图像分类比赛中,你可以用如下方案举一反三
jmiy_worldofai 来源:未知 作者:李倩 2018-11-02 10:36 次阅读
众所周知,Kaggle 是一个进行预测建模及数据分析的竞赛平台。在这个平台上,统计学家和数据科学家竞相构建最佳的模型,这些模型被用于预测、描述公司和用户上传的数据集。这种众包的方式之所以被广为接受,是因为对于同一个预测建模任务来说,可能存在无数种解决策略,但是想要事先知道哪种技术或分析方法是最有效的几乎不可能。[1]
任务概述
你能分清杂草和农作物幼苗吗?
如果我们能高效地区分农作物幼苗和杂草,那么就可以提升农作物的产量,更好地管理环境中的杂草。
Aarhus 大学信号处理研究小组与南丹麦大学合作,发布了一个用于该任务的数据包,其中包括处于不同生长阶段的 12 个物种(共计 960 种植物)的图像。[1][2]
植物样本之一:「繁缕」样本
这个公开的数据库由注释的 RGB 图像组成,其物理分辨率大约为每毫米 10 像素。
为了对使用该数据库得到的分类结果进行标准化评估,组织者提供了基于 F1 值的对比基准,你可以通过如下链接获得这个数据集:https://vision.eng.au.dk/plant-seedlings-dataset/。[13]
下图是一个表示了该数据集中 12 类植物的样本:
图片来源:https://vision.eng.au.dk/plant-seedlings-dataset/
下面为大家介绍这一图像分类任务,该任务可以分为五个步骤
第一步:
在大多数机器学习任务中,我们首先要做的(也是最重要的任务)就是在使用算法之前分析数据集。这一步骤之所以重要,是因为它能够让我们对数据集的复杂度有深入的了解,这最终将有助于算法的设计。
图像和类别的分布情况如下:
正如文中所提到的,该数据集共包含 4750 张从属于 12 个类别的植物图片。然而,如上图所示,这种分布是不均匀的,各种类别的植物分布从最多 654 张图像到最少 221 张图像。很显然数据是不平衡的,我们需要对数据进行平衡处理,以便获得最佳的分类效果。本文将在第三步中讨论这个问题。
每个类的图像分布
为了更好地理解数据,对图像进行可视化处理十分重要。因此,我们将每类植物的示例图片展示了出来,以便看到图像之间的差异。
上面这些图片看上去实在太像了,以至于我们不能直接看出什么信息。因此,我决定使用 t 分布随机邻域嵌入(https://lvdmaaten.github.io/tsne/)可视化技术来查看图片的分布。
t 分布随机邻域嵌入(t—SNE)是一种特别适合对高维数据集进行可视化的降维技术。这种技术可以通过「Barnes-Hut」近似算法来实现,这使得它能够被应用于大型的真实数据集。[14]
数据集的t-SNE可视化结果
仔细观察之后,我们几乎看不出类别之间的区别。因此,知道仅仅是人类难以区分这个数据,还是机器学习模型也很难区分这个数据很重要。所以,我们将为此做一个基本的对比基准。
训练集和验证集
在开始建立模型的对比基准前,我们需要将数据划分为训练数据集和验证数据集。在原始测试集上测试模型之前,验证集起到了测试数据集的作用。所以,一个模型基本上是在训练数据集上进行训练,在验证集上进行测试,随着时间的推移,模型在验证集上的性能将会提升。
一旦我们对验证集上的测试结果感到满意,我们就可以在真实的测试集上应用该模型。通过这种方式,可以看出模型是否在验证集上发生欠拟合或过拟合现象,这可以帮助我们更好地拟合模型。
