详解PCB设计高速模拟输入信号走线
GLeX_murata_eet 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-30 17:01 次阅读
线宽越宽抗干扰能力越强,信号质量越好(趋肤效应的影响)。但同时又要保证50Ω特征阻抗的要求。正常的FR4板材,表层线宽6MIL阻抗为50Ω。这个显然不能满足高速模拟输入的信号质量的要求,所以我们一般采用挖空GND02,让其参考ART03层。这样差分信号可以算到12/10,单线可以算到18MIL。(注意线宽超过18MIL再加宽就没有意义了)
图中高亮为绿色的CLINE为参考ART03层的单线和差分高速模拟输入。在这样做的同时还要做一些细节处理:
(1)TOP层模拟部分需要包地处理,如上图。需要注意的是包地铜皮到模拟输入CLINE的距离,需要做到3W,也就是铜皮边沿到CLINE的AIRGAP为线宽的两倍。根据一些电磁理论计算和仿真PCB板上信号线的磁场和电场主要是分布在3W范围之内的。(受周围信号干扰噪声小于等于1%)。
(2)模拟区域的正片层的GND铺铜也需要与周围的数字区域隔离,即所有层隔离。
(3)GND02的挖空处理,平常情况下我们一般是把这个区域全部挖空,这样操作比较简单,也没有什么问题。但是考虑到细节方面或者说为了做的更好,我们可以只把模拟输入走线部分的正下方挖空,当然是和TOP层一样,3W区域。这样既可以保证信号质量也能保证板子的平整度。处理结果如下图:
这样可以使高速模拟输入信号的返回路径在GND02层得到迅速回流。也就是模拟地回流路径变短。
(4)在高速模拟信号的的周围不规则的打大量的GND过孔,使模拟信号迅速回流。也可以吸收噪声。
高速PCB信号走线的规则盘点
规则一:高速PCB信号走线屏蔽规则
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
规则二:高速信号的走线闭环规则
由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加EMI的辐射强度。
规则三:高速信号的走线开环规则
规则二提到高速信号的闭环会造成EMI辐射,然而开环同样会造成EMI辐射。
时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候一旦产生了开环的结果,将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。
规则四:高速信号的特性阻抗连续规则
高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。
规则五:高速PCB设计的布线方向规则
相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。
简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。
规则六:高速PCB设计中的拓扑结构规则
在高速PCB设计中,线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计,直接决定着产品的成功还是失败。
为菊花链式拓扑结构,一般用于几Mhz的情况下为益。高速PCB设计中建议使用后端的星形对称结构。
规则七:走线长度的谐振规则
检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振就会辐射电磁波,产生干扰。
规则八:回流路径规则
所有的高速信号必须有良好的回流路径。尽可能地保证时钟等高速信号的回流路径最小。否则会极大的增加辐射,并且辐射的大小和信号路径和回流路径所包围的面积成正比。
规则九:器件的退耦电容摆放规则
退耦电容的摆放的位置非常的重要。摆放不合理根本起不到退耦的效果。其原则是:靠近电源的管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积最小。
  • pcb
    pcb
  • 信号
原文标题:PCB设计高速模拟输入信号走线方法及规则
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计高速模拟输入信号线方法及规则
    本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号
    发表于 05-25 09:06 9041次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>方法及规则
    高速PCB设计常见问题
    电路应具备信号分析、传输线模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:在高速
    发表于 01-11 10:55
    PCB线的设计细节详解
    输入信号线应该远离NAND Flash的数据线和控制线以及高频信号,也要远离晶振电路。如果MIC输入
    发表于 04-13 16:09
    高速pcb信号线的经典规则让pcb设计不再难
    规则一:高速信号线屏蔽规则  在高速PCB设计中,时钟等关键的
    的头像 发表于 11-25 07:43 7949次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的经典规则让<b class='flag-5'>pcb设计</b>不再难
    PCB设计的直角线,差分走线,蛇形线线技巧
    布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在
    发表于 04-14 11:06 3540次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>的直角<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>,差分走<b class='flag-5'>线</b>,蛇形<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>技巧
    高速PCB设计线屏蔽的各项规则解析
    高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,
    发表于 03-15 14:05 5062次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>中<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>屏蔽的各项规则解析
    PCB设计EMI的高速信号线规则
    的头像 发表于 05-06 18:08 4357次阅读
    高速PCB设计中的线技巧
    的头像 发表于 07-01 15:24 5687次阅读
    高速信号PCB线屏蔽设计方案
    高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。
    发表于 12-16 14:52 3280次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>屏蔽设计方案
    线高速信号线的九大规则
    规则一:高速信号线屏蔽规则 如上图所示: 在高速PCB设计中,时钟等关键的
    的头像 发表于 02-14 11:53 1.2w次阅读
    PCB设计做等长线的目的是什么
    PCB设计中,等长线主要是针对一些高速的并行总线来讲的。 由于这类并行总线往往有多根数据信号基于同一个时钟采样,每个时钟周期可能要采样两
    的头像 发表于 10-24 09:29 9526次阅读
    详解PCB线信号完整性问题
    现在但凡打开SoC原厂的PCB Layout Guide,都会提及到高速信号线的拐角角度问题,都会说
    的头像 发表于 04-03 16:29 2006次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>与<b class='flag-5'>信号</b>完整性问题
    高速信号线闭环规则
    解决。 高速信号线屏蔽规则 如上图所示:在高速PCB设计中,时钟等关键的
    的头像 发表于 05-22 09:15 1314次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>闭环规则
    详解pcb线电流
    详解pcb线电流
    的头像 发表于 10-30 15:59 1932次阅读
    高速PCB信号线的九大规则
    由于 PCB 板的密度越来越高,许多 PCB LAYOUT 工程师在线的过程中,较容易出现一种失误,即时钟信号
    发表于 01-08 15:33 1344次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的九大规则
