环形灯管镇流器的更换
1、打开灯罩:灯罩周围有三个卡子可以旋转。用螺丝刀将卡子旋转开来,就可以卸下灯罩。把卸下的卡子放置在固定的地方,以便重新装回。
2、观察各个元器件位置,如下图
3、检查旧的灯管是否坏掉。一般情况下,使用比较长的环形灯管的一段会呈现灰色的。这种情况我们应该知道,就是在高温环境下,灯管内部一种物质的凝华造成的。
4、拆掉灯管:灯罩打开之后,取下来、可以看到环形灯管上有一个电线卡槽。从中心的灯座伸出一条电线插在这个槽里,这条电线是插拔型的,拔下来就行了!里面的环形灯管被三个弯的金属卡住固定着,这种金属片是有弹性的,用螺丝刀掰开。就可以卸下环形灯管。注意里面的接线。
5、更换镇流器:环形灯管的镇流器,两根白线就是220V的电源线,没有正负极之分。盒上的四个小圆孔是灯脚的插孔。将底盘拆下,拆开电源线,把镇流器御下,然后换上新的。
6、环形灯管安装:步骤和拆下的时候刚好相反。把新灯管固定好,把原来三个弯的金属卡固定好灯管。用螺丝刀拧好。然后把电线接好。用胶带粘一下,固定好。同时把环形灯管上的电线卡槽卡好。
7、装上灯罩:把刚开始卸下来的三个卡子装回去。固定灯罩。接通电源。可以测试一下是否灯亮。如果亮了,就算是换好灯管了。
注意事项:
在操作之前一定要切断电源总闸;
卸下灯罩时的卡片,螺丝等小的零部件一定要实现放置好。以便最后重新装回。
镇流器
4文章
265浏览量
34573
宁德时代再发换电新技术,未来将建三万座换电站
电动汽车充换电站快速建设,先进芯片和算法提升充换电效率
宁德时代计划明年落地千座换电站
宁德时代携手北汽集团等共建换电生态
PR320 UCC28050 100-W PFC镇流器预稳压器
![PR320 UCC28050 100-W PFC<b class='flag-5'>镇流器</b>预稳压器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
电车续航困境下,换电技术是希望还是泡沫?
![电车续航困境下,<b class='flag-5'>换</b>电技术是希望还是泡沫?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/AF/wKgZomZIOa6ASryIAAA7rLThzY0628.png)
换电技术:电车快速充电新方式
![<b class='flag-5'>换</b>电技术:电车快速充电新方式](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/22/wKgZomc_ARmAWLAZAABMogRKz_I928.jpg)
什么是换电系统?驱动电动汽车未来的“能源驿站”
![什么是<b class='flag-5'>换</b>电系统?驱动电动汽车未来的“能源驿站”](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/8A/wKgaomc2oayALnyGAASx-TdQBIo386.jpg)
PCM2704在正常工作时,如果突然有日光灯或镇流器启动则会令PCM2704卡住如何解决?
什么是换电连接器
![什么是<b class='flag-5'>换</b>电连接器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/BA/wKgZombyb42AZyPJAHgHd1fAX10132.png)
数控加工中心换刀机构常采用的是
蔚来与中国一汽达成充换电全面战略合作,今年将新增1000座换电站
储能元件与换路定则详解
自动换刀主轴应用领域有哪些?
![自动<b class='flag-5'>换</b>刀主轴应用领域有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/07/wKgZomXcPFGAVcGVAACjpJYiXAQ500.png)
