电工必须了解的PLC串口通讯的基本知识
工业机器人 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-02 09:31 次阅读
电力作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
1,什么是串口通讯?
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS- 232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
2,串口通讯的使用
串口通讯使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。
串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配:
a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通讯。
b,数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。
c,停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。
d,奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位位1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或传输和接受的数据不同步。
3,常用PLC基本接口
a,什么是RS-232?
RS-232 (ANSI/EIA-232标准)是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。可用于许多用途,比如连接鼠标、打印机或者Modem,同时也可以接工业仪器仪表。用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度或者速度常常超过标准的值。
RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。RS- 232串口通信最远距离是50英尺。
b,什么是RS-422?
RS -422(EIA RS-422-A Standard)是Apple的Macintosh计算机的串口连接标准。
RS-422使用差分信号,RS-232使用非平衡参考地的信号。差分传输使用两根线发送和接收信号,对比RS-232,它能更好的抗噪声和有更远的传输距离。在工业环境中更好的抗噪性和更远的传输距离是一个很大的优点。
c,,什么是RS-485
RS -485(EIA-485标准)是RS-422的改进,因为它增加了设备的个数,从10个增加到32个,同时定义了在最大设备个数情况下的电气特性,以保证足够的信号电压。有了多个设备的能力,你可以使用一个单个RS-422口建立设备网络。出色抗噪和多设备能力,在工业应用中建立连向PC机的分布式设备网络、其他数据收集控制器、HMI或者其他操作时,串行连接会选择RS-485。
RS-485是RS-422的超集,因此所有的RS-422设备可以被RS-485控制。RS-485可以用超过4000英尺的线进行串行通行。
  • plc
    plc
  • 串口通讯
原文标题:PLC串口通讯的基本知识,电工必备
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电气人必备PLC串口通讯知识汇总
    电气作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的
    发表于 10-28 09:58 852次阅读
    PLC串口通讯通讯接口知识汇总
    的头像 发表于 09-21 08:58 2388次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>和<b class='flag-5'>通讯</b>接口<b class='flag-5'>知识</b>汇总
    串口通讯基本知识简介
    基本知识串口通讯 (Serial Communication)串口中断其实也是依靠判断寄存器的状态进行中断服务的通信的速率Bitrate—比特率:每秒钟传输的二进制位数,单位为比特每秒
    发表于 12-08 08:30
    电工基本知识
    电工基本知识
    发表于 09-21 16:34 0次下载
    <b class='flag-5'>电工</b><b class='flag-5'>基本知识</b>
    电工实验基本知识与基本测量
    电工实验基本知识与基本测量 第一部分  实验指导书(本实验2学时)1. 实验目的(1) 学习实验室规章制度和安全用电知识
    发表于 09-23 13:12 4757次阅读
    <b class='flag-5'>电工</b>实验<b class='flag-5'>基本知识</b>与基本测量
    什么是串口通讯_PLC串口通讯基本知识介绍
    的头像 发表于 07-24 11:44 1.7w次阅读
    浅析PLC最基本的串口通讯
    的头像 发表于 10-26 17:31 5269次阅读
    什么是串口通讯? 最基本的PLC串口通讯知识点详细说明
    的头像 发表于 08-11 10:04 1.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>? 最基本的<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>知识</b>点详细说明
    串口通讯的使用,常用的PLC基本接口
    的头像 发表于 02-21 10:15 4411次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>的使用,常用的<b class='flag-5'>PLC</b>基本接口
    组态王 6.55 启停plc_PLC串口通讯通讯接口知识
    奥科远电器点击左上角奥科远电器加关注电气作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口
    发表于 11-09 12:21 2次下载
    组态王 6.55 启停<b class='flag-5'>plc_PLC</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>和<b class='flag-5'>通讯</b>接口<b class='flag-5'>知识</b>
    PLC串口通讯概述、使用及常用接口
    的头像 发表于 04-06 15:15 8128次阅读
    PLC串口通讯知识 什么是串口通讯?什么是RS-232?什么是RS-422?
    的头像 发表于 12-19 16:08 2954次阅读
    PLC串口通讯基本知识
    的头像 发表于 03-08 16:15 1184次阅读
    电工PLC进阶知识分享
    本文将以通俗易懂的方式分享电气知识,主要包含:电工基础、PLC、变频器、伺服电机、上位机通讯、电子元件等知识
    发表于 04-17 12:48 1314次阅读
    PLC串口通讯基本知识
    的头像 发表于 06-21 17:18 1816次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>基本知识</b>
