如何营造合适的光环境 LED调光有什么奥秘
ZBKn_eLicht 作者:工程师飞燕 2018-11-01 15:17 次阅读
自从人们发现不同的光线氛围能影响人的情绪,调光的需求就愈加明显,而好的控制器/电源就像人的心脏,是 LED 灯具持续工作的必需基础,必需满足 LED 灯具对调光范围、精度、效率转化、使用寿命、兼容性等苛刻要求。
我们生活、旅游、工作都离不开照明,正如许多手机厂商越来越重视手机拍照效果,从“照亮你的美”到“柔光双摄”、“AI 美颜”,这些宣传语几乎成了全民皆知的关键词,但与其说是“照亮”,“如何营造合适的光环境衬托你的美”或许才是拍照的先决条件,这就不得不说商业照明常常提及的LED 调光。
▲好的镜头首先要迎合环境氛围
在室内环境中,我们或多或少都意识到 ---氛围的营造靠的不是照亮,而是明暗相融。灯光氛围就像是感官体验的催化剂,在越来越多的商业环境投入使用,而构建一个完整的光环境离不开优质的调光驱动电源。
所以,怎样才是好的调光电源?---我们要先从以下三种主要的调光方式(电源输出信号)说起。
小知识分享:
在LED商业照明中,我们最常听到的是关键词,如:DMX、DALI、0/1-10V、可控硅(TRIAC)、WIFI、蓝牙RFZigBee ··· ,被很多人误认为是决定调光好坏的标准,这些均为电源的输入信号,选择不同的输入信号主要因为环境(安装、布线)、功能、成本、后期拓展的灵活性考量,但是与评判调光质量好坏基本无关,调光效果的质量主要由电源的输出调光方式决定。
CCR(模拟)调光
▲某品牌0-10V电源采用CCR(模拟)调光输出的曲线图(约8%输出电流LED直接熄灭)
模拟调光/电流恒定降低(CCR, Constant Current Reduction)调光,指的就是改变通过 LED 的电流来线性调整LED的亮度,理想情况下 LED 的亮度与通过电流成正比。
这种调光原理在 LED 上进行调光时有以下几个特性:
•调光时不产生低噪声,在使用数码摄像产品拍照摄影不会有纹波。
• 当电流发生变化时会造成 LED 的色偏。
•模拟调光的范围较窄,多台电源控制时一致性、调光线性差。
• LED 不是在额定的电压和电流下工作,长期工作会缩短 LED 使用寿命。
•由于 LED 驱动器始终处于工作状态,随着电流减少,LED 驱动器转换效率迅速降低,因此会增加电源系统的功率损耗。
*红色为优势,蓝色为劣势
▲某CCR(模拟)调光电源实拍
CCR(模拟)+PWM调光
▲CCR(模拟)+PWM调光原理图(P值以下转为PWM调光方式)
CCR(模拟)+PWM 调光,指的是在模拟调光的基础上在低区加入 PWM调光,其目的是希望通过 PWM 来弥补模拟调光范围不足的问题,同时保留模拟调光中高区拍摄无频闪的优势。但在吸收两者优点的同时,也将两者缺点兼并了过来,在实际应用过程中表现的特性为:
•对比单纯的模拟调光,调光范围向低亮度延伸,应用场景更广。
•保留了中高亮度下的调光无频闪的优势。
•模拟调光时精准度不高,调光线性不好的问题并没有改善。
•在模拟与 PWM 转变的时候会不自然。
•低亮度下 PWM 调光仍可能存在频闪问题,部分拍摄会有纹波现象。
•低区 PWM 是技术难点,大部分厂商在完成转入 PWM 调光后,调光存在响应延时。
*红色为优势,蓝色为劣势
▲某模拟调光+PWM 调光电源实拍
PWM调光
▲PWM 调光原理图
脉冲宽度调制(PWM,Pulse Width Modulation),简称脉宽调制。原理是通过 PWM 波开启和关闭 LED 来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果。
这个方式常常被比喻成高频次的开关动作,即 LED 反复处于0%亮度及100%亮度,所以 PWM 优势和劣势都很容易凸显(如低亮度下的频闪问题),对 PWM 技术的控制及打磨决定 PWM 调光的好坏,所以常规情况下的 PWM 特性也很明显:
• 调光精确度极高,调光过程不会产生任何 LED 色偏,不影响 LED 寿命。
• 优质的 PWM 调光,在很大范围内调光也不会发生闪烁现象。
•PWM 调光时,程序与硬件配合不好容易使驱动电路产生人耳听得见的低噪。
•若 PWM 脉冲频率很低的话,人眼就会感到闪烁,如果频率不高,普通数码摄像产品拍照摄影也可以捕抓到波纹、频闪现象。
• 若 PWM 频率过高,虽然可以达到无频闪的标准,但是调光灰度级别区间则会缩减,并在低亮度时出现闪烁。
*红色为优势,蓝色为劣势
▲某品牌(左)与雷特(右)高频豁免级别的调光效果对比
小总结
PWM 是目前最理想的 LED 调光方式,但是要提高 PWM 频率又不影响灰度区间的效果,是世界性的难题,也是全球各大厂商追求的目标。
实现优质的调光效果还需要一定的技术实力,利用 PWM 技术并对其进行打磨,克服这个难题则可以打造出与众不同的灯光效果。目前业界个别品牌最低调光深度达1%。
2016年,雷特已突破技术瓶颈达到0.1%调光深度,频闪指标为国内首家达到高频豁免级别的公司
好的调光电源就这样了吗?▲▲▲
▲固定亮度下,人眼感知亮度远比测量亮度要大
因为人眼感知与测量亮度的差异,当人眼需要暗光氛围时的亮度必须比测量亮度低得多,所以调光的范围难点最终停留在人眼最为敏感的低亮度区域。目前各大品牌采用 PWM 调光方式的电源均有自己的优化方案,但做到范围广、高深度、全程无频闪的有效解决方案并不多。
两年前,雷特开创 LED 0.1%深度无频闪调光(高频豁免级别),如今无人超越!
