智慧农业温室大棚监控系统,可实时无线采集和传输温室大棚内的温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数,通过PC电脑、移动手机和平板电脑以直观的图表和曲线的方式显示给用户,并根据种植作物的需求提供各种声光报警信息。它主要由农业温室大棚骨架覆膜、智慧农业温室大棚信息展示屏、各种无线传感器、控制器及系统软件等组成。
其中大棚传感器和控制器是智慧农业温室大棚监控系统中的重要组成部分,不可或缺,必不可少。借助各种传感器,比如温湿度传感器、二氧化碳传感器,采集温室大棚里面的环境条件,跟农作物适宜的条件相比,然后通过控制器来进行调节。
智慧农业温室大棚监控专用传感器,主要包括空气温度传感器,空气湿度传感器,光照强度传感器,土壤水分传感器,土壤PH值传感器,土壤养分传感器,土壤湿度传感器、二氧化碳传感器等,这些传感器统称为农业物联网传感器。
ISweek工采网温湿度传感器推荐:
法国Humirel 温湿度传感器模块HTG3535CH:基于 Humirel公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,HTG3535CH是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC温度输出。HTG3535CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
法国Humirel 湿度传感器HM1500LF是一款基于耐用的HS1101LF传感元件的湿度探头,专为需要可靠精确测量的OEM应用而设计。产品尺寸小,安装简单。线性电压输出,可直接与微控器连接。应用于工业,过程控制,发动机和机动车辆。
ISweek工采网土壤水分湿度传感器推荐:
Stevens HydraProbe 野外便携式土壤水分传感器 - 93633:Stevens HydraProbe 野外便携式土壤水分传感器93633可随时随地测量土壤参数,适用于无需长期监测的应用。使用 Wi-Fi 无线网络连接便可实现您的苹果或安卓设备与水分探头进行无线通信。
意大利Nesa 土壤水分(湿度)传感器 - SUT:土壤湿度传感器是一种通过高频测量检测土壤介电常数的装置(70MHZ)。 此值大小取决于土壤的水分,并对水矿化度不敏感。土壤中的水是导体,根据其浓度可以获得土壤的相对湿度指示。传感器自动进行温度补偿,输出为标准的4-20 mA、0-2Vdc或使用MCS模块的数字RS485 / Modbus。
美国NovaLynx 土壤湿度传感器 - 250-124:250-124土壤湿度传感器可靠监控各种潮湿级别各种类型土壤的湿度。 田野、草坪、景观和温室土壤湿度的监测都可同样出色。传感器输出信号可用于直接控制灌溉。传感器读取体积湿度百分比,不受土壤质地影响
ISweek工采网CO2传感器推荐:
英国GSS 红外二氧化碳传感器- COZIR-A:低功耗和长期稳定性的优质二氧化碳传感器就是必须的,英国GSS的超低功耗CO2传感器COZIR-A,0-5000PPM,精度是3%,分辨率1PPM, 2次读数/秒的情况下,功耗3.5mW,通过计量院测试。
ZyAura的二氧化碳传感器ZG09采用双通道NDIR,长期稳定性好,年漂移量预期在20PPM,无需校准,性价比高。适合对价格要求严格的应用场合。
日本FIGARO 红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)CDM7160 :红外二氧化碳传感器CDM7160 使用合适的二氧化碳传感器,优异的性能特性,包括高精度和低功耗。 模块含有两个探测元件是的测量更准确。用途广泛,可用于创造舒适环境与节能两不误的换气控制与空调设备、小型检测器等等。预计也将会被应用到IoT、M2M这样的环境计量检测输入设备。
在高湿环境下,目前市场上比较著名的红外CO2传感器,性能差别不太多,普通的红外原理传感器的工作湿度范围一般都是95%RH以下,超过这个湿度值的时候,普通传感器很快就输出变成0或者输出满量程。而韩国SOHA的抗高湿二氧化碳传感器SH-300-DS可以在0-99.5%RH下环境工作,再通过给传感器加防护罩的方式才能够提供传感器抗结露的能力。如下图的实例,在电路外围增加外壳,同时增设特殊材质的过滤罩+内置小风扇来防止内部电路凝露。就可以保证传感器正常工作而不受凝结的影响。
智慧农业温室大棚控制器,主要包括卷帘机,通风扇,二氧化碳发生器,喷灌设备热风机,白光灯等。
在实际应用中,具体选择哪些传感器和控制器要看自身情况,比如大棚的规模、大棚周边环境、所需要实现的需求和经费预算等。ISweek工采网专业提供智慧农业温室大棚监控解决方案和技术咨询,欢迎官网咨询。
智慧农业或物联网农业,涉及到视频监控系统,智能大棚环境监测系统,采摘控制系统,加工控制系统,溯源系统,收购、流通控制及销售控制系统等6个系统方案。其中,智能大棚环境监测系统是智慧农业中较重要的一个系统方案,直接关系大棚农作物的生产环境、品质和产量等。因此,现代农业大棚的科学管理,离不开智能大棚环境监测系统的应用。
智慧农业物联网智能大棚环境监测系统,主要用于对生长环境空气温湿度、土壤温湿度、光照、CO2浓度、土壤PH值、风速风向、雨量等参数的实时监测、控制;该系统主要应用云平台、移动网络架构,多个用户共用一套云平台系统,大大降低每个用户的平台软件投资;用户在自家电脑或自己智能手机上,可实时查看环境参数实时值,当相关参数超限时,发出报警信息,提醒用户采取相应措施,而且在手机或电脑上可对相关设备发出控制指令,实现随时随地的远程控制。
目前,虽然我国的智慧农业物联网智能大棚环境监测技术和管理水平已经非常成熟,但还主要用在高校、科研院所及政府专项扶持的试验示范基地。与国外发达国家相比,国内的市场普及率还很低,还没有形成规模化。
应用智能大棚环境监测技术和管理,带来的经济效益和社会效益显而易见,将会是未来农业发展的主流趋势。农业部关印发了《“十三五”全国农业农村信息化发展规划》,期中特别提到加强农业与信息技术融合,发展智慧农业,这是一个非常积极的信号,有利于推动智慧农业的发展。
随着国家开始重视和推进智慧农业、物联网农业的发展,智慧农业将迎来新的发展机遇,与此同时智慧农业物联网智能大棚环境监测系统方案将得到更广泛的普及和应用。
传感器
2554文章
51580浏览量
757774 -
物联网
2914文章
45064浏览量
378523 -
温湿度传感器
5文章
583浏览量
35896