我们将包含 4750 张图片的数据集的 80% 作为训练集,另外 20% 作为验证集。
训练集和验证集的划分
第二步:
当获得了训练集和验证集之后,我们将开始使用数据集的对比基准。正如所见,这是一个分类问题:给定测试集,我们需要将图片归类到 12 个类别中的某一类。我们将使用卷积神经网络(CNN)来完成这项任务。
「如果你是一位初学者,需要对深度学习术语有更深的了解,请访问如下博客:https://medium.com/@shridhar743/a-beginners-guide-to-deep-learning-5ee814cf7706」
事实上,有许多方法可以创建卷积神经网络(CNN)模型,我们将使用 Keras 深度学习程序库来实现第一个对比基准。我们还将使用 Keras 中提供的预训练好的模型,这些模型已经利用 ImageNet 数据集训练过,我们将对其进行调优以满足任务需求。
从头开始训练一个卷积神经网络(CNN)的效率相当低下,我们将利用在包含 1000 类图像的 ImageNet 上预训练好的卷积神经网络(CNN)的权重,然后通过将某些层保持为「冻结」状态,再将一些层解冻并进行训练,从而进行调优。这是因为,最上面的层学习到简单的基本特征,而我们不需要对其进行训练,可以直接将它们应用到我们的任务中。需要注意的一点是,我们要检查数据集是否与 ImageNet 类似,以及我们的数据集规模有多大。这两个特征将决定我们如何进行调优。如果你想了解更多的细节,请参阅 Andrej Karpathy 的博客(https://medium.com/@karpathy)。
在植物幼苗检测比赛的环境下,数据集规模很小,但是与 ImageNet 有些相似之处。因此,我们可以首先直接使用 ImageNet 的权重,仅仅在对比基准的基础上添加一个能够对 12 个类进行分类的最终输出层。接着,我们将逐渐解冻一些模型底部的层,并仅仅对这些解冻的层进行训练。
由于 Keras 库提供了大量预训练好的模型,我们采用 Keras 为对比基准进行初始化。具体而言,我们将使用 ResNet50 和 InceptionResNetV2 这两个模型。很重要的是,我们需要用一个简单模型和一个非常高端的模型对数据集进行基准测试,以便发现给定模型是否产生了欠拟合和过拟合。
Keras 库提供的在 ImageNet 上预训练好的模型
图片来源:https://keras.io/applications/
此外,我们还可以检测这些模型在 ImageNet 数据集上的性能,查看 Keras 中每个模型(https://keras.io/applications/)的参数个数,从而选择对比基准模型。
在第一个基准测试中,我删除了最后的输出层,并添加了一个能够对 12 个类别进行分类的最终输出层。此外,我将总结出的模型运行结果和参数的个数打印了出来,下图是最后几层网络的信息截图:
我在模型的最后添加了一个全连接层,构建了第一个对比基准
我共将该模型运行了 10 轮,而实验结果在第 6 轮之后就饱和了。训练的准确率为 88%,验证的准确率则为87%。
为了进一步提升模型的性能,我们解冻了一些模型底部的层,并且令其学习率呈指数形式递减,像这样,我们训练了更多的层。这个操作使模型性能提高了 2%。
训练了模型底部几层之后得到的实验结果
此外,在这个过程中,我们使用的超参数总结如下:
第三步:
一旦准备好了对比基准,我们就需要开始对其进行改进。首先,我们可以进行数据增强处理,增加数据集中的图像数。
没有数据,就没有机器学习!
