PHILIPS灯具寿命真的有他们说的那么长吗?
聚丰开发 2018-10-31 11:52 次阅读
注:本文是作者以前发表在其个人博客,现在发布到“聚丰开发”专栏
家里客厅和餐厅照明一直用PHILIPS的E27螺旋灯头节能灯,前后时间已经有十年,记忆中PHILIPS在节能灯的外包装上清楚的标示出使用寿命为8000小时。想这PHILIPS这样的知名大公司,我一直对这8000小时是深信不疑,不然就不会花二十好几甚至超过三十的价格去买一个11W的PHILIPS节能灯,有可能去买8元的国产货了。
8000小时的时间可不短,一年是365天X24小时=8760小时,如果有人想实际测试PHILPS节能灯的寿命,就需要连续点一年才知道结果,看来要完成这一测试难度不小。让我让灯连续点亮一年我肯定不会去做,这样做会让人说我神经有问题,虽然咱连续点一年不会,但是用了十年,通过换节能灯的频度,心中对PHILIPS节能灯的使用寿命也就有了大致印象,从一开始的怀疑到现在是相信其实际寿命远达不到标称值。
我家节能灯都是11W螺旋灯头冷白,客厅4个,餐厅3个,客厅的灯基本上每天都会打开4~6小时,餐厅的灯比较少用,只有周末晚餐时才会用1~2小时。从换灯的频度来看,客厅的灯大致能用2年,十年中客厅的已经换了好几轮,餐厅的3个还没有换过。
前几天又有一个客厅的灯瞎了,这次让我有兴趣对PHILIPS节能灯的使用寿命做一个统计分析,为了尽量客观准确,去超市买了两个灯回来,不过这次买的灯有个小差异,不是11W而是12W的(不清楚什么原因,超市不卖11W这个型号了)。买回来仔细研究了包装盒上的标示,发现一些有意思的东西。
图一 PHILIPS节能灯外包装图
图一可以清楚的看到标示额定使用寿命是8000小时,在图片的左下角还有一行说明,意思是每天用5.5小时可以使用4年,印象中以前包装上没有每天用5.5小时可以使用4年的说明,只是现在无法找到以前的包装来进行确认。
5.5小时 X 365天 = 8030小时,和8000小时的额定寿命基本一致。看来PHILIPS确实是宣称其节能灯使用寿命为8000小时,如果标示额定寿命8000小时,我个人理解出去个别质量不达标的次品,正常使用寿命是要达到并超过8000小时。可从我实际使用的情况看,其实际使用寿命也就是4~6小时X2~3年,以我个人的理解,实际测到的额定寿命应该是按4~6小时X2年=4~6小时X365天X2=2920~4380小时,如果说额定寿命标4000小时还算合理,标8000小时感觉就过于离谱了,整整高了一倍。
做为一名工程技术人员,知道高温环境、电压不稳等因素会影响节能灯使用寿命,可我家节能灯是装在开放式空间,深圳这地方室内温度高也就三十二、三度,福田区居民区供电相对来说还是比较稳定的,这些节能灯都是在梅林家乐福买的,假货的可能性不大,客厅的灯已经换了好几轮,不是个例,这样好像没有什么原因能说是特殊情况导致这些节能灯寿命只有标示值的一半,基于这些我现在认为PHILIPS节能灯的实际使用寿命也就是4000小时的样子,远达不到其标称值。
去买节能灯的时候看到PHILIPS的LED灯也已经上架,我们有做LED驱动电源,对LED灯的使用寿命有一些了解,LED日光灯管好一些,如果是LED球泡灯,无论是哪个厂家,都会为实际使用寿命犯愁,主要原因就是球泡灯的散热不好处理,温度过高时会让LED灯的使用寿命大大缩短。PHILIPS的LED灯宣传文字真让我服了这家公司,这次不再是8000小时4年这种“普通”数据,而是直接“十五年”,还加上40W/60W这样的醒目大字,来体现这些LED灯的“高价值”。
图二 PHILIPS LED灯图片
