EMI实战攻略
润欣科技Fortune 2018-11-13 18:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上海润欣科技股份有限公司创研社
EMC基础知识
EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容),包含EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)和EMS(Electromagnetic Sensibility,电磁抗扰度)两大部分。
EMI指的是电气产品本身通电后,因电磁感应效应所产生的电磁波对周边电子设备所造成的干扰影响,EMS指的是电气产品本身对外来电磁波的干扰防御能力,即电磁场的免疫程度。电磁干扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导干扰传播和辐射干扰传播。通过导体传播的电磁干扰,叫传导干扰;通过空间传播的电磁干扰,叫辐射干扰。
本文重点讲述EMI的一些实战设计技巧。
实战设计技巧
1)环路要小
当存在一个磁场时,一个由导电材料形成的环路充当了天线,并且把磁场转换为围绕环路流动的电流。电流的强度与闭合环路的面积成正比。较小面积的环路中通过的磁通量也少,感应出的电流也较小,因此环路面积必须最小。保持信号路径和它的地返回线紧靠在一起将有助于最小化地线环路,避免出现潜在的天线环。每根信号最好能做到与地的回流路径最短,回路面积越小,信号的抗干扰能力越强,对外的EMI也达到最小。敏感信号用地包住,这样包地即提供了信号最短回流路径,也能消除与其它相邻信号的干扰。比如时钟信号,高频信号等,在PCB设计时进行包地处理,并打些地孔,可有效降低EMI。包地处理如下:
第二种环路,出现在板级连接的场合。如智能机顶盒产品,在STB主板和EOC主板或者WIFI模块连接时,会在GND链路形成一个板级环路。可以在GND中间串接一个电感或者铁氧体磁珠进行隔离。
第三种环路,通过双绞线电缆传输信号时,每对差分发射/接收都形成一个环路,因双绞线紧密耦合,对于链路的电缆部分而言环路面积很小。需要保持紧密耦合,减小环路面积。
2) 增加旁路电容
因CMOS电路在时钟转换期间吸收的电流要高出平均流耗10mA的标准,而在时钟转换周之间的流耗非常低甚至为零。所以辐射限制方法是电压和电流的峰值,不是平均值。在时钟转换过程中从电源至芯片电源引脚额电流浪涌是一个主要的辐射源,近端位置增加旁路电容,那芯片所需的电流直接由该电容器提供,避免了电流浪涌的产生,减小了噪声。在芯片电源管脚、I/O口、重要信号接口等位置增加旁路电容,有助于滤除集成电路的开关噪声。芯片电源管脚增加旁路电容(0.1uF)处理,电容要靠近管脚摆放,如下:
3) 管控好阻抗匹配
高速信号通过一根传输线并在该传输线上遇到特征阻抗的变化时,一部分信号会被反射回信号源,另一部分信号将沿原来的方向继续传输,反射的信号将会导致辐射。
信号线和接地平面之间存在信号,辐射可以由信号走线或者接地平面的中断所引起,所以要注意信号走线下方的接地平面是否完整。信号线下面的地要完整,要有完整的参考面。信号电流经过一个低阻抗的路径返还其驱动源,能够有效减小辐射,而且由于地层的屏蔽作用,使得电路对外辐射的灵敏度也会降低。如果两个电路的参考电平不一致,就会产生功能问题,如噪声容限和逻辑开关门限电平紊乱,这个接地噪声电压就会导致地环路干扰的产生。
PCB板叠构设计:在多层PCB中,推荐把电源面和接地面尽可能近的放置在相邻的层中,它等效于一个均匀分布在整个板上的去耦电容。速度最快的关键信号应当放在临近接地面的一边,非关键信号则布放在靠近电源面。
做好阻抗管控,减少信号反射,降低辐射,如差分100ohm阻抗,USB 90ohm阻抗,DDR 50ohm阻抗,RF 50ohm 阻抗,EOC 同轴75ohm阻抗等,重要信号做好包地处理。
常用4层板PCB叠构处理如下:
4) 做好屏蔽
屏蔽是最好的解决EMI问题的有效方法。辐射源屏蔽,能够极大限度的解决EMI问题。在干扰源和干扰对象之间插入一金属屏蔽物,以阻挡干扰的传播。可以做好预留设计。下图为5G WIFI增加金属屏蔽盖的处理:
5) 电源处理
电源DC-DC芯片的VIN管脚,合理配置电容,减小输入电源的EMI;在输出端合理配置电感或铁氧体磁珠,这样电路动态功率将从近端的电容获取,而不是从远端的电源获取,降低了噪声干扰。电源平面和地平面尽量完整,不要琐碎孤铜。下图为TI DC-DC三路电源芯片VIN管脚的处理,近端位置摆放10uF电容:
实战现场DEBUG技巧
以25MHz倍频超标频点为例
如下图所示:
超标频点,均是25MHz的倍频点,分析整个产品的工作频率,以太网的工作频率是25MHz,或者CPU的时钟为25MHz,就要想办法进行抑制解决。
解决措施;
A:以太网25MHz工作频点,包括MII接口TX、RX时钟,需要增加串阻和对地电容。数据线增加22ohm/33ohm串阻降低峰值辐射。
B:CPU的时钟输入25MHz,晶振外壳接地,抑制EMI时钟电路如下:
C:以太网100Base-T对接,变压器或者AC耦合方式进行隔离,差分线上增加对地电容吸收谐波干扰。
D:STB产品,25MHz倍频点还会通过同轴接口辐射出来,需要在F头上拧一个螺帽将F头与金属外壳充分接触,辐射频点导到大地已达到抑制EMI效果。
E:板级对接,两个不同的主板,通过排线/排针对接,排线/排针作为辐射源,对接接口增加去耦电容,如果是排线可以增加磁环,用于消除电路内由于开关引起瞬变电流或寄生振荡产生的高频振荡。
F:在辐射源上增加屏蔽盖,以阻挡干扰的传播。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMI整改实战经验总结
    搞硬件的工程师最怕啥?产品做出来了,测试的时候EMI超标,一整改起来没完没了。我见过太多项目因为EMI问题延期交货,改板改到怀疑人生。其实EMI整改没大家想得那么复杂,滤波和接地就是最实用、最直接的两把利剑。搞懂这两个,你的整改
