上帝已死在失火的天堂,只有温情的太阳能照耀大地。 ——米兰·昆德拉
A12X处理器也采用了台积电的7nm工艺制程,不过相比A12更夸张的是,它拥有100亿个晶体管(A12只有69亿个),至于这颗处理器的性能,苹果直接强调,超越了目前92%便携PC的处理器性能。
这次的A12X变成了八核处理器,其内置有八颗CPU核心,同时还有七核GPU(苹果自主设计),支持曲面细分和多层渲染、无损内存压缩,至于GPU的性能,苹果表示相比上一代iPad Pro翻一番。
虽然性能进一步提升,但是功耗并不会有所降低,搭载A12X的iPad Pro依然可以做到全天续航,而新的处理器也有最新的神经引擎,每秒5万亿次操作。
性能上,A12X应该是要稳居目前最强移动处理器第一的宝座了,接下来苹果就是要发布搭载A系列处理器的定制版MacBook了吧。
cpu
68文章
10850浏览量
211517 -
苹果
61文章
24391浏览量
198474
原文标题:A12靠边!苹果发布最强移动CPU:100亿晶体管7nm工艺,性能暴强
文章出处:【微信号:ICCapital,微信公众号:芯资本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