但是正如上文所述,我们得到的数据集是不平衡的,我们需要对其进行平衡化处理,从而使用于训练模型的每一批的数据中都有均匀分布的 12 类图像。
现实生活中的数据集往往都是不平衡的,而模型在样本数量较少的类别上的性能并不太好。所以,将一个具有少数样本的类误分类为一个样本数量较多的类的成本通常要比将数量较多的类误分类高得多。
由此,我们尝试使用两种方法来平衡数据:
针对不平衡学习的自适应样本合成方法(ADASYN):ADASYN 为样本较少的类生成合成的数据,这种方法会生成更多较难学习的数据集样本。
ADASYN 的核心思想是,根据学习的困难程度,对样本数少的类别实例使用加权分布。ADASYN 通过两种方法提高了对数据分布的学习效果:(1)减少类别的不平衡所带来的偏差。(2)自适应地将分类的决策边界转换为更困难的样本。[5]
少数类过采样技术(SMOTE):SMOTE 包括对少数类的过采样和多数类的欠采样,从而得到最佳抽样结果。
我们对少数(异常)类进行过采样并对多数(正常)类进行欠采样的做法可以得到比仅仅对多数类进行欠采样更好的分类性能(在 ROC 空间中)。[6]
重抽样结果示意图[7]
在此用例中,可以证明 SMOTE 算法的结果更好,因此 SMOTE 的性能优于 ADASYN 算法。当数据集处于平衡状态后,我们就可以继续进行数据增强工作。
我们可以通过许多途径实现数据增强,其中最重要的一些方法如下:
缩放
裁剪
反转
旋转
平移
加入噪音
改变光照条件
使用 GAN 这样的先进技术
第四步:
接下来,我们将进一步提升模型结果。在这里,我们将对学习率进行优化,这里涉及到周期性学习率(cyclical learning rate)和带热重启的学习率(learning rate with warm restarts)技术。在此之前,我们需要为模型找到可能的最佳学习率。这是通过绘制学习率和损失函数的关系图来实现的,这一图像用来查看损失函数值从哪里开始下降。
本文描述了一种设定学习率的新方法——周期性学习率,它实际上让我们不必再通过大量实验找到全局学习率的最优值和最佳学习计划。这种方法并不是单调地减小学习率,而是让学习率周期性地在合理的边界值之间变化。利用周期性学习率代替固定的学习率进行训练,能够有效地在不用进行调优的情况下提升分类准确率,需要的迭代次数往往也更少。[11]
学习率和损失函数的关系示意图
如上图所示,0.1 看上去似乎是一个不错的学习率。但是随着越来越接近全局最小值,我们希望用更小的步长对最佳学习率进行探索。「学习率退火」是一种实现这种操作的方法,受到这篇论文(https://arxiv.org/pdf/1608.03983.pdf)的影响,我选择使用带热重启的学习率。同时,我们将优化器从 Adam 变为随机梯度下降(SGD),实现了带重启策略的随机梯度下降(SGDR)。
接下来,我们可以使用上述技术训练一些模型架构,然后将这些模型得到的结果进行合并。这也就是所谓的模型集成,如今它已经成为一种流行技术,但是这种技术也将带来高昂的计算开销。
因此,我决定使用一种名为快照集成(snapshot ensembling)的技术,通过训练一个单一神经网络来达到集成目的,并且沿着优化路径收敛到几个局部最小值,最终将模型参数保存下来。
左图:使用传统学习率计划的随机梯度下降优化示意图。在训练结束时,模型收敛到一个最小值处
右图:快照集成示意图。模型经历了几个学习率退火周期,在从多个局部最小值中逃离出来后,收敛到某最小值处。我们为测试时集成的每一个最小值建立了一个快照。
图片来源:https://arxiv.org/abs/1704.00109
当学习率被固定下来后,我开始调整图像的大小。我训练了一个针对于 64*64 图像大小的模型(在 ImageNet 上对其进行调优),解冻某些层,对其应用周期性学习率和快照集成技术,获得该模型的权重。将图像的尺寸改为 299*299,并且再次利用图像大小为 64*64 的权重对其进行调优,并采用快照集成技术和带热重启的学习率。
如果改变图像的大小,需要再次采用周期性学习率、快照集成、热重启等技术寻找学习率和损失函数之间的关系,获得最佳学习率。
第五步:
在最后一步,我们将对结果进行可视化,看看模型对哪个类别的预测结果最好、对哪个类别的预测结果最差,并且我们还可以采取必要的措施进一步改进结果。
构造一个混淆矩阵是理解模型结果的好方法。
在机器学习领域,特别是统计分类问题中,混淆矩阵(也称为误差矩阵)是一个特定的表格,它能够将算法的性能可视化,这种算法通常是监督学习算法,在非监督学习领域它通常被称为匹配矩阵。矩阵中的每一行代表预测类别中的一个实例,而每一列则代表真实类别中的一个实例(反之亦然)。这个矩阵之所以被称为「混淆矩阵」,是因为它能够让人很容易地看到系统是否混淆了两个类(即通常将一个类错误标记为另一个类)。
混淆矩阵中真正的类别和预测出的类别
从混淆矩阵中我们可以看到所有的模型预测类别和真实类别不符的情况,我们可以采取措施去改进模型。例如,可以做更多的数据增强工作,试着让模型更好地学习到分类规则。
最后,我们将验证集与训练数据合并,并通过已经得到的超参数,对模型进行最后一次训练,在最终提交结果之前对测试数据集进行评估。
本文模型在最终提交后名列第一
请注意:训练中使用的数据增强结果需要在测试集中显示出来,以获得可能得到的最佳结果。
  • 图像分类
  • 机器学习
  • 数据集
原文标题:图像分类比赛中,你可以用如下方案举一反三
文章出处:【微信号:worldofai,微信公众号:worldofai】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源产品设计总是很难?教你轻松举一反三
    通过结合实际的应用案例对抽象的知识点进行讲解,旨在重点帮助和教会听众在实际的电源产品设计怎样正确地应用这些知识点,怎样让这些知识点融会贯通,举一反三,是门实践性很强的电源设计学习课程。
    的头像 发表于 03-05 18:11 0次阅读
    请问做图像处理可以用k210吗?