40W和15年寿命的字样放在最显眼的位置,我是做了LED电源直到球泡灯是做不到这样的绝对数据的,可绝大部分人不是我这样的专业技术人员,他们不会知道这些细节,看到这么大的字,又是世界知名厂家,肯定是深信不疑,就是花109元钱可以买一个40W的PHILIPS LED灯回去,寿命可以用15年,虽然109的价格是有点贵,可40W和15年这么厉害那也是太超值了。
不要高兴太早,在“15年”字样的后面有“**”标识,然后在包装盒另外一个不显眼的地方用不显眼的颜色对“**”标识有一个说明,说这15年是按每天使用2.7小时使用时间计算得出。这就奇了怪了,节能灯是按每天5.5小时计算,这个LED灯怎么就变成了2.7小时计算,反正每天用多少时间又没有固定标准,何不干脆按每天1小时算成40年呢?搞不懂。同样情况,40W前面还有6W的小字,如果你没看到这点,那你就可别去怪厂家了。
特意上了PHILIPS的网站,没有找到LED灯的参数说明,不过在www.amazon.cn上找到了PHILIPS LED灯的参数。客观的说,虽然是中国亚马逊,在产品参数介绍上还是比较客观,总体看不会严重误导客人,会让客人知道买回去的是一个相当于40W传统白炽灯寿命15000小时的6W LED灯,并不是一个40W可以连续用15年的LED灯。
商品描述
PHILIPS飞利浦myVision慧心系列6w/E27 LED球泡/日光色
产品介绍:
带来明亮舒适的家居环境
光线无频闪,柔和不刺眼
比白炽灯泡节能80%以上
寿命15000小时
产品特点:
-相比白炽灯
•6W替代40W
•寿命延长15倍,可使用15年(2.7小时/天)
•冷光源,无红外线和紫外线
-相比节能灯
•100%无频闪,更柔和舒适的光线
•即开即亮,冬天点亮不发暗
•环保安全,无汞无辐射
•寿命不受开关次数限制
详细参数
产品参数:
额定电压:220V-240V
功率:6W
色温:6500K
光通量:350lm
寿命:15000小时
灯头:E27
灯泡形状:磨砂
现阶段,LED灯的寿命主要是由其驱动电源决定,如果元器件质量可靠,LED灯驱动电源自身的寿命也不是问题,前提条件是电源的温度不能过高。
举个大家都能看得到例子,台式电脑机箱的电源,好大外壳,里面还有风扇,如果你拆开外壳,会看到里面有个头不小的散热片,这些处理措施都是为了保证电脑电源温度不要过高,只要温度再合理范围内,电源是可以工作非常长的时间的,不然电脑三天两头就要换电源了。如果你把电源风扇和散热片去掉,估摸着很快你的电源就是一股青烟后报销。
LED球泡灯因为体积小,电源往往是放在内部密闭的空间内,散热处理相对比较麻烦,常用处理方法是用铝之类的金属来散热,因为球泡灯的体积限制,无法用足够大的散热片,当灯被点亮时,灯壳里面的温度会相当高,前几天我们测试一个客人4W的灯,灯壳内部温度达到95度,外壳表面都超过80度,这样的高温环境,电源的寿命肯定大打折。
现在的LED球泡灯,输入功率也就能做到9~10W,普通厂家一般是希望灯壳的温度能控制在60度的样子,这个已经是非常好的散热效果了。通常灯壳内温度会比灯壳外高10~20度,电源厂家力争把电源的温升控制到40度(温升就是工作起来相对周围空气温度上升的度数),这样球泡灯电源的温度很容易达到100度以上,温度一高,长寿命就成了难题,只能是通过好的元件来硬撑,尽量让电源能活得长久一点。
因为PHILIPS节能灯我个人的体验是远达不到其声称的额定寿命值,所以自然而然对其LED灯的寿命参数也有严重怀疑。如果是一家小公司,为了市场在广告上有所夸张我觉得还可以接受,如果一家世界知名公司也这么做确实难以让人理解和接受。
***本文只是基于我个人体验而对PHILIPS产品性能参数产生不信任,有可能我的个人体验是属于特例,并不能直接以此而下PHILIPS产品达不到其标示性能参数的结论,PHILIPS产品是否真正满足其标称的性能参数应以相关部门检测和大众使用结果为准。
