河北半导体研究研制出新型大面积SiC UV APD
kus1_iawbs2016 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-30 14:07 次阅读
河北半导体研究所报道了一种大面积800μm直径的4H-多型碳化硅(SiC)紫外(UV)雪崩光电二极管(APD),其具有高增益(106),高量子效率(81.5%)和低暗电流强度,紫外/可见光抑制比高达103。在本研究中,第一次使用可变温度光致抗蚀剂回流技术来产生平滑的斜面侧壁,其抑制漏电流并避免过早的边缘击穿。
紫外检测在天文学,通信和生化分析上都有广泛的应用;在荧光实验和火焰中也会发射出UV线;军事警告和制导系统可以使用可见盲的紫外线感应来引导或跟踪导弹羽流。
在现有的SiC UV APD中,当其在较大的反向偏压下存在大的暗电流和过早击穿的问题。这使得目前典型的SiC UV APD直径限制在250μm以下,降低了检测灵敏度。研究人员将其研究出的这种大面积SiC UV APD设备视为笨重,脆弱且昂贵的光电倍增管的潜在替代品。
如图1,外延结构由3μm重掺杂p型(p+),0.5μm轻掺杂n型倍增(n-),0.2μm n电荷,0.5μmn-吸附和0.3μmn+接触层组成。
图1:(a)4H-SiC APD的示意性横截面结构;(b)光刻胶回流技术的温度变化和800μm直径4H-SiC APD的斜面台面和(插图)顶视图照片。
其制造开始于电感耦合等离子体(ICP)台面蚀刻。 其间,台面倾斜以避免边缘击穿效应;用于台面蚀刻的厚光刻胶经回流工艺,其中晶片以5℃/分钟的速率从90℃升温至145℃。
可变化的温度提供一个平滑的斜面,这不同于145°C的固定温度回流30秒,那样会导致锯齿形表面。而锯齿表面会增加暗电流,导致过早击穿。其原因研究人员提出,固定温度回流会产生不均匀的热场,光致抗蚀剂的表面张力和回流速度会发生空间变化,从而产生观察到的表面粗糙度。通过测量,可变温度回流生产的APD可在156V附近保持一致的高击穿值,但使用固定温度回流产生的APD的测量值在100-150V范围内变化很大。
进一步的生产环节包括应用200nm热氧化物和100nm等离子体增强化学气相沉积(PECVD)氮化硅钝化,ICP和湿化学接触蚀刻,镍/钛/铝/金金属触点的电子束蒸发,以及850° C中金属接触在氮气中退火三分钟。此时完成的装置直径为800μm,台面斜角小于8°。
通过140V和150V反向偏压的暗电流测量,研究人员发现电流是二次取决于直径,表明通过边缘状态的体泄漏而不是表面泄漏。对于800μm直径器件,对于低反向偏压,暗电流为1pA(0.2nA/cm2)。
图2所示,对于365nm紫外线,成倍增益因子超过106,超过了10V反向偏压下的“单位增益”值。在氙灯下,在274nm波长下,具有140V反向偏压(4.2增益)的响应峰值为0.18A/W,相应的外量子效率计算为81.5%。在274nm和400nm处的响应比,UV /可见光抑制比大于103。
图2:800μm直径4H-SiC APD的紫外检测性能:(a)电流 - 电压测量和计算的成倍增益; (b)对应于140V反向电压下的单位增益的光谱响应。
直径为800μm的器件的增益,量子效率和暗电流性能与小于300μm的APD相当。
  • 二极管
  • SiC
    SiC
原文标题:大面积碳化硅紫外可见盲雪崩光电二极管
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SiC和GaN:新一代半导体能否实现长期可靠性?
    近年来,电力电子应用中硅向碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的转变越来越明显。在过去的十年中,SiC和GaN半导体成为了推动电气化和强大未来的重要力量。得益于其固有特性,宽禁带半导体
    的头像 发表于 10-09 11:12 262次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>和GaN:新一代<b class='flag-5'>半导体</b>能否实现长期可靠性?
