怎样在RobotStudio制作带有物理属性的传送带
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李倩 2018-11-01 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在RobotStudio中不仅有强大的Smart组件,也有神奇的物理属性,给需要仿真的部件添加物理属性后,他们就会像现实中的物体一样相互作用相互干涉,接下来我们来一起学习一下怎样在RobotStudio制作带有物理属性的传送带。
步骤:
新建一个空工作站。
建立一个矩形体。
矩形体参数如下。
鼠标右键单击“部件_1”对其重命名,名称为传送带。
鼠标右键单击“传送带”在下拉菜单中选择“修改”-“设定颜色”。
对其整体设定为橘黄色,然后在点击“选择表面”,选择上表面对其设定颜色。
上表面颜色设定为绿色。
再次创建矩形体。
矩形体参数如下图所示。
对矩形体进行重命名,名称为挡板。
修改挡板的颜色,修改其颜色为红色。
再次创建矩形体。
矩形体参数如下。
矩形体创建好之后对其进行重命名,他的新名字为货物,然后对其修改颜色,修改的颜色为蓝色。
这一切做好之后将矩形体拉起,放到传送带另一边的上表面。
放置完成之后开始进行物理属性的设定,首先使用Ctrl+鼠标左键选中传送带与挡板两个部件对他们进行右键在下拉菜单中选择→物理→行为→固定(这样他们的位置就在物理仿真中固定下来)。
传送带与挡板的共有属性设定好之后,开始设定只属于传送带的属性,单独右键点击传送带,选择物理→表面速度,在表面速度中选择传送带物体要移动的方向与速度。
参数如下↓
然后设定货物的物理属性,货物的物理属性为“动态”。
这些都设定好了之后就可以切换选项卡到“仿真”,然后进行播放观看结果了↓
  • 传送带
  • RobotStudio
原文标题:在RobotStudio中如何利用物理属性制作传送带?
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #电工 传送带模块
    电工传送带
    jf_09391732
    发布于 :2023年02月18日 20:39:59
    如何用Labview做传送带动画
    据说做传送带的状态监测可以用组态,也可以用LV,但是不知道用labview到底如何来实现传送带的动态效果,以及物体传送带上移动的状态。请大家帮帮忙,给指导一下呗!不胜感激
    发表于 06-05 11:55
    怎样去设计基于单片机的传送带计数系统
    基于单片机的传送带计数系统
    发表于 11-25 09:13
    如何实现单片机货物传送带检测设计
    按键控制传送带的启动或停止,接电后电机不运转,当按键给脉冲后,单片机控制继电器,继电器控制电机开始运转,同时可利用按键控制电机停止运转。2、用光电传感器检测通过其的产品数量,利用激光头射出激光照射到光敏模块,光敏模块接收此红外线,并将其放大、整流形成高电平信号。当有人或
    发表于 01-19 06:09
    关于PLC编程传送带驱动的问题解析
    的差异性。  这次带来的是一个传送带驱动的问题。  面对这个题目,首先要明确机器人Y7动作相关的要求有哪些。FB1,X5,X3都是相关条件,除此以外还需要使用寄存器M。因为机器人的供给指令只需要动作一次
    发表于 03-10 09:44
    海为C60S2R同步传送带中的应用
    项目主要包扩1段至5段传送带,驱动电机,变频器,PLC等元件组成。现采用变频调速来驱动传送带,整个系统由PLC和变频器配合,实现根据传送不同物料的多种速度要求选择的多段速控制。按设计要求,用光
    发表于 10-05 15:28 14次下载
    通过YMD系列超级节能变频器实现传送带的节能设计
    传送带,作为物料连续运载工具之一,我公司的炼铁系统内等得到充分的应用,已经成为重要的配套设备之一。实际生产中,传送带经常有很长部分的空载,电机处于较低负荷状态;也可能一定时间内传送带
    的头像 发表于 10-25 09:40 3472次阅读
    Haiwell海为PLC同步传送带中的应用
    Haiwell(海为)国产PLC强大易用的逻辑功能,可方便的实现多台电机的同步控制。下面就对这一应用作一介绍。二、应用需求项目要求是将5段独立的传送带通过PLC与变频器实现速度高速与低速同步控制。具有到位
    发表于 11-21 16:47 964次阅读
    橡胶传送带破损划伤可以修复再使用吗
    橡胶传送带主要用于各企业的固体物料输送,而在传送过程中受到破损划伤是时常的问题,虽然橡胶输送价格说贵也是不很贵,但也不便宜,如果出现损坏就直接扔掉就很浪费了,修修还是能用的。 常用的橡胶传送
    发表于 03-23 15:52 1466次阅读
    26-基于单片机的传送带计数系统
    用独立按键控制传送带的启动或停止,接电后电机不运转,当按键给脉冲后,单片机控制继电器,继电器控制电机开始运转,同时可利用按键控制电机停止运转
    发表于 11-17 17:51 36次下载
    26-基于单片机的<b class='flag-5'>传送带</b>计数系统
    矿山传送带导向辊轴承位磨损的修复指南
    某矿山传送带总长度为12km,其中有一条2.7km的传送带回转导向辊振动过大,停机拆检后发现该导向辊轴承位磨损了。由于停机时间有限且该导向辊处于传送带的回转位置,加上反转长度整根皮带长5.4km
    发表于 09-23 16:57 0次下载
    西门子1200PLC 传送带控制程序编写及思路
    自动模式下按自动启动按钮,引入传送带自动运行,当货物触碰A传感器时,长传送带正方向运转;如果A传感器和B传感器20秒内没有货物经过,则停止此传送带
    发表于 03-30 13:45 6596次阅读
    STL检测传送带传送方向的示例
    检测到的传送带传送方向用右箭头或左箭头指示。如果传送的其它物料正在从右边接近 PEB1 或从左边接近 PEB2,显示的箭头最初会关闭
    的头像 发表于 08-12 11:49 1976次阅读
    STL检测<b class='flag-5'>传送带</b><b class='flag-5'>传送</b>方向的示例
    博途:使用STL函数控制传送带
    第三个程序段中,查询是否没有置位输入参数“START_INPUT” 。 如果没有置位,则将复位控制传送带的两个输出,并置位输出“Conveyor_DONE”。
    的头像 发表于 10-12 16:02 3952次阅读
    博途:使用STL函数控制<b class='flag-5'>传送带</b>
    英国真尚有非接触测速传感器LP-DS100传送带速度测量
    以最佳能力运行,防止资源和时间的浪费,并最大限度地减少对所运输产品的潜在损害。不单如此,精确的传送带速度测量维护工作场所的安全标准方面也发挥着至关重要的作用。因为传送带以不合适的速度运行会带来极大的安全
    的头像 发表于 02-26 17:41 932次阅读
    英国真尚有非接触测速传感器LP-DS100<b class='flag-5'>传送带</b>速度测量
