模拟信号输出的系列称重传感器的应用很广泛,可以讲在工业、农业、国防建设,日常生活、教育事业和科学研究等领域,模拟称重传感器无处不在。不过在模拟称重传感器的设计与使用中,都会有一个如何使其测量精度达到最高的问题。而很多的干扰一直影响着称重传感器的测量精度,电压不稳定,电缆交织信号的干扰,磁场的变化,外界温度的变差等一系列问题都影响着称重传感器的精度。
比方说许多称重传感器现场大耗能设备多,特别是大功率感性负载的启用停止经常会使电网产生几百伏甚至几千伏的浪涌脉冲干扰甚至损坏,还有一种情况是工业电网欠压或过压,供电的波动变化比较大,常常达到额定电压的35%左右,这个恶劣的供电绝对的影响着称重传感器的测量精度。信号线绑扎在一起或者走同一根多芯电缆,信号同样也会受到干扰,尤其是信号线和交流动力线同走一个长的管道中干扰尤甚。因为多路开关或保持器性能不好,也会引起通道信号的窜扰。
空间各种电磁、气象条件、雷电甚至地磁场的变化也会干扰传感器的正常工作。现场温度、湿度的变化可能引起电路参数发生变化,腐蚀性气体、酸碱盐的作用,野外的风沙、雨淋,甚至鼠咬虫蛀等都会影响传感器的可靠性。模拟称重传感器输出的一般都是mV级信号,需要信号放大、处理、以及抗干扰问题,也就是将称重传感器的微弱信号精确地放大到A/D转换所需要信号或的统一标准信号(如0~10VDC或4~20mADC),并达到所需要的技术指标。这就一定要求设计制作者必须注意到模拟称重传感器电路图上未表示出来的某些问题,即抗干扰问题。只有搞清楚模拟称重传感器的干扰源以及干扰作用方式,设计出消除干扰的电路或预防干扰的措施,才能达到应用模拟称重传感器的最佳状态。
称重传感器和仪器仪表在现场运行所受到的干扰多种多样,很多情况具体分析,对待不同的传感器干扰采取不同的措施是抗干扰的原则。这种灵活机动的策略与普适性无疑是矛盾的,解决的办法是采用模块化的方法,除了基本构件外,针对不同的运行场合,仪器可装配不同的选件以有效地抗干扰、提高可靠性。影响模拟称重传感器精度的干扰源分为了电磁感应,静电感应,漏电流感,应射频干扰和周围环境的干扰这五大类,然后我们需要针对不同的干扰源以及不同的干扰种类做出及时的调整来解决影响称重传感器正常的工作。
模拟信号
8文章
1151浏览量
52850 -
称重传感器
5文章
229浏览量
20476
原文标题:华捷艾米与百度达成深度战略合作,携手打造AI生态链
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
