了解如何开发利用计算机所在位置及其使用方式的新接口。 在IDZ 上的UX区域可以了解更多有关使用设备运动进行设计的信息
举报投诉
计算机
19文章
7575浏览量
89129 -
intel
19文章
3487浏览量
186873 -
开发
370浏览量
41068
Leap Motion运行原理介绍
定位与输入是VR技术的关键,leap Motion使用的是一种基于计算机视觉原理的识别技术。目前在业内比较有代表性的就是Leap Motion的手势识别技术,当然这并非Leap Motion独有的技术,hololens上同样搭载
发表于 02-08 16:03
•1.1w次阅读
基于motion视频捕捉软件的树莓派视频拍照系统(全文)
地堆积,如果不对图片文件进行处理,那么tmp_motion将超出限定的80MB的tmpfs文件大小,并导致内存崩溃。所以在crontab定时任务,加入几个定时任务以保证及时地清除tmp_motion下
发表于 07-01 18:17
ubuntu下使用motion视频传输
Motion是一个开源的移动图像监控的程序下载地址:http://sourceforge.net/projects/motion/files
发表于 09-25 17:07
树莓派2 motion,csi摄像头问题
很奇怪的问题树莓派2的系统是刚装的,最新的2015-09-24-raspbian-jessie系统然后也通过apt-get install motion安装了motion,默认为自启动,也启用
发表于 11-10 09:58
摄像头 motion 在浏览器下显示灰屏
`树莓派新装的系统,也是刚刚安装的motion,摄像头已经启动了使用命令raspistill -o shiyan.jpg 也可以拍到图片但在浏览器中输入IP:端口后画面显示灰屏,unable to open device 请问是什么原因?`
发表于 12-02 09:13
【NanoPi Duo开发板试用体验】Motion和语音控制中心部署安装
。使用串口登录到终端,开发板连接上WiF并可以进行Motion安装1、安装Motion$ sudo apt-get update$ sudo apt-get upgrade$ sudo apt-get
发表于 10-12 23:25
求助: 树莓派3代B型+raspbian +motion 如何连接两个USB摄像头
[tr=transparent]求助:树莓派3代B型+raspbian +motion 想要连接两个摄像头,如何进行, 现在启用motion后,只能开启一个摄像头,想把两个摄像头同时开启摄像头信息
发表于 03-04 21:37
CY8C4145的CE211301_PIR_Motion_Sensing示例
CE211301PiRyMyTySoG感测例子,CY8C4145LQI-PS433,但是当我打开项目,并尝试改变设备(Project & Gt;Device Selector)时,这个设备
发表于 09-11 14:30
NI-Motion -70207 (NIMC_inhibitInputActiveError)?
初次使用 PCI-7390 motion使用的是第三方的驱动器。在初始化的时候出现 “ NI-Motion -70207 (NIMC_inhibitInputActiveError) ” 的错误。不知道如何解决
发表于 11-26 14:17
【鲁班猫创意氛围赛】移植motion进行移动侦测抓拍录像
的功能主要有移动侦测,移动抓拍,并且能通过局域网访问设备IP的8080端口,实时预览摄像头画面,能通过配置文件实现多种多样的功能,下面是尝试在鲁班猫设备是进行移植的过程。安装motion
打开终端,输入
发表于 05-17 22:04
MEMS motion sensors
With several hundred million sensors sold on the market, ST accelerometers and gyroscopes are widely used to enable advanced motion-sensing fun
发表于 03-01 09:10
•16次下载
Leap Motion支持基于手机的VR设备
Leap Motion早已经被应用到PC上,但一直未进军VR产业。今天,这家手势追踪公司宣布,Leap Motion手势追踪移动平台( Leap Motion Mobile )将支持基于手机的VR
Leap Motion开发教程之Leap Motion官方中文开发文档资料免费下载
Leap Motion 系统可以检测并跟踪手、手指和类似手指的工具。这个器件可以在高精确度和高跟踪帧率下工作。
Leap Motion 软件分析在器件可视范围内的物体。它识别手、手指和工具,可以
发表于 10-18 08:00
•14次下载