    破解大面积场景清洁难题,普渡推出AI智能扫地机器人PUDU MT1
    破解大面积场景清洁难题,普渡推出AI智能扫地机器人PUDU MT1 9月10日,全球服务机器人领导者普渡机器人发布了全新AI智能扫地机器人,PUDU MT1。PUDU MT1是全球首款面向大场
    的头像 发表于 09-12 14:37 393次阅读
    大面积烧结银AS9387成为碳化硅功率器件封装的首选
    的头像 发表于 08-09 18:15 672次阅读
    <b class='flag-5'>大面积</b>烧结银AS9387成为碳化硅功率器件封装的首选
    日本旭化成氮化铝基板技术突破:迈向更大面积与实用化
    在全球半导体科技日新月异的大背景下,日本旭化成株式会社在功率半导体等应用领域取得了令人瞩目的技术突破。该公司近日宣布,其氮化铝基板技术已实现了可使用面积的显著扩大,这一进步为功率半导体
    的头像 发表于 06-15 16:48 616次阅读
    科学家研制出一款新型柔性X射线探测器
    英国科学家开发出一种有机半导体材料,并利用其研制出一款新型柔性X射线探测器。这种探测器不仅“身段”更柔软,可贴合需要扫描物体的形状,从而提高患者筛查的准确性,降低肿瘤成像和放射性治疗的风险,而且成本
    的头像 发表于 06-13 06:29 247次阅读
    半导体推力测试机如何通过夹具实现力学检测?
    半导体推力测试仪亦可称之为大面积推拉力试验机,可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、压陷硬度、低周疲劳等各项物理力学试验。还能自动求取大试验力、断裂力、屈服HRb、抗拉强度、弯曲强度
    的头像 发表于 06-04 17:16 259次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>推力测试机如何通过夹具实现力学检测?
    恒元光电成功研制出12英寸(直径300mm)光学级铌酸锂晶体
    据麦姆斯咨询报道,近日,山东恒元半导体科技有限公司(以下简称“恒元光电”)在济南市“揭榜挂帅”科技计划项目的支持下,成功研制出12英寸(直径300mm)光学级铌酸锂晶体。
    的头像 发表于 05-17 09:28 1010次阅读
    华光光电808nm高功率半导体激光芯片研究取得重大技术突破
    近日,华光光电808nm高功率半导体激光芯片研究取得重大技术突破。经过公司研发团队持续地科研攻关,华光光电成功研制出25W高功率高可靠性激光芯片,进一步巩固了公司在半导体激光领域的领先
    的头像 发表于 04-26 10:54 1197次阅读
    华光光电808nm高功率<b class='flag-5'>半导体</b>激光芯片<b class='flag-5'>研究</b>取得重大技术突破
    我国科研团队成功研制出新一代激光陀螺驱动模组
    降低电路设计难度,大幅减小体积重量,实现激光陀螺仪电路低成本、国产化……近日,我国科研团队成功研制出新一代激光陀螺驱动模组。
    的头像 发表于 02-23 13:56 683次阅读
    意法半导体与致瞻科技就SiC达成合作!
    今日(1月18日),意法半导体在官微宣布,公司与聚焦于碳化硅(SiC半导体功率模块和先进电力电子变换系统的中国高科技公司致瞻科技合作,为致瞻科技电动汽车车载空调中的压缩机控制器提供意法半导体
    的头像 发表于 01-19 09:48 801次阅读
    意法<b class='flag-5'>半导体</b>与致瞻科技就<b class='flag-5'>SiC</b>达成合作!
    功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢?
    功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢? 功放(功率放大器)是一种用于放大电信号的电子设备,主要用于音频系统、通信系统、测量仪器等领域。作为功放的关键组成部分之一,功放PCB的设计和制造对于整个功放
    的头像 发表于 01-17 16:50 743次阅读
    中国研制出全球首个全模拟光电智能计算芯片
    经长期联合攻关,清华大学研究团队突破传统芯片的物理瓶颈,创造性提出光电融合的全新计算框架,并研制出国际首个全模拟光电智能计算芯片(简称ACCEL)。
    的头像 发表于 12-04 17:39 1137次阅读
    大面积烧结的进步提高了功率模块的性能
    以碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)为代表的宽禁带半导体可在功率转换应用中实现更快的开关速度、更低的损耗和更高的功率密度。随着功率半导体效率的提高,碳化硅模组周围材料和组件关注度越来越高,因为需要
    的头像 发表于 11-21 10:18 929次阅读
    <b class='flag-5'>大面积</b>烧结的进步提高了功率模块的性能
    为什么制造半导体需要如此多的水?
    建立半导体工厂需要大面积的土地、大量的能源以及高精度的机械设备。由于芯片工厂的复杂性不断增加,美国国会为提升国家的技术独立性,已经拨款超过500亿美元用于美国国内芯片生产的提升。半导体工厂是一个巨大的资源黑洞,数不清的资源都向其
    的头像 发表于 11-18 11:11 1391次阅读
    为什么制造<b class='flag-5'>半导体</b>需要如此多的水?
