举报投诉
英特尔
61文章
10028浏览量
172503 -
Linux
87文章
11355浏览量
210674 -
编译器
1文章
1642浏览量
49344
hanlp中的N最短路径分词
是基于Dijkstra算法的一种简单扩展,它在每个结点处记录了N个最短路径值与该结点的前驱,具体过程如上图中下方列表。Table(4)表示位于结点4时的最短路径情况,表示从结点0到4有
发表于 11-09 14:59
基于有向非负极图数据DIJKSTRA算法
法相结合的方法。对Dijkstra算法改进,并求解关键节点(起点,终点和必经节点)间的最短路径,进而从关键节点所构成的矩阵中采用回溯法得到目标路径。通过实际的
发表于 11-03 15:22
•8次下载
![基于有向非负极<b class='flag-5'>图</b>数据<b class='flag-5'>DIJKSTRA</b><b class='flag-5'>算法</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/44/poYBAGKhwJeAC2-MAAAaAIb8mec448.jpg)
基于PETRI网的最短路径搜索算法
研究寻找交通最短路径问题。传统的最短路径算法存在计算量大,效率低下等问题。为了更好地求出实时交通状态下的最短路径,在先前最短路径的研究基础上
发表于 11-07 16:00
•12次下载
![基于PETRI网的<b class='flag-5'>最短路径</b>搜索<b class='flag-5'>算法</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/49/poYBAGKhwJqAF_s-AAAS7sJ_S-0016.jpg)
动态规划算法最短路径问题分析
用于计算一个节点到其他所有节点的最短路径。主要特点是以起始点为中心向外层层扩展,直到扩展到终点为止。Dijkstra算法能得出最短路径的最优解,但由于它遍历计算的节点很多,所以效率低。
发表于 11-30 10:34
•2.5w次阅读
![动态规划<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>最短路径</b>问题分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FC/wKgZomUMQaWAE1CHAAALDqIVDkQ370.jpg)
基于Dijkstra最短路径的抽样算法
针对社交网络中随机抽样算法抽样结果不能很好地代表原始网络的问题,设计了一种基于Dijkstra最短路径的抽样算法。首先,利用Dijkstra
发表于 12-17 11:40
•1次下载
![基于<b class='flag-5'>Dijkstra</b><b class='flag-5'>最短路径</b>的抽样<b class='flag-5'>算法</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/7F/poYBAGKhwL6ATzLdAAAZpGQzJ1A268.jpg)
基于改进Dijkstra的端端密钥协商最优路径选择算法
针对量子密钥分发(QKD)网络端端密钥协商路径选择问题,设计了一种基于改进Dijkstra算法的端端密钥协商最优路径选择算法。首先,基于有效
发表于 12-27 16:58
•0次下载
![基于改进<b class='flag-5'>Dijkstra</b>的端端密钥协商最优<b class='flag-5'>路径</b>选择<b class='flag-5'>算法</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/85/poYBAGKhwMKAaCJiAAAWjOFWMF0097.jpg)
如何在Microsoft Visual Studio 2015中使用英特尔C++编译器
此视频演示了如何在Microsoft * Visual Studio 2015 *中使用英特尔®C++编译器
如何使用英特尔编译器优化Fortran、C和C ++
了解如何使用适用于Fortran *,C和C ++的英特尔®编译器优化一些困难的循环。
示例选自经典的netlib.org矢量基准测试,这些测试不是由当前的英特尔