    图像处理可以用k210吗?
    发表于 03-19 08:29
    [推荐学技术定要懂得触类旁通,举一反三
      通常搞技术的人,都说白头发早早的就冒出来了,其实也没有那么严重,站在个技术人的角度去看问题,其实学技术定要懂得触类旁通,举一反三,首先些基本的电子基础,数字电路,模
    发表于 06-01 11:02
    2012年参加电子类比赛所获荣誉小显摆下嘻嘻
    土包子也要去大城市看看,也要给我们的学校证明我们是可以的,苦心人天不负,在分赛区的比赛我们东北省排名第四,顺利进入国家赛,车子跑向终点的时候我哭了,我抑制不住自己的感情,我们对待这
    发表于 01-07 21:38
    电子类比赛时间
    全国各种电子类比赛时间安排表,求哪位大神总结下给我
    发表于 11-29 16:39
    举一反三数字,***
    举一反三数字,***解释《六六無窮打数字》加 高 手 解 释 交 流 讨 论QQ群:288~986~748 每 期 第 时 间 解释 机会不等人 .O70期 解 释 高 手
    发表于 06-16 13:33
    类比解释激式电源原理
    变换,不承担存储能量的任务,唯的存储能量就是我们力求不断要减少的励磁能量而已。如下个典型的激式电源原理图激式电源,是先把能量存储在
    发表于 07-01 06:00
    种新的图像定位和分类系统实现方案
    首先简单介绍了图像定位和分类系统的基本概念。然后分析了几种图像定位和分类系统的实现方式与性能。在此基础上,提出了种新型
    发表于 07-30 16:29 25次下载
    AT89C52电子钟四位按键可以用
    AT89C52电子钟四位按键可以用
    发表于 12-08 17:23 19次下载
    图像其实是种波,可以用波的算法处理图像
    前几天读到篇文章,它提到图像其实是种波,可以用波的算法处理图像。我顿时有种醍醐灌顶的感觉,
    的头像 发表于 01-05 10:44 1w次阅读
    简单好上手的图像分类教程!
    简单好上手的图像分类教程!构建图像分类模型的个突破是发现卷积神经网络(CNN)可以用来逐步地提
    的头像 发表于 05-31 16:36 8250次阅读
    简单好上手的<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分类</b>教程!
    类比解释激式电源原理资料下载
    电子发烧友网为提供类比解释激式电源原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决
    发表于 03-27 08:43 17次下载
    <b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>类比</b>解释<b class='flag-5'>反</b>激式电源原理资料下载
    文看懂电感可以用大的替换小的吗
    文看懂电感可以用大的替换小的吗 编辑:谷景电子 电感是种特别重要的电感元件,对于电路的运行稳定电感是非常重要的。只要电路的电感出现质量的问题或者出现损坏,就会引起电路故障。在这种
    的头像 发表于 01-13 21:56 857次阅读
    电路的电感是否可以用大电感替换小电感
    电子发烧友网站提供《电路的电感是否可以用大电感替换小电感.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:28 0次下载
    谷景告诉贴片电感可以用什么代替
    “贴片电感可以用什么代替”这是近来被问的比较多的个问题。贴片电感作为电子电路中非常重要的种电子元器件,它的品质和性能对于设备的运行有着直接影响。那么,电子电路的贴片电感
    的头像 发表于 05-27 10:36 754次阅读