***如果PHILIPS节能灯的实际寿命真的只有标称值一半,理论上讲是不是PHILIPS要退一半钱给消费者?也就是要把这么多年节能灯销售收入的一半拿出来赔偿消费者?
前面已经说过,LED灯在高温下老化速度加快,会导致寿命变短。我对LED球泡灯温度做过一些测试,根据这些测试结果,连续工作5.4小时老化程度就有机会大于连续工作2.7小时一倍。
室温31摄氏度下正常通电测试深圳某厂家5W球泡灯。
1. 通电30分钟后,球泡灯外壳温度上升到62摄氏度,温度变化趋于稳定,观测足够长时间没有发现温度明显上升。
2. 继续通电,通过外部加热等方式让外壳温度达到80度。
3. 停止外部加热,30分钟后灯壳温度降低到68摄氏度,温度变化趋于稳定,观测足够长时间没有发现温度继续下降。
4. 断电一段时间,等灯壳温度降低到40摄氏度后再次通电。
5. 观测足够长时间,温度依然只上升到62摄氏度。
通过这个测试我认为当灯的温度从下往上升时,上升到一定值后就和外界环境热交换趋近平衡,也就是灯发出来的热量基本上都被外界空气传递走,但这个时候只是趋近平衡,并没有达到完全平衡,灯发出的热量还是略微大过空气传递走的热量,所以这个时候温度上升就变得非常缓慢,没有一开始的几十秒就上升一度那么明显,有可能需要十几分钟甚至一小时才能上升一度。
我得出这个推论是灯从高温状态往下降过程温度变化趋于稳定的值要大一些,一个是68度,一个是62度,两者之间有6度的差异。如果灯发热和空气热传递达到完全平衡,两种测试最后应该是得到相同的温度,在65~66度的样子,上面测试只是到趋近平衡就停止了该步骤,并没有达到最终的完全平衡,如果继续该步骤,温度应该会以非常缓慢的速度继续上升或下降。
通过这一测试可以看出,灯从通电点亮开始,半小时内温度会以比较明显的速度上升,然后温度上升越来越慢,需要很长的时间才会达到最高温度(此测试中的灯通电一小时仍然没有达到我认为的理论温度65~66摄氏度)。
假设灯从通电到达最高温度需要1.5小时,测试中的灯就会得出下面数据。
一天点2.7小时:0.5小时工作在快速升温状态,1小时工作在慢速升温状态,1.2小时工作在最高温度状态
一天点5.4小时:0.5小时工作在快速升温状态,1小时工作在慢速升温状态,3.9小时工作在最高温度状态
对比可知,一天点5.4小时比一天点2.7小时连点两天在最高温的时间要多,有理由相信一天点5.4小时老化会更加严重。
  • LED节能灯
    24位或者高分辨率的AD到底什么用呢?
    的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者
    发表于 01-07 06:49
    灯具频闪什么危害?怎么测量频闪?
    照明的重要性与LED灯具的选择照明设备在我们的日常生活、学习以及工作中发挥着至关重要的作用,它们是基本且必需的工具。LED灯具因其高效能和环保特性,已成为市场上最为流行的照明选择。在选择LED灯具
    的头像 发表于 12-31 11:58 111次阅读
    <b class='flag-5'>灯具</b>频闪<b class='flag-5'>有</b>什么危害?怎么测量频闪?
    灯具产品技术性能检测与评估
    灯具制造业中,技术检验是确保产品符合安全和质量标准的基石。本文将深入探讨灯具产品在技术检验中需遵循的各项测试要求和行业标准,以保障其在市场上的可靠性和竞争力。绝缘性能高压测试高压测试是检验灯具
    的头像 发表于 12-13 00:18 140次阅读
    <b class='flag-5'>灯具</b>产品技术性能检测与评估
    汽车头灯灯具气密性检测仪:直压法的实用性
    在汽车制造业中,头灯灯具的气密性检测是至关重要的环节。气密性良好的头灯能够防止水分和灰尘进入,从而确保灯光的亮度和照射效果,同时延长灯具的使用寿命。为了实现这一目标,汽车头灯灯具气密性
    的头像 发表于 12-07 11:52 152次阅读
    汽车头灯<b class='flag-5'>灯具</b>气密性检测仪:直压法的实用性
    朗凯威磷酸铁锂电池:卓越的安全性和循环寿命成为电池市场中重要选择!
