制不当,这样高温高压的蒸汽进入高压加热器后,对厚实的管板与较薄的管束之间吸热速度不同步,吸热不均匀而产生巨大的热应力,而使U型管产生热变形。
(2)在高加停运时,高加内上部管束温降滞后,从而形成较大的温差,产生热变形。
2、热应力过大
加热器在启停过程中、调峰时负荷变化速度太快、主机或加热器故障而骤然停运加热器时,都会使金属温升率、温降率超过规定,使高加的管子和管板受到较大的热应力,管子和管板相联接的焊缝或胀接处发生损坏,引起端口泄漏。又因管子管壁簿、收缩快,管板厚、收缩慢,常导致管子与管板的焊缝或胀接处损坏。
3、冲刷侵蚀
当高加内某根管子发生损坏泄漏时,高压给水从泄漏处以极大的速度冲出会将邻近的管子或隔板冲刷破坏;另外,因防冲板材料和固定方式不合理,在运行中破碎或脱落,受到蒸汽或疏水的直接冲击时,失去防冲刷保护作用。
4、水侧超压
引起高加水侧压力过高的因素有给水压力、流量突变,如给水泵掉闸、汽机掉闸、锅炉安全门拒动、高加保护动作等情况,高加管系承压突升,又瞬间释放,使设备损坏;在机组运行中高加因故停用时,如果给水进出口阀门关闭严密,而进汽阀有泄漏时,被封闭在加热器管侧的给水受到漏入蒸汽的加热,会使管束的给水压力大幅度上升,在高加水侧压力过高,水侧未安装安全阀或安全阀未动作时,过高的压力会使管子鼓胀而变粗开裂。
5、材质、检修工艺不良
管子材质不良、管壁簿厚不均、组装前管子有缺陷、胀口处过胀、管子外侧有拉损伤痕等,在加热器遇到异常工况时,会导致管子大量损坏;在检修时,一般常用锥形塞焊接堵管,捶击力量太大,引起管孔变形;在焊接过程中,如预热、焊缝位置及尺寸不合适,都会造成邻近管子与管板连接处的损坏,使之出现新的泄漏。
  • 加热器
  • 高压加热器
    晶圆清洗加热器原理是什么
    晶圆清洗加热器的原理主要涉及感应加热(IH)法和短时间过热蒸汽(SHS)工艺。 下面就是详细给大家说明的具体工艺详情: 感应加热法(IH):这种方法通过电磁感应原理,在不接触的情况下对物体进行
    的头像 发表于 01-10 10:00 46次阅读
    半导体湿法刻蚀设备加热器的作用
    其实在半导体湿法刻蚀整个设备中有一个比较重要部件,或许你是专业的,第一反应就是它。没错,加热器!但是也有不少刚入行,或者了解不深的人好奇,半导体湿法刻蚀设备加热器的作用是什么呢? 没错,这个就是今天
    的头像 发表于 12-13 14:00 146次阅读
    高压加热器自动旁路保护装置的作用
    整个系统的热效率。然而,高压加热器在运行过程中可能会遇到各种故障,如管束泄漏、堵塞、腐蚀等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致严重的设备损坏甚至事故。 高压
    的头像 发表于 10-14 09:38 459次阅读
    陶瓷ptc加热器的优缺点有哪些
    陶瓷PTC加热器是一种利用正温度系数(Positive Temperature Coefficient,简称PTC)材料制成的加热元件,广泛应用于各种加热设备中。 陶瓷PTC加热器的优
    的头像 发表于 09-20 17:52 3863次阅读
    为什么多数气敏元件都附有加热器?加热方式有哪些?
    气敏元件,也称为气体传感,是一类能够检测特定气体浓度的设备。它们广泛应用于工业、环境监测、医疗和家庭安全等领域。多数气敏元件都附有加热器,这是因为加热可以提高气体传感的灵敏度、响应
    的头像 发表于 09-20 09:43 1749次阅读
    TI湿度传感如何使用片上加热器消除器件冷凝
    电子发烧友网站提供《TI湿度传感如何使用片上加热器消除器件冷凝.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 10:47 0次下载
    TI湿度传感<b class='flag-5'>器</b>如何使用片上<b class='flag-5'>加热器</b>消除器件冷凝
    功率放大器在微型加热器中的应用
    实验名称:功率放大器在微型加热器中的应用研究方向:微型加热器加热,探索不同信号下的温度情况实验内容:探究在不同脉宽,不同电压的单脉冲信号下微型加热器的响应。实验系统主要包括信号发生
    的头像 发表于 08-09 11:43 1157次阅读
    功率放大器在微型<b class='flag-5'>加热器</b>中的应用
    内窥镜加热器如何选择红外LED加热光源
    内窥镜加热器在医疗和工业中重要,红外LED光源提升性能。银月光科技提供多波长、高功率、稳定可靠的红外LED光源,满足内窥镜加热需求,助力高效检测。
    的头像 发表于 08-02 14:40 537次阅读
    内窥镜<b class='flag-5'>加热器</b>如何选择红外LED<b class='flag-5'>加热</b>光源
    精密加热器(负载组)特性
    加热器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年07月30日 07:18:50
    【电磁兼容技术案例分享】某车载PTC加热器辐射发射低频整改案例
    的头像 发表于 07-12 08:17 1707次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某车载PTC<b class='flag-5'>加热器</b>辐射发射低频整改案例
    觐嘉-COD恒温加热器-行业经验丰富
    加热器
    觐嘉科学仪器上海
    发布于 :2024年06月17日 15:43:44
    北方华创微电子获加热器及设备专利
    这项申请致力于提供一种半导体设备的新型加热器及其适用范围,包括了加热盘和第一冷却元件两个关键部件。其中,加热盘被设计成可放置在半导体设备的腔体内,其底部设有开口,使第一空腔能够与外部空气进行流通。
    的头像 发表于 05-28 10:12 442次阅读
    北方华创微电子获<b class='flag-5'>加热器</b>及设备专利
    新能源PTC加热器解决方案简介
    PTC加热器(热交换)作为新能源汽车暖风系统核心部件,在新能源汽车上已经大批量应用。
    的头像 发表于 04-09 14:26 2359次阅读
    新能源PTC<b class='flag-5'>加热器</b>解决方案简介
    使用细铜线作为集成传感加热器进行温度控制
    传统的恒温基于单独的温度传感加热器装置,并在它们之间提供反馈装置。但在近的一些 EDN 设计理念 (DI) 中,我们看到恒温设计将传感
    发表于 04-04 11:41 965次阅读
    使用细铜线作为集成传感<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>加热器</b>进行温度控制
    一个简单的汽车电池加热器电路
    该汽车电池加热器电路的主要目的是确保即使在极低的温度下,电池也能令人满意地充电和放电。
    的头像 发表于 02-25 11:34 1633次阅读
    一个简单的汽车电池<b class='flag-5'>加热器</b>电路