两年后,再探索,革命性的 T-PWM 超深度调光技术,将引领 LED 行业下个十年!
雷特革命性的 T-PWM 超深度调光技术,与前面三种调光方式相比,除了解决了上述调光方式的所有缺点及保留了所有的优点外,T-PWM 调光还具有以下重要突破:
•0-100%全范围调光,LED 调光深度<0.1%。(现有电流表精度已无法测量最小电流值)
• 频闪指标达到无频闪,高频豁免级别。(IEEE-PAR 1789 标准)
•选用独特的程序算法与硬件搭配,人眼视觉感受更加舒适,低亮度调光极致柔和。(超越传统白炽灯调光效果)
未来,雷特将持续攻克技术难点,追求极致的产品体验,为客户呈现高品质的 LED 调光电源及智能控制器。
  • led灯
  • AI
    AI
原文标题:LED 调光没有秘密 | 怎样才是好的调光电源?
文章出处:【微信号:eLicht,微信公众号:云知光照明微课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007模拟调光与pwm调光的区别
    TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007是一款常用的LED驱动芯片,它提供了多种功能和作用,主要用于LED照明系统。以下是TY1007调光芯片的主要功能和作用: 1.
    的头像 发表于 12-13 10:24 241次阅读
    PWM在LED调光中的应用
    脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的调光技术,它通过改变脉冲的宽度来控制LED灯的亮度。这种技术因其高效、节能和易于控制的特点,在LED调光领域得到了广泛的应用。 PWM的基本原理 PW
    的头像 发表于 11-28 16:33 1263次阅读
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    :确保LED灯的稳定工作。 高精度调光调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。 无频闪调光:在整个调光范围内,均能保持无频闪的
    发表于 11-08 17:40
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    对灯光的远程控制。 四、应用场景 家庭照明:提供舒适、健康的照明环境,满足家庭成员的不同照明需求。 商业照明:如店铺、商场等场所,通过精细调节灯光亮度,营造舒适的购物环境。 专业照明:如摄影棚、影视拍摄现场等,需要高精度布光的
    发表于 10-14 17:18
    FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光,FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的调光效果,并且可共阳
    的头像 发表于 10-14 15:22 589次阅读
    FP7127:降压恒流<b class='flag-5'>LED</b>芯片 支持双路调色<b class='flag-5'>调光</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>
    照度调光 打造智能化照明控制管理系统的解决方案
    智能照明是工厂和商业建设必不可少的工程内容,相比于传统的照明,安科瑞照明更加智能化节约资源 打造舒适的环境 18721098782王盼盼工程师全程设计方案,为企业打造舒服合适的计划。 传统的照明
    的头像 发表于 09-10 10:06 709次阅读
    照度<b class='flag-5'>调光</b>  打造智能化照明控制管理系统的解决方案
    智能照明控制模块:打造舒适、高效的光环境
    智能照明控制模块:打造舒适、高效的光环境 在追求高效与舒适的现代办公与居住空间中,光环境扮演着至关重要的角色。它不仅能够影响我们的情绪、工作效率,还能为空间赋予独特的氛围与个性。而智能照明控制模块
    的头像 发表于 08-16 09:20 351次阅读
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式包括:PWM调光、模拟电压调光和数字总线调光,开关调光
    的头像 发表于 08-12 10:17 2539次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动芯片常用的几种主流<b class='flag-5'>调光</b>方式
    KP1455SG+KP1402DSG单板隔离可调光LED驱动器
    DEMO板是一款高性能、单板级隔离可调光LED驱动器。主要的DEMO的电源部分由KP1455、高PF、高效率准谐振器(QR)Primary Side Regulation (PSR) LED控制器
    发表于 07-11 17:09 6次下载
    LED调光方式,看这一篇文章就够了(上)
    产品渗透率达到80%。    LED智能照明应用分类  调光方式 分类 应用场景 机会型号 可控硅 调光 欧洲家用照明 526X 0-10V 调光调色 美洲家用照明 526X/522X
    的头像 发表于 05-05 17:45 1868次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>调光</b>方式,看这一篇文章就够了(上)
    具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:08 0次下载
    具有8位模拟<b class='flag-5'>调光</b>和8/16位PWM<b class='flag-5'>调光</b>功能的4×18 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵驱动器LP5864数据表
    LED照明灯主流的五种调光方式
    LED的发光原理同传统照明不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同,故其内部布线结构和电路分布也不同,导致了各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同。说了
    的头像 发表于 02-29 16:20 5451次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>照明灯主流的五种<b class='flag-5'>调光</b>方式
    LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
    常用的LED恒流驱动芯片主要有两种类型:开关调光芯片和调色芯片。 1. LED恒流驱动芯片开关调光: 开关调光芯片通过控制开关频率和占空比来
    的头像 发表于 02-26 16:56 1631次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动芯片:开关<b class='flag-5'>调光</b>/调色芯片SM2215EM详解
    LED恒流驱动芯片单路PWM调光SM2083EGL技术详解
    LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种
    的头像 发表于 02-26 16:54 1923次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动芯片单路PWM<b class='flag-5'>调光</b>SM2083EGL技术详解
    pwm调光是什么意思
    PWM调光(Pulse Width Modulation Dimming)是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来控制发光二极管(LED)亮度的方法。PWM调光通过改变脉冲的宽度,即改变开启和关闭
    的头像 发表于 02-16 18:14 1.4w次阅读
