Enterprise Strategy Group(ESG)高级分析师 Mark Peters 曾说过:“当今时代,企业必须快速、不断地创新,否则就会面临丧失竞争优势的风险。”IBM 同样坚持这一观点,并通过持续不断地快速创新,向市场推出一流的解决方案。为了更进一步实现对用户的承诺,IBM 已开始在存储市场的多个热门领域推出新的解决方案,同时也开始针对业内备受欢迎的存储和存储软件产品组合推出增强功能和更新,旨在从数据创建到归档的整个生命周期提升解决方案的水平。
IBM 的这一波创新是在多个不同的领域展开的,包括支持 NVMe 的全新全闪存存储系统、闪存存储与 NVMe 网络增强、现代化数据保护与安全改善、新存储解决方案与认证,以及专为支持数据驱动型企业从其海量数据中发掘更多价值的全新产品。
接下来我们将要介绍的一些增强功能,能够提供端到端的 NVMe 技术,同时提升我们整个闪存产品组合的存储速度和容量。
● 全新的Storwize V7000系统:在使用压缩的情况下,该系统针对数据驱动型工作负载的最大吞吐量可提升 2.7倍,而且可将端到端 NVMe 功能扩展到(1)IBM Storwize 系列产品。新的Storwize V7000 系统是一个全闪存系统,可提供一流的扩展功能。基于 AI 的 Easy Tier 管理功能能够根据使用范例将数据移动到最合适的媒介层。
●对低延迟、高吞吐量的 Non-Volatile Memory Express(NVMe)网络结构进行了重大扩展,使其能够为我们的整个存储产品组合提供支持。IBM Spectrum Virtualize 也进行了更新;更新后,只需对FlashSystem 9100及许多已安装的FlashSystem V9000、Storwize V7000F/V7000,SAN Volume Controller系统及使用此类存储系统的VersaStack解决方案进行简单的非停机升级,即可使 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 实现对 Fibre Channel 的支持。新的 16Gbps 适配器增加了针对 FlashSystem 900 的 Fibre Channel NVMe-oF 支持,而且自从 2018年 2 月起,它就开始支持 Infiniband NVMe-oF。此外,IBM 还在计划在 2109 年在 SDS 配置中将 NVMe 功能添加到 IBM Cloud Object Storage 软件之中。(2)
●FlashSystem 900的最大存储密度和有效闪存容量(压缩后容量)最高可实现翻倍,这一增强不仅有助于降低成本,还有助于进一步简化存储解决方案。(3)
●DS8880F是市场上首款支持基于主机的 IT 基础架构(4)的存储系统系列产品;在此方面,定制化设计的新闪存在占地面积相同的情况下,最大闪存容量(5)可实现翻番;此外,通过对我们的 zHyperLink 解决方案的更新,可显著降低读写延迟,进而提升应用性能。
●我们针对IBM FlashSystem A9000R推出了一种全新的入门级配置,在确保可扩展性的同时,将该产品的入门表列价格降低了 40%。IBM 还推出了一项增强功能,可同时使用高可用性的 HyperSwap 与灾难恢复功能来提升数据可用性。最后,IBM 计划在 2019年,借助来自 IBM Research 的 AI 技术对 FlashSystem A9000 进行增强,以通过去重来简化容量管理。(2)
全新存储系统的性能已经引起了 IBM 客户的关注。“我相信采用 FlashCore 模块进行压缩,是全新的 Storwize V7000 最具影响力的变化。”来自 Drillinginfo 的存储架构师 Andy Davis 表示,“Storwize V7000 的性能始终出色,尤其在价格中包括了能实现巨大比率提升的 FCM 压缩之后 —— FCM 基本上能将数据库环境的物理内存从 100TB 变为 30TB。这将让采用闪存存储数据以满足我们苛刻的应用要求,变得更加经济实惠。”
数据驱动型企业需要能够发现合适的数据,以推动他们的数据分析,而且在处理数据时,还需要确保数据的移动性。在这些方面,我们的闪存和 NVMe 增强功能可提供帮助,不过新的软件解决方案也对其进行了补充:
●IBM Spectrum Discover可帮助用户更好地了解海量数据,进而改善并加速大规模分析,简化数据治理,并提升存储经济效益。IBM Spectrum Discover 能够对分析数据进行特性化处理,提升竞争优势、加快关键研究的速度。IBM Spectrum Discover 基于来自 IBM 研究中心的技术而设计,该技术旨在提供非结构化数据的洞察力,以便进行分析、治理和优化;借助该技术,IBM Spectrum Discover 能够自动增强并利用元数据(关于数据的数据)来提供这些功能。在当今数据以每年(6) 30% 的速度不断增长的形势下,找出分析和 AI 所需正确数据无异于大海捞针。IBM Spectrum Discover 能够从“数据海洋”中的数百万个文件和对象中摄入、整合元数据并对其进行索引处理,能够更轻松地从海量的非结构化数据中获取洞察力。IBM Spectrum Discover 支持IBM Cloud Object Storage和IBM Spectrum Scale中的非结构化数据,而且计划在 2019 年实现对 Dell-EMC Isilon 的支持。(2)
●IBM Storage Insights是一款面向 IBM 块存储的、基于云的管理产品;该产品借助新的 AI 技术来识别存储网络的“交通拥堵”,以免拖慢应用在 SAN 网络中的速度。尽管这种现象非常难以诊断,但 Storage Insights 内嵌的 AI 技术可针对这一非常棘手的问题提供理想的解决方案。当 Storage Insights 检测到“交通拥堵”时,它会向 IBM 支持人员告警,以便提前告知客户。
