大约从去年开始,NVMe协议M.2固态硬盘产品大量出现,开始逐渐取代SATA协议固态硬盘,无奈中间一段时间内价格不稳定,普通消费者不敢贸然入手大都处于持币待购代购的状态,现如今随着价格回落,大容量固态硬盘的价格逐渐趋于合理,再加上现如今用户对于存储容量和存取速度的需求,大容量的固态硬盘现在已经成为众多装机用户的首选存储方案。
虽然M.2的尺寸小巧,但是散热面积小,普通散热片散热效能不足,高速运行产生的高温可能会导致SSD的寿命和性能下降。为此,铭瑄推出了性能、散热等表现更优的复仇者系列NVMe M.2升级版,采用了鳍片式散热器,使其在高负载状态仍拥有出色的表现,本次送测的版本是复仇者NM6C 960GB版本,后续将陆续推出后续将推出240GB、480GB规格,给消费者提供更多选择。
复仇者NM6C 960GB产品采用慧荣SM2263XT主控,采用PCIe 3.0 x4通道,除了支持最新的NVMe1.3协议外,还加入了HMB(主机内存加速技术),其通过占用极少的主机内存容量,即可提升随机读写性能,大幅提高用户的使用体验。
体积小巧
复仇者NM6C 960GB提供高达32Gbps带宽,数倍于传统SATA通道,延迟更低,功耗更低。
质感出众
作为铭瑄推出的新品,复仇者NM6C采用了全新铠甲,全新定制的散热器,以获得更稳定高速的体验,具体表现还得看实际测试数据,这就开始咱们这次的测试吧。
性能测试:
接下来,我们将通过测试软件对铭瑄复仇者NM6C进行性能测试。
我们将从三个维度对此款固态硬盘进行综合评价,分别是连续读写性能测试、4K随机性能测试以及常规的办公应用实测。以下测试均在铭瑄复仇者NM6C为系统盘的情况下进行。
在连续读写性能测试方面,我们采用CrystalDiskMark、ATTO进行测试。
连续读写性能测试
在CrystalDiskMark测试中,铭瑄复仇者NM6C M.2固态硬盘连续读取速度为2145MB/S,最大连续写入速度为1826MB/S,注意这是笔者将其设为系统盘的情况下所测数据,能达到这样的成绩可以说令人刮目相看了。
ATTO成绩
在ATTO测试中,铭瑄复仇者NM6C M.2固态硬盘最大连续读取速度为2119MB/S,最大连续写入速度为1815MB/S,这样的测试成绩可以说是表现不俗。
相比较于连续读写性能测试,4K随机性能测试能够更加准确的鉴定和衡量固态硬盘的真实性能。而在4K性能测试上,通常采用ASSSD进行测试。
ASSSDBenchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序,它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,最后还会根据公式将成绩标准化,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。 在性能描述上有两种描述单位,一种是MB/S,一种IOPS。
ASSSD成绩
在ASSSD随机性能测试中,铭瑄复仇者NM6C M.2固态硬盘的4K多任务随机写入成绩为221K IOPS,4K多任务随机读取成绩为222K IOPS。
接着,我们对铭瑄复仇者NM6CM.2固态硬盘进行了图片格式转换与写入速度测试。将50张总容量2.7GB NEF格式图片转换JPEG格式,转换完成之后将新格式图片存储到目标测试盘位,笔者通过秒表记录下整个过程的时间,下面来看看复仇者NM6C M.2固态硬盘的实际表现吧。
PS格式转换
相对来说,图片格式转换到写入存储位置这个过程,并非完全依赖固态硬盘的性能,但是我们将所有变量固定之后,最终测试出的结果实际上也能反映硬盘的性能。此次铭瑄的复仇者NM6C的实测成绩是5分33秒,能有这样的数据成绩符合预期的表现。
相信无需过多介绍,大家对《逆水寒》已经非常熟悉了。这是一款在画面方面有突出表现的网游,本次笔者使用一款移动硬盘和铭瑄复仇者NM6C M.2固态硬盘来进行启动时间的测试。
启动测试
容量同样为960G,在启动时间方面铭瑄复仇者NM6C M.2领先一秒左右,游戏体验方面延迟以及读卡速度感觉不到延迟,让人没有不适感的产品就是一款好产品,这样的表现对于一款定位于主流级NVMe M.2产品,相当不错。
39.2G文件
实时运行温度
笔者从机械硬盘里拷贝了两部电影,总大小为39.2G,总共花了4.155分钟。工作状态下复仇者NM6C M.2最高运行温度达到了40℃,在连续高负荷的工作状态下,能有这样的表现的确出乎笔者的意料,在这个价位来看,竞争力可以说是非常强悍了。
温度测试
外部运行温度最高值达到了37.4℃,最低值为31.1℃,在普遍NVMe产品发热高的前提下,铭瑄此次明智的增加定制鳍片式散热,效果十分显著,硬件温度控制好了,使用体验才能更加稳定。
笔者总结:
伴随着全新系列主板以及众多笔记本开始全线支持M.2 NVMe协议,凭借更小体积、更快速度以及更低功耗的优势,M.2关注度大幅领先传统的SATA3接口,成为了目前关注度最高的固态硬盘接口方案,预计在接下来的一年内,M.2 NVMe协议的固态硬盘将会全面取代SATA接口。
铭瑄复仇者NM6C M.2固态硬盘,无论是从外观还是实际表现来看,笔者测试以后发现它几乎都有着越级的表现,全新增加的散热鳍片,慧荣第二代2263XT高性能主控以及超高品质的闪存,都决定着它不俗的产品实力,另外,据说这款铭瑄复仇者NM6C M.2固态硬盘在价格方面会有惊喜。
SSD
21文章
2922浏览量
118777 -
固态硬盘
12文章
1486浏览量
57920
原文标题:ZOL评测|一直在进步,复仇者NM6C 960GB
文章出处:【微信号:Maxsun,微信公众号:铭瑄存储合作伙伴】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BK200-800S24GB1N6 BK200-800S24GB1N6
BK150-800S28GB1N6 BK150-800S28GB1N6
BK150-800S28GB1D6 BK150-800S28GB1D6
