浅析栅极电阻的作用及选取方法
UzAO_PLC_DCS 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-01 08:37 次阅读
一、栅极电阻Rg的作用
1、消除栅极振荡
绝缘栅器件(IGBTMOSFET)的栅射(或栅源)极之间是容性结构,栅极回路的寄生电感又是不可避免的,如果没有栅极电阻,那栅极回路在驱动器驱动脉冲的激励下要产生很强的振荡,因此必须串联一个电阻加以迅速衰减。
2、转移驱动器的功率损耗
电容电感都是无功元件,如果没有栅极电阻,驱动功率就将绝大部分消耗在驱动器内部的输出管上,使其温度上升很多。
3、调节功率开关器件的通断速度
栅极电阻小,开关器件通断快,开关损耗小;反之则慢,同时开关损耗大。但驱动速度过快将使开关器件的电压和电流变化率大大提高,从而产生较大的干扰,严重的将使整个装置无法工作,因此必须统筹兼顾。
二、栅极电阻的选取
1、栅极电阻阻值的确定
各种不同的考虑下,栅极电阻的选取会有很大的差异。初试可如下选取:IGBT额定电流(A)5010020030060080010001500Rg阻值范围(Ω)10~205.6~103.9~7.53~5.61.6~31.3~2.21~20.8~1.5不同品牌的IGBT模块可能有各自的特定要求,可在其参数手册的推荐值附近调试。
2、栅极电阻功率的确定
栅极电阻的功率由IGBT栅极驱动的功率决定,一般来说栅极电阻的总功率应至少是栅极驱动功率的2倍。IGBT栅极驱动功率 P=FUQ,其中:F 为工作频率;U 为驱动输出电压的峰峰值;Q 为栅极电荷,可参考IGBT模块参数手册。例如,常见IGBT驱动器(如TX-KA101)输出正电压15V,负电压-9V,则U=24V,假设 F=10KHz,Q=2.8uC可计算出 P=0.67w ,栅极电阻应选取2W电阻,或2个1W电阻并联。
三、设置栅极电阻的其他注意事项
1、尽量减小栅极回路的电感阻抗,具体的措施有:a) 驱动器靠近IGBT减小引线长度;b) 驱动的栅射极引线绞合,并且不要用过粗的线;c) 线路板上的 2 根驱动线的距离尽量靠近;d) 栅极电阻使用无感电阻;e) 如果是有感电阻,可以用几个并联以减小电感。
2、IGBT 开通和关断选取不同的栅极电阻
通常为达到更好的驱动效果,IGBT开通和关断可以采取不同的驱动速度,分别选取 Rgon和Rgoff(也称 Rg+ 和 Rg- )往往是很必要的。
IGBT驱动器有些是开通和关断分别输出控制,如落木源TX-KA101、TX-KA102等,只要分别接上Rgon和Rgoff就可以了。
有些驱动器只有一个输出端,如落木源TX-K841L、TX-KA962F,这就要在原来的Rg 上再并联一个电阻和二极管的串联网络,用以调节2个方向的驱动速度。
3、在IGBT的栅射极间接上Rge=10-100K 电阻,防止在未接驱动引线的情况下,偶然加主电高压,通过米勒电容烧毁IGBT。落木源驱动板常见型号上(如:TX-DA962Dx、TX-DA102Dx)已经有Rge了,但考虑到上述因素,用户最好再在IGBT的栅射极或MOSFET栅源间加装Rge。
  • IGBT
  • 栅极电阻
原文标题:IGBT驱动器中栅极电阻Rg的作用及选取方法
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈MOSFET中栅极电阻作用意义
    MOSFET的栅极电阻有什么关键作用
    的头像 发表于 05-11 09:32 1.4w次阅读
    浅谈MOSFET中<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>意义
    为什么需要MOSFET栅极电阻?MOSFET栅极电阻器放置
    为什么有时候需要MOSFET栅极电阻?它应该是什么价值?它应该在下拉电阻之前还是之后?事实上,有许多电路是在没有栅极电阻的情况下工作的,但添
    的头像 发表于 07-06 11:10 1660次阅读
    为什么需要MOSFET<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>电阻</b>?MOSFET<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>电阻</b>器放置
    MOSFET栅极和源极的下拉电阻有什么作用
    MOSFET栅极与源极之间加一个电阻?这个电阻有什么作用?
    的头像 发表于 12-26 14:01 106次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>栅极</b>和源极的下拉<b class='flag-5'>电阻</b>有什么<b class='flag-5'>作用</b>
    栅极与源极间加一个电阻作用是什么
    栅极与源极之间加一个电阻,这个电阻起到什么作用?一是为场效应管提供偏置电压;二是起到泻放电阻作用
    发表于 05-23 07:29
    栅极电阻作用是什么?
    关于mos管的驱动知识点不看肯定后悔栅极电阻作用是什么?
    发表于 09-18 09:17
    电容充放电的波形_电容放电电阻选取
    本文主要阐述了电容充放电的波形及电容放电电阻选取方法
    的头像 发表于 10-31 08:57 2.6w次阅读
    电容充放电的波形_电容放电<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>选取</b>
    浅谈栅极电阻作用
    介绍了栅极电阻作用
    发表于 06-21 15:08 26次下载
    电容作用选取
    电容作用选取
    发表于 11-22 11:06 53次下载
    电容<b class='flag-5'>作用</b>和<b class='flag-5'>选取</b>
    MOS管栅极电阻作用详解
    在了解mos管栅极电阻作用之前,我们先了解一下mos管栅极及其他2个极的基础知识。场效应管根据三极管的原理开发出的新一代放大元件,有3个极性,栅极
    的头像 发表于 09-27 15:29 9033次阅读
    MOS管栅极串联电阻作用分享
    如果没有栅极电阻,或者电阻阻值太小MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。
    的头像 发表于 10-27 09:41 6792次阅读
    MOS管栅极电阻阻值作用
    1、如果没有栅极电阻,或者电阻阻值太小   MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。     2、栅极电阻阻值过大   MOS管导
    的头像 发表于 11-04 13:37 6967次阅读
    MOS管栅极串联电阻作用的研究
    在高压下,PCB的设计也需要注意。栅极电阻最好紧靠栅极,并且导线不要与母线电压平行分布。否则母线高压容易耦合至下方导线,栅极电压过高击穿MOS管。
    发表于 01-10 11:33 1208次阅读
    MOSFET栅极电路电压对电流的影响?MOSFET栅极电路电阻作用
    MOSFET栅极电路电压对电流的影响?MOSFET栅极电路电阻作用? MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种广泛应用于电子设备中的半导体器件。在MOSFET中,
    的头像 发表于 10-22 15:18 2625次阅读
    igbt栅极电阻太小会怎么样
    电阻作用 IGBT栅极电阻是连接栅极驱动电路和IGBT的电阻,其主要
    的头像 发表于 07-25 10:34 720次阅读
    电子管栅极串联电阻作用
    电子管栅极串联电阻作用主要体现在以下几个方面: 一、限制驱动电流 防止电流过大 :在电子管(如MOS管)的开关电路或驱动电路中,栅极的开启过程可以看作是对其内部电容(如栅源电容Cgs
    的头像 发表于 09-24 15:14 452次阅读
