雷达液位计常见故障有哪些 雷达液位计故障解决方案
MEMS 来源:未知 作者:工程师李察 2018-11-03 08:18 次阅读
雷达液位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。
如何解决雷达液位计常见故障:
1.检查供电是。
如果生产现场发现雷达液位计在液位升到一定值后变化非常缓慢,应该立即检查雷达液位计的供电情况是否正常,相关工作人员也要在日常的维护中,详细检查雷达液位计的通电情况,通电后有无正常输出。液位变化缓慢或者根本没有变化,需要在第一时间检查设备的保险丝是否烧坏,如果并无电流输出,则基本可以判断是仪表出现问题,应视情况更换或者维修
2.检查通讯设备。
一旦发现通讯设备不正常,可以通过安装雷达调试软件,读取雷达的组态数据,监控雷达传感器的状态。主要检查雷达传感器能够准确的判断反射回波与假回波的区别,反射波的强度是否达到预定的标准,如果上述测试没有问题,则需要检查其他的电子元件,如果判断出雷达液位计的通讯单元出现损坏,则需要视情况更换元件,从而保证雷达液位计的通讯正常。
3.显示值准确程度。
一旦发现显示值不可见,应该对雷达液位计的初始设置进行检查,并检查显示模块插件的连接是否正常,如果这两项均显示正常,则需要深入的检查雷达液位计的输出电流是否正常,如果输出电流大于22mA,则可以判断是雷达液位计的显示模块出现了故障,需要进行及时的更换。
4.使用温度的高低
雷达液位计的外壳都用具有耐热性能较强的材料制成,因此一般情况下雷达液位计的内部都不会超过50℃,如果内部电子元件超过这个数值,切不可用冰水进行降温冷却,冰水不仅不会起到降温冷却的作用,甚至会使雷达液位计瘫痪。
  • 雷达液位计
原文标题:屏下摄像头将于明年亮相:刘海屏走到头了?
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    雷达液位计的原理和使用
    的维护雷达液位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。使用中偶尔遇到的问题是,贮槽中有些易挥发的有机物会在雷达液位计的喇
    发表于 11-30 09:54
    雷达液位计常见故障解决方法
    雷达液位计主要是以雷达波测量信号的,因为它是以光速运行,测量速度相当的快,可以说是在测量仪器速度中明显的表示。产品以自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。雷达
    发表于 11-11 09:42
    雷达液位计的校准方式哪些?
    个反射原件,反射原件与雷达液位计的距离精确测量。在校准时,通过雷达液位计对参考点的实际测量与已知数值的比对,通过比对值调试校准雷达
    发表于 02-23 17:09
    雷达液位计常见故障
    雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达
    的头像 发表于 08-07 14:33 9608次阅读
    雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
    本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
    发表于 08-07 15:19 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>液位计</b>的工作原理_<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>液位计</b>的特点
    雷达液位计故障及处理
    雷达液位计本身很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时
    发表于 03-21 15:42 4917次阅读
    导波雷达液位计常见故障_导波雷达液位计故障处理
    芳烃装置导波雷达液位计使用量比较大,LT3021、LT3613出现故障的几率比较大,常见故障现象即为液位显示与实际液位值不符。
    发表于 03-25 10:57 9474次阅读
    雷达液位计常见故障与处理
    事实上,只要能够对雷达液位计正确选型和安装,就能确保雷达液位计长期稳定可靠运行。所以仪表用户首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,以最大限度地降低仪表
    的头像 发表于 08-09 15:48 7171次阅读
    外贴式液位计(外测液位计)的常见故障及处理
    目前外贴式液位计(外测液位计)最常见的三大故障: 仪表显示LO(故障代码LO); 仪表显示移动“—”(
    的头像 发表于 02-08 16:04 2724次阅读
    定华雷达知识讲堂:雷达液位计的特性及故障处理
    高压高腐蚀,还有泡沫、搅拌、蒸汽等诸多原因的严重破坏,造成雷达液位计频繁出现故障,仪表维护量大,严重影响了生产装置。 因此,分析雷达液位计
    的头像 发表于 02-15 15:43 1066次阅读
    定华<b class='flag-5'>雷达</b>知识讲堂:<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>液位计</b>的特性及<b class='flag-5'>故障</b>处理
    雷达液位计常见故障
    误差:故障现象为被测物料的液位变化的真实值和雷达液位计测量出测量值的变化趋势一致,但是两者数值不一致。这种故障经常是由于参数设置错误引起的,比如空罐高度、实际罐高等,所以在投用仪表前必
    的头像 发表于 04-03 14:12 2317次阅读
    雷达液位计无显示是什么故障
    雷达液位计无显示是一种常见故障现象,可能由多种原因引起。
    的头像 发表于 05-14 17:42 1588次阅读
    雷达液位计常见故障及处理方法
    雷达液位计作为一种高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是一些常见故障及其处理方法: 一、
    的头像 发表于 09-07 11:22 1284次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计遇到这三种故障的解决办法
    雷达液位计安装起来方便快捷、性能好、测量精准度高、工作稳定,在很多行业之中都有着广泛的应用。但是,在使用雷达液位计的时候,难免还是会出现一些故障
    的头像 发表于 09-20 15:59 335次阅读
    超声波液位计常见故障解决方案
    工作原理 在讨论故障之前,了解超声波液位计的工作原理是必要的。超声波液位计通过发射超声波信号,当信号遇到液体表面时会产生回波。液位计接收回波信号,并根据声波的传播时间计算液体的高度。
    的头像 发表于 11-23 10:48 355次阅读
