第一个支持图神经网络的并行处理框架出现了!北京大学、微软亚洲研究院的研究人员近日发表论文,提出NGra,这是第一个支持大规模GNN的系统。
GNN(图神经网络)代表了一种新兴的计算模型,这自然地产生了对在大型graph上应用神经网络模型的需求。
但是,由于GNN固有的复杂性,这些模型超出了现有深度学习框架的设计范围。此外,这些模型不容易在并行硬件(如GPU)上有效地加速。
近日,北京大学、微软亚洲研究院的多位研究人员在arXiv上发布了一篇新论文,提出了解决这些问题的有效方案。
论文题为Towards Efficient Large-Scale Graph Neural Network Computing:
论文地址:https://arxiv.org/pdf/1810.08403.pdf
作者表示:“我们提出NGra,这是第一个基于图形的深度神经网络并行处理框架。”
NGra描述了一种新的SAGA-NN模型,用于将深度神经网络表示为顶点程序(vertex programs) ,其中每一层都在明确定义的图形操作阶段(Scatter,ApplyEdge,Gather,ApplyVertex)。
这个模型不仅允许直观地表示GNN,而且还可以方便地映射到高效的数据流表示。NGra通过GPU核心或多GPU的自动图分区和基于chunk的流处理透明地解决了可扩展性挑战,仔细考虑了数据局部性、数据移动以及并行处理和数据移动的重叠。
NGra通过在GPU上进行高度优化的Scatter / Gather操作进一步提高了效率,尽管它具有稀疏性。我们的评估表明,NGra可以扩展到现有框架无法直接处理的大型实际图形,而在TensorFlow的multiple-baseline设计上,即使在小规模上也可以实现约4倍的加速。
第一个支持大规模GNN的系统
NGra是第一个支持大规模GNN(图神经网络)的系统,这是一个在GPU上可扩展、高效的并行处理引擎。
NGra自然地将数据流(dataflow)与顶点程序抽象(vertex-program abstraction)结合在一个新模型中,我们将其命名为SAGA-NN(Scatter-ApplyEdge-Gather-ApplyVertex with Neural Networks)。
虽然SAGA可以被认为是GAS(Gather-Apply-Scatter)模型的变体,但SAGA-NN模型中的用户定义函数允许用户通过使用数据流抽象来表示对vertex或edge数据(被视为tensors)的神经网络计算,而不是专为传统图形处理而设计(例如PageRank、 connected component和最短路径等算法)
与DNN一样,高效地使用GPU对于GNN的性能至关重要,而且由于要处理的是大型图形结构,这一点更为重要。为了实现超出GPU物理限制的可扩展性,NGra将图形(顶点和边缘数据)透明地划分为块(chunk),并将SAGA-NN模型中表示的GNN算法转换为具有chunk粒度的运算符的dataflow graph,从而在单个GPU或多个GPU上启用基于chunk的并行流处理。
NGra engine的效率在很大程度上取决于NGra如何管理和调度并行流处理,以及在GPU上关键图形传播运算符Scatter和Gather的实现。
NGra非常注重数据局部性,以最大限度地减少GPU内存中的数据交换,并在GPU内存中最大化数据块的重用,同时将数据移动和计算以流的方式重叠。
对于多GPU的情况,它使用 ring-based streaming机制,通过直接在GPU之间交换数据块来避免主机内存中的冗余数据移动。
与其他基于GPU的图形引擎关注的传统图形处理场景不同,在GNN场景中,可变顶点数据本身可能无法容纳到GPU设备内存中,因为每个顶点的数据可以是特征向量( feature vector)而不是简单的标量(scalar)。因此,我们的方案更倾向于在每个顶点数据访问中利用并行性,从而提高内存访问效率。
我们通过使用vertex-program abstraction和图形传播过程的自定义运算符扩展TensorFlow,从而实现NGra。
我们利用单个服务器的主机内存和GPU的计算能力,证明NGra可以扩展以支持大型图形的各种GNN算法,其中许多是现有深度学习框架无法直接实现的。
