举报投诉
数据
8文章
6884浏览量
88815 -
intel
19文章
3480浏览量
185746 -
API
2文章
1484浏览量
61809
主机查找从机服务UUID,API调用
从机写数据,把keyfob的报警功能打开,我在GATT查找函数加了个写入函数,但是有错:
static void simpleBLEGATTDiscoveryEvent( gattMsgEvent_t
发表于 06-21 18:18
请问如何重置集中器的某个源路由项
Hello world, 我在100个节点的源路由测试中,发现某个源路由项出现错误, rtgSrcTable[MAX_RTG_SRC_ENTRIES]中,我想要重置这个出现问题的表项,但不知道官方有什么API可以操作?
发表于 08-17 06:39
AD7609采集到的数据分析码字分布呈现类似高斯分布
这是将AD7609在非过采样模式下采集到的一个通道的数据(采集时是8通道同步采样,但是只取出其中一组数据进行分析),差分输入端接到模拟地,并且差分输入端之间串接330欧姆电阻。码字分布呈现类似
发表于 10-30 09:52
请问类似于正弦函数的查找表怎么实现?
RT,类似于正弦函数的查找表这么实现?现在想做一个查找表的功能,先将表格烧写到外部flash,然后采集外设数据,然后去调用flash里表格,将该数据
发表于 12-19 08:57
基于FPGA的高速路由器查找算法
占用存储空间大(为33 MB),表项更新单元数多。在最坏情况下,更新一个表项需要操作64 k个存储单元。 本文采用多表结构,将查找过程分为4级。 因为采用串行查找实现时,
发表于 05-17 08:30
50个机器学习实用API干货
:这个API能够通过了解图像的内容和视觉概念来标记图像,查找人脸,估计年龄和性别,并在资料集中查找类似图像。您还可以通过自定义视觉概念来加强
发表于 10-06 08:00
HarmonyOS方舟开发框架容器类API的介绍与使用
作者:liuxin,华为高级工程师
容器类,顾名思义就是存储的类,用于存储各种数据类型的元素,并具备一系列处理数据元素的方法。在方舟开发框架中,容器类采用了
发表于 03-07 11:40
利用分布式数据库实现高效查找频繁项集
数据挖掘的目的是为了发现有效的关联规则从而找到不易发现的规律从而对企业的决策提供帮助,而查找频繁项集是发现有效关联规则的基础,其基础算法是Apriori 算法。分布式
发表于 09-08 14:28
•10次下载
分析API都有哪些特点
好的API是怎样的,应该具备哪些特点,作者对此进行了详细说明,并把API比作产品,主张编写API时从用户的角度换位思考。 如果用户通过他们自己的代码与你的代码进行交互,那么你将需要构建一个AP
发表于 09-28 17:38
•11次下载
直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法
直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地故障检测原理分析及接地故障种类、查找方法,希望能够给各位开发者提供帮助
发表于 07-26 12:13
•19次下载
Akamai 宣布推出用于保护 API 免受业务滥用和数据盗窃的 API Security 产品
API Security,该产品可以阻止应用程序编程接口 (API) 攻击并检测出 API 中的业务逻辑滥用。此外,Akamai API
