玻璃液位计
液位计玻璃是安装于各种密闭或敞口的容器、罐体、塔、箱、槽等设备上用来观察液位使用的特殊玻璃。
连通器原理,通过法兰与容器连接构成连通器,液位计两端接在测容器液面上下,保持压力一致,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度,液位计里的液面高度就近似容器内液面高度。玻璃液位计主要用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。
玻璃液位计,即MYBL-BLG型玻璃管液位计,是按原化工部HG5-227-80标准生产的就地式液位测量仪表,它主要用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。
仪表上下阀都装有PN1.6MPa,DN20的法兰。通过焊接在容器上的法兰,与容器组成连通器,透过玻璃管就可直接显示容器内介质液位的高度。仪表两端均装有针形阀,针形阀内装有钢球,当玻璃管因事故而破裂时,钢球在容器压力作用下自动关闭针形阀通道,以防止容器内介质外流。
玻璃液位计优缺点
优点
读数清晰、直观、可靠;结构简单、维修方便。玻璃液位计使用玻璃材质让其化学性质稳定,具有良好的耐酸性,耐碱性,耐水性。
缺点
1、厘米显示,精度差。
2、对介质有要求,不能测量与钢、钢纸及石墨材质不起腐蚀作用的介质。
3、大量程运输不方便,常温常压下汽化的介质测量误差大或无法测量。
4、不易安装,内部清洗麻烦。
液位计
1文章
508浏览量
22782