与小型graph上的TensorFlow相比,它可以支持GPU,NGra可以获得最多4倍的加速。我们还广泛评估了NGra的多重优化所带来的改进,以证明其有效性。
接下来的部分将描述SAGA-NN编程抽象,NGra系统的组件,以及NGra的实现和评估。
NGra程序抽象
基于图(graph)的神经网络(GNN)是根据图形结构定义的一类通用神经网络架构。
图中的每个顶点或边可以与张量数据(通常是vector)相关联,作为其特征或嵌入。GNN可以堆叠在多个层中,迭代传播过程在同一个图上逐层进行。
在图的每个层中,顶点或边缘要素沿边缘变换和传播,并在目标顶点聚合,以生成下一层的新要素。转换可以是任意的DNN计算。
图还可以包含每个顶点,每个边缘或整个图形的标签,用于计算顶层的损失函数。然后从底层到顶层执行前馈计算(feedforward computation)和反向传播。
图1描述了一个2层的GNN的前馈计算。
图1
我们使用Gated Graph ConvNet(G-GCN)算法作为一个具体示例。 Graph ConvNet概括了卷积运算的概念,通常应用于图像数据集,用于处理任意图形(例如knowledge graph)。Gated Graph ConvNet进一步结合了门控机制,因此模型可以了解哪些边对学习目标更重要。
G-GCN每一层的前馈计算如图2所示:
图2:SAGA-NN模型中,Gated Graph ConvNet的layer,其中⊗指矩阵乘法。
NGra系统的组成
NGra提供dataflow和vertex program abstractions的组合作为用户界面。
NGra主要包括:
一个前端,它将SAGA-NN模型中实现的算法转换为块粒度数据流图(chunk-granularity dataflow graph),使GPU中大型图的GNN计算成为可能;
一个优化层,它产生用于最小化主机和GPU设备存储器之间的数据移动的调度策略,并识别融合操作和删除冗余计算;
一组有效的传播操作内核,支持基于流的处理,以将GPU中的数据移动和计算重叠;
dataflow execution runtime。NGra主要利用现有的基于数据流的深度学习框架来处理dataflow execution runtime。
图3:SAGA-NN Stages for each layer of GN
NGra的优化
图4描述了ApplyEdge阶段中矩阵乘法运算:
图4
图5显示了优化的dataflow graph,其中矩阵乘法移入ApplyVertex stage:
图
图7是多GPU的架构
图7:多GPU架构
NGra的评估
我们在TensorFlow (v1.7) 上实现NGra,使用大约2,900行C++代码和3000行Python代码。NGra通过前端扩展TensorFlow,将SAGA-NN程序转换为chunk-granularity dataflow graph,几个scatter/gather 运算符,以实现高效的图传播,以及ring-based的流调度方案。
以下是评估结果。评估证明了NGra的高效和可扩展性,以及与state-of-the-art的系统TensorFlow的比较。
表1:数据集 (K: thousand, M: million)
图13:TensorFlow(TF),cuSPARSE和NGra(NG) 在不同密度graphs上的传播内核时间
表2:与TensorFlow的迭代时间比较(ms)
图14:不同应用程序的Streaming scheduling策略比较。(Data: reddit middle)
图15:NGra在不同应用程序的扩展性能
图16:在大型图上使用不同应用程序加速NGra
结论
GNN代表了一种新兴的计算模型,这自然地产生了对在大型graph上应用神经网络模型的需求。由于GNN训练固有的复杂性,支持高效的、可扩展的并行计算是很困难的。
NGra是第一个支持GNN的并行处理框架,它使用新的编程抽象,然后将其映射和优化为数据流,进而在GPU上高效执行。
微软
4文章
6610浏览量
104158 -
神经网络
42文章
4773浏览量
100889 -
深度学习
73文章
5507浏览量
121267
原文标题:北大、微软亚洲研究院:高效的大规模图神经网络计算
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