IBM 的业务合作伙伴对 IBM 目前正在进行的广泛创新热情高涨。来自 IBM 业务合作伙伴的 Alliance Technology Group 的执行副总裁 Hugh Hayes 说道:“NVMe 是当今市场上的最热门技术之一。去年,IBM 宣布了他们即将广泛实施 NVMe 产品组合的承诺。从那时候起,IBM Storage 就开始不断推出 NVMe 相关产品。其中最重要的一款产品就是近期发布的新款 Storwize V7000,它将 NVMe 及 NVMe-oF 支持融入到了 Storwize 系列产品中。现在,我们可以向许多以成本高效性为关键购买考虑因素的客户提供这一功能强大的新款解决方案。这款产品正是整个市场一直在期待的 NVMe 解决方案。”
客户对数据保护和安全的需求从未停止过。在数据保护和安全方面,IBM 也推出了一些新功能:
● 对许多企业而言,合规要求至关重要。IBM Cloud Object Storage的小容量 CD 模式配置支持基于策略的 WORM 和可锁定 Vault;即便是较小的企业,它也可以帮助他们满足合规要求。IBM Cloud Object Storage 还可通过大幅增加 Vault 数量以支持 1,500种特定环境,来支持不同的用户案例。
●面对当前世界的网络犯罪与恶意软件,磁带媒介扮演了非常关键的角色,它能够在服务器与备份数据副本之间建立一个“气隙”。新的TS1160企业磁带驱动器可支持双倍的原生容量(7)(20TB),而且性能也得到了改善。IBMTS3500和TS4500磁带库均支持这些新的驱动器,因此可通过容量提升增加现有投资的价值。
●成本问题一直都备受关注,即便是在考虑高可用性的情况下亦是如此。IBM Storage Utility Offering可基于每月的实际使用量进行定价,让内部存储实现与云存储类似的定价优势,将存储预算从 CAPEX 转变为 OPEX。现在,IBM Storage Utility Offering 能够支持 HA 配置(两个系统),每月的起点费率仅仅比租用单个系统的费率高出 20%。(8)IBM Storage Utility Offering 还进行了扩展,进而将 IBMTS7760虚拟磁带库包含在内。
IBM 的客户也非常认可 IBM 的持续创新成果。ESG 总分析师及实践总监 Mark Peters 说道:“ESG 的研究结果显示,无论何种类型、何种规模的组织,数据安全都是他们的首要 IT 优先事项。对于希望维持市场领导地位或希望抢占市场份额的技术解决方案提供商而言,都必须持续推动数据安全领域的创新。通过 IBM 最近推出的产品和增强功能来看,IBM 一直在积极践行这一方法。”
除了上述所有创新外,IBM 还对许多面向下一代应用的新的高级多云存储与数据管理解决方案进行了增强:
●IBM Storage Solution for SAP专门针对 SAP HANA 环境提供增强的数据保护功能,因为这些环境都利用了 IBM Storage、IBM Spectrum Protect及IBM Spectrum Copy Data Management的功能。该款解决方案通过FlashSystem 9100、新款IBM Storwize V7000及Elastic Storage Server的 SAP TDI 认证进行了增强。
●屡获殊荣的(9) IBM FlashSystem 9100 已获得了 Epic 的电子医疗保健记录认证,并计划在 2019 年获得 Meditech 的认证。(2)
●为了支持我们的客户采用区块链技术,IBM 计划在 2019年继续扩展 IBM Storage 解决方案,推出支持区块链的存储解决方案。(2)
●最后,因为客户已开始越来越多地采用多云解决方案,因此 IBM 计划在 2019年推出可在 Amazon AWS 上运行的IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud,(2)此前,IBM Spectrum Scale已经实现了这一点。
IBM 已经一次性地推出了许多新的解决方案及重大的增强功能和更新。不过,IBM Storage 的创新步伐仍在快速推进。对于我们的客户与合作伙伴而言,这么多的创新必定会带来更多的机会、更大的优势以及更多的收益。
注释
(1)Storwize V7000 Gen2+ 配有 24个闪存驱动器且具有软件压缩功能,而 Storwize V7000 Gen3 则配备 24个FlashCore 模块,采用硬件压缩技术。
(2)有关 IBM 未来发展方向及意图的声明如有变更或撤销,恕不另行通知,且仅用于说明目标之用。
(3)新的 18TB 高容量模块在压缩后最多可支持 44TB 的有效容量,而之前的模块,最多仅可支持 22TB。
(4)基于 IBM 对 IDC 全球季度性企业存储系统跟踪程序数据进行分析得出的结果(2018年 3月 1日),https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=5#
(5)DS8882F:737.3TB(之前为 368.6TB);具体提升量需视型号而定。
(6)IDC 白皮书:使用磁带帮助以数据为中心的企业优化数据保护成本并减缓恶意软件攻击风险 (Using Tape to Optimize Data Protection Costs and Mitigate the Risk of Ransomware for Data-Centric Organizations),2018年 4月,IDC #US43710518
(7)与 IBM TS1150 相比
(8)两个 IBM FlashSystem 9150,配备 24个 19.2TB 的 FlashCore 模块及 36个月的基础许可,之前一般是针对单个类似系统配备 36个月的租用许可。
(9)IBM IT 基础架构博客:闪存峰会奖:最具创新性的闪存技术 — IBM FlashSystem 9100,2018年 8月 (https://www.ibm.com/blogs/systems/flash-memory-summit-award-innovative-flash-memory-technology/)
IBM
3文章
1759浏览量
74731 -
闪存存储
1文章
28浏览量
7446
原文标题:从数据创建到数据归档,IBM Storage 创新无处不在
文章出处:【微信号:IBMGCG,微信公众号:IBM中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
