创建自己的乐器并在VR中播放音乐
举报投诉
英特尔
61文章
9983浏览量
171944 -
vr
34文章
9641浏览量
150402
使用TLV320AIC3254EVM-U用PPS控制时候播放音乐,突然中断,然后又恢复,为什么?
我使用TLV320AIC3254EVM-U 用PPS 控制时候播放音乐,突然中断,然后又恢复。出现频率很高。用TI的固件并用CS软件播放时候没有出现这个问题。
请问大家我需要做什么部分参数设置?power tune or 其他?
发表于 11-01 07:15
用freescale的CPU做host连接tlv320aic3254,在播放音乐时,i2s上Wclk,Bclk都没有信号怎么解决?
目前我们的项目是:用freescale的 CPU做host连接tlv320aic3254,是通过i2s连接传输信号的;the sampling rate 设置是44.1KHz,Mclk是24M;
目前问题是:在播放音乐时,i2s上Wclk,Bclk都没有信号;
发表于 10-22 07:40
TAS5733L按照初始化的寄存器配置,播放音乐无声是怎么回事?
按照贵司提供的初始化的寄存器配置(如附件)设置,读取0x05,0x06也是设定的值。播放音乐此时仍然无声。
请问,是否还有额外的寄存器需要配置?
谢谢!
发表于 10-21 07:41
PCM2706C电脑端播放音乐后,点击暂停出现10s左右的微弱噪声如何解决?
请教TI工程师,我的系统架构为PCM2706C + I2S DAC解码,到耳机输出,
出现的问题是电脑端播放音乐后,点击暂停出现10s左右的微弱噪声,
用逻辑分析仪可捕捉到这10s存在数据,10s
发表于 10-17 07:50
TAS5766上电后用PPC3调试播放音乐时,喇叭间隔1秒出现一次消音,是什么原因呢?
TAS5766上电后用PPC3调试播放音乐时,喇叭间隔1秒出现一次消音,没动过其他软件设置,如上次的视频,请问是什么原因呢?
发表于 10-16 06:58
用TAS5805功放,每次暂停后再播放音乐,开始的1-2s声音较小后面恢复正常,如何解决?
用TAS5805功放,发现每次暂停后再播放音乐,声音的开始1-2s声音较小,后面恢复正常,这种声音由小变大的渐变问题如何解决?
发表于 10-15 06:52
TAS5805在BYPASS状态下小音量播放音乐,在遇到低频大动态时会有“POPO”的爆音,怎么解决?
TAS5805测试电路的失真在1%以下。但在BYPASS状态下小音量播放音乐,在遇到低频大动态时会有“POPO”的爆音。请问怎么解决。
发表于 10-12 06:37
TPA3116在播放音乐时,声音非常大时会啪啪响,请问有办法解决吗?
TPA3116在播放音乐时,声音非常大时(已出现截止失真)会啪啪响,请问有办法解决么?
用TCD-781曲目测试发现,当播放曲目3,4,5时(17hz/0db正弦波),推挽输出幅度只要超过最大
发表于 08-13 08:32
在wifi的STA模式下无法播放sdcard音乐是什么原因?
我在pipeline_sdcard_mp3_control的基础上加了一个wifi的sta,本来想一边连接热点一边播放音乐。后来运行之后按play就没法正常播放了。刚开始还以为要用线程。后来创建了一
发表于 06-28 06:55
如何通过BLE播放音频?
现在是我有一个android app,有一块esp32板子上面有喇叭,板子刷了a2dp_sink例子的固件。如果用bluetooth 和板子pair之后,可以播放音乐。
现在要求不用bluetooth,而是用ble连接,然后播放音乐,请问可以实现吗?求指点迷津,谢谢。
发表于 06-26 06:36
KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
在使用你们KT148A串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常,测了一下供电发现每次播放音乐的时候,供电会有很大波动。看了一下你们的手册,说是带载能力不够,但是我把供电接出来,接到你们的测试板上时,单片机又正常工作了
串口音乐播放IC:音乐播放的新革命
串口音乐播放IC,这是一种革命性的音乐播放技术,正在逐步改变我们的音乐生活。那么,它到底是什么?它的优势在哪里?又能为我们带来什么样的便利呢
蓝牙连接手机播放音乐的同时传输少量数据,那些蓝牙芯片可以实现呢
蓝牙连接手机播放音乐的同时连接另一蓝牙芯片传输少量数据,那些蓝牙芯片可以实现呢?
这个需求,其实就是双模的需求
简单描述就是:播放音乐的同时,还可以连接ble,进行数据的传输。二者同时进行,互不
