重新排列的漫画书面板改变了事件的顺序,并在这个获奖的,基于叙事的益智游戏中发现新的故事结果。
举报投诉
intel
19文章
3482浏览量
186091 -
游戏
2文章
744浏览量
26329
使用CYUSB3014实现USB3VISION,不能成功发送DSI数据流是怎么回事?
/USB3-Vision-DMA-on-Leader-packet-on-FX3...。目前使用eBUS Player这个软件能够成功识别到U3V设备,并且连接成功,但是启动发送数据流时,仅能够发送leader数据,不能够正常发送有效负载数据和trailer包数据。
发表于 07-05 07:58
赛普拉斯FX3 Linux VM支持?
我有CyPress超高速套件,并设法让它在Windows 10(64位)和示例应用程序上工作。我试图在Linux VM上运行TRAILER示例。在同一台机器上,Ubuntu 16.04在VMware
发表于 12-04 11:47
什么有slavefifo最大缓冲区大小和fifo?
您好!当我测试TRAILER示例时,数据速率大约是38毫比。这是FW中的8位数据集。所以我需要更多的速度和带宽。那么奴隶FIFO的数据速率有什么存在呢? 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi
发表于 05-22 15:14
请问有谁知道用于在模式/框架之间选择gsm数据格式的SCPI代码?
for selecting gsm data format between pattern/framed? checked with some of the program manuals. wasn't able to find. thanks.
发表于 07-11 09:00
测试n x 64 Kb/s服务
individual timeslots of framed and unframed signals. This Application Note describes in-service
发表于 09-29 12:06
FX3 UVC AN75779调试接口故障该怎么办?
StruMaScript驱动程序附加到它。但是CyPress控制中心总是说“无效固件”——“请检查设备配置,然后再试一次”。(截图)其他FX3 SDK例子,使用TRAILER示例接口构建和工作就好
发表于 10-14 06:36
CX3获取到的DMABUFFER如何加上U3V协议头后再发送
我想在CX3上实现先发送一个LEADER包,再发送一数据包,再发送一个trailer包作为结束。和UVC加头类似,但是UVC的头不是一个独立的buffer,我如何实现这个操作?是否能够通过CyU3PDmaChannelSetupSendBuffer直接发送一个buffer
发表于 10-15 16:54
DPDK 22.11.1 LTS应用程序对rte_pktmbuf_alloc的调用失败怎么解决?
使用 rte_pktmbuf_chain(rx, trailer) 将预告片链接到接收到的 mbuf
4. 通过第二个 dpaa2 端口传输 mbuf 链。
我看到的问题是
发表于 04-23 09:00
Data-Dependent Effects on Jitt
Data-dependent jitter of transmitter for Non-Framed PRBS and SDH-Framed signal weresimulated.
发表于 03-03 08:39
•14次下载
BUMO正式提出了大规模数据的差异化分布式存储体系Trailer
Trailer首先对数据进行差异化分类处理,根据数据特点将其分为链上数据和链下数据。链上数据指实时存储于区块链节点的数据,比如账户、交易、区块头等基础链数据等;链下数据指不需实时存储于区块链节点的数据,比如存在性证明所需的历史视频数据等。
发表于 04-01 10:44
•1138次阅读
低噪音车轮的模态分析与地铁车辆减振降噪测试
针对EMU车辆使用了两种类型的低噪音车轮,即分别针对动车(Motor car,简称M型车)和拖车(Trailer car,简称T型车)的低噪音车轮,本研究所采用的这两种低噪音车轮的横截面如图1所示。
发表于 04-16 09:43
•2055次阅读
宁德时代开发新型电池系统,采用CTP设计,电池容量约300千瓦时
据外媒报道,宁德时代正在为Trailer Dynamics开发电池系统,后者正在开发一款集成了电动机和储能装置的半挂拖车,预计将于2023年在德国/欧洲上市。
发表于 08-06 10:23
•2463次阅读
async-backtrace使用步骤
使用 #[async_backtrace::framed] 标注一个异步函数可用于追踪,使用 taskdump_tree 以树的形式输出当前所有被追踪的任务状态