    的头像 发表于 04-20 10:20 1966次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b>整改<b class='flag-5'>实战</b>经验总结
    迅为驱动开发实战:iTOP-RK3568开发板eDP屏幕移植全攻略
    的头像 发表于 12-30 15:42 1408次阅读
    迅为驱动开发<b class='flag-5'>实战</b>:iTOP-RK3568开发板eDP屏幕移植全<b class='flag-5'>攻略</b>
    GPS设计全攻略
    电子发烧友网站提供《GPS设计全攻略.pdf》资料免费下载
    发表于 12-01 17:10 0次下载
    医疗电子EMC整改:原理到实战的系统化全攻略策略
    深圳南柯电子|医疗电子EMC整改:原理到实战的系统化全攻略策略
    的头像 发表于 11-27 09:45 1238次阅读
    高速PCB设计EMI避坑指南:5个实战技巧
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高速PCB设计EMI有什么规则?高速电路PCB设计EMI方法与技巧。在高速PCB设计中,电磁干扰(EMI)的控制至关重要,以下是一些关键的EMI规则
    的头像 发表于 11-10 09:25 859次阅读
    高速PCB设计<b class='flag-5'>EMI</b>避坑指南:5个<b class='flag-5'>实战</b>技巧
    瑞芯微RK3506核心板/开发板SARADC模拟采集实战,软硬件实操必看攻略
    本文基于触觉智能RK3506核心板/开发板,介绍SARADC采集模拟信号使用攻略,包括硬件、驱动层的修改。
    的头像 发表于 10-30 11:58 1161次阅读
    瑞芯微RK3506核心板/开发板SARADC模拟采集<b class='flag-5'>实战</b>,软硬件实操必看<b class='flag-5'>攻略</b>!
    超值钜惠,惊喜不断!解锁你的双11省钱攻略
    的头像 发表于 10-23 18:49 361次阅读
    超值钜惠,惊喜不断!解锁你的双11省钱<b class='flag-5'>攻略</b>!
    EMC电路怎么整改:如何缩短整改周期的实战案例
    EMC电路怎么整改:如何缩短整改周期的实战案例|南柯电子
    的头像 发表于 10-20 10:17 1011次阅读
    一文吃透WebSocket:智能物联网通信的入门与实战攻略
    想在智能物联网项目中实现设备与平台的实时“对话”?WebSocket是你的最佳选择。本文作为一份完整的学习与实战攻略,从基础概念讲起,逐步深入到编码实践,涵盖协议细节、开发框架与常见问题
    的头像 发表于 10-15 18:16 688次阅读
    一文吃透WebSocket:智能物联网通信的入门与<b class='flag-5'>实战</b>全<b class='flag-5'>攻略</b>!
    SD-WAN部署避坑指南——从选型到上线的实战攻略
    应用访问体验,已成为企业网络升级的重要方向。然而,从技术选型到成功上线,整个部署过程中充满了各种容易被忽视的细节。本文将基于实战经验,为您剖析SD-WAN部署的全流程
    的头像 发表于 10-15 10:15 1705次阅读
    SD-WAN部署避坑指南——从选型到上线的<b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>攻略</b>
    BLE 5.4时代下,Air8000蓝牙通知与手机读写操作实战攻略
    随着BLE 5.4的普及,Air8000模块蓝牙通信性能再升级。本篇将从实战角度出发,讲解如何通过Air8000发送设备通知,以及如何利用手机APP对从机设备进行数据读写,助你高效完成蓝牙项目开发
    的头像 发表于 08-13 15:31 1128次阅读
    BLE 5.4时代下,Air8000蓝牙通知与手机读写操作<b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>攻略</b>
    结构对EMI噪声的影响
    一前言在电子设备的世界里,你是否遇到过DCDC电源引发的EMI问题而苦恼不已?当设备出现EMI干扰问题,背后的“元凶”很可能就是它。尤其是在一些功率较大的电子产品中,DCDC电源的EMI问题会更加
    的头像 发表于 07-08 11:33 4449次阅读
    结构对<b class='flag-5'>EMI</b>噪声的影响
    Air8000蓝牙扫描实战:从代码解析到场景应用全攻略
    Air8000蓝牙扫描技术的开源,让观察者模式的实战开发变得透明高效。通过拆解示例代码,开发者能快速掌握如何注册监听、处理事件回调,进而将其应用于智能门锁管理、蓝牙资产追踪等场景,实现真正的实时响应
    的头像 发表于 07-06 16:50 746次阅读
    Air8000蓝牙扫描<b class='flag-5'>实战</b>:从代码解析到场景应用全<b class='flag-5'>攻略</b>
    快速入门——LuatOS:sys库多任务管理实战攻略
    在嵌入式开发中,多任务管理是提升系统效率的关键。本教程专为快速入门设计,聚焦LuatOS的sys库,通过实战案例带你快速掌握多任务创建、调度与同步技巧。无论你是零基础新手还是希望快速提升开发效率
    的头像 发表于 05-29 14:36 1057次阅读
    快速入门——LuatOS:sys库多任务管理<b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>攻略</b>!