    朗凯威磷酸铁锂电池(133-2632-1310)以其卓越的安全性和循环寿命,成为电池市场中重要的选择。在适应用户需求和应用场景的基础上,合理地使用和维护这些电池,将极大地延长它们的使用寿命,为用户创造更多价值。
    的头像 发表于 11-22 08:39 193次阅读
    朗凯威磷酸铁锂电池:卓越的安全性和<b class='flag-5'>长</b>循环<b class='flag-5'>寿命</b>成为电池市场中重要选择!
    微型导轨的疲劳寿命测试方法哪些?
    微型导轨作为精密机械中的重要传动装置,其寿命直接关系到设备的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 11-20 17:57 199次阅读
    微型导轨的疲劳<b class='flag-5'>寿命</b>测试方法<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    TPA3118和TPA3116提高开关频率是否会影响芯片寿命
    TPA3118和TPA3116提高开关频率是否会影响芯片寿命? 如果TPA3118提高开关频率,需要加散热器嘛? 虽然TPA3118和3116不一样,散热的PAD不是朝上的,家散热器会不会对散热好处?
    发表于 10-12 06:59
    用“”智能控制灯具开关语音识别芯片NRK3603
    用“”智能控制灯具开关是一种基于语音识别技术的智能家居设备,它通过内置的语音识别芯片,利用离线识别算法,将用户的语音指令实现对灯具的控制,NRK3603语音识别芯片成为客户低成本的离线语音识别方案。
    的头像 发表于 09-07 09:26 399次阅读
    用“<b class='flag-5'>说</b>”智能控制<b class='flag-5'>灯具</b>开关语音识别芯片NRK3603
    LED恒流驱动芯片:现代消费性照明灯具的智能之选
    LED恒流驱动芯片广泛应用于消费性照明灯具,为用户带来了诸多便利和舒适的照明体验。作为一种高效、稳定的电路设计方案,LED恒流驱动芯片在节能环保、长寿命等方面具有显著优势,成为现代照明行业的重要
    的头像 发表于 08-13 11:25 511次阅读
    LED恒流驱动芯片:现代消费性照明<b class='flag-5'>灯具</b>的智能之选
    继电器的电气寿命和机械寿命什么区别?
    一、指代不同  1、电气寿命:电气设备保持或基本保持原有性能的时间。  2、机械寿命:指机械设备的寿命,遵循国标GB14048.1中关于机械寿命的定义。  二、特点不同  1、电气
    的头像 发表于 08-09 14:22 1852次阅读
    电容电阻代理-贴片电容的寿命是多少
    一个大致的了解。   1、寿命范围 一般情况下:贴片电容的寿命约为1000到5000小时,但请注意这只是一个大致的范围,实际寿命可能因各种因素而有所不同。 特定条件下的
    的头像 发表于 07-16 14:58 390次阅读
    什么是虚拟机?虚拟机真的那么好用吗?
    计算等多个领域。即使目前你还不了解它的应用,你应该也听过虚拟机的大名。那么虚拟机到底是什么?虚拟机真的那么好用吗?让我们一起揭开虚拟机的神秘面纱,走进这个充满无限可
    的头像 发表于 07-06 08:05 463次阅读
    什么是虚拟机?虚拟机<b class='flag-5'>真的</b><b class='flag-5'>那么</b>好用吗?
    电缆对变频器输出的影响以及如何解决这个问题?
    装输出电抗器的前提下,电缆是会导致电缆末端电压升高还是降低,我查了一些资料升高的还有降低的,不知道哪个是对的,升高的理由是根据输配
    发表于 06-12 22:56
    **十万级口语识别,离线自然技术,让智能照明更懂你**
    2MB以上即可),内置十万级别控制照明的常见口语说法,用户可以用日常语言与灯具进行交互。比如“开一下灯”、“灯光调到白色”、“帮我关下灯”……,灯具都能够准确识别这些指令,并迅速作出响应。通过离线
    发表于 04-29 17:09
    DC-LINK直流支撑电容工作寿命多久?
    DC-LINK电容器的体积很大,它的容量可以做的特别大,电容器的耐压也很高,当然它的价格也不便宜,DC-LINK直流支撑电容工作寿命多久?
    的头像 发表于 03-25 13:33 652次阅读
