超导体的基本物理特性
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-11-02 16:53 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
05:59:30
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
超导体的基本物理特性
1、完全导电性
完全电导性又称零电阻效应,指温度降低至某一温度以下,电阻突然消失的现象。
完全电导性适用于直流电,超导体在处于交变电流或交变磁场的情况下,会出现交流损耗,且频率越高,损耗越大。交流损耗是超导体实际应用中需要解决的一个重要问题,在宏观上,交流损耗由超导材料内部产生的感应电场与感生电流密度不同引起;在微观上,交流损耗由量子化磁通线粘滞运动引起。交流损耗是表征超导材料性能的一个重要参数,如果交流损耗能够降低,则可以降低超导装置的制冷费用,提高运行的稳定性。
2、完全抗磁性
完全抗磁性又称迈斯纳效应,“抗磁性”指在磁场强度低于临界值的情况下,磁力线无法穿过超导体,超导体内部磁场为零的现象,“完全”指降低温度达到超导态、施加磁场两项操作的顺序可以颠倒。完全抗磁性的原因是,超导体表面能够产生一个无损耗的抗磁超导电流,这一电流产生的磁场,抵消了超导体内部的磁场。
超导体电阻为零的特性为人们所熟知,但超导体并不等同于理想导体。从电磁理论出发,可以推导出如下结论:若先将理想导体冷却至低温,再置于磁场中,理想导体内部磁场为零;但若先将理想导体置于磁场中,再冷却至低温,理想导体内部磁场不为零。对于超导体而言,降低温度达到超导态、施加磁场这两种操作,无论其顺序如何,超导体超导体内部磁场始终为零,这是完全抗磁性的核心,也是超导体区别于理想导体的关键。
3、通量量子化
通量量子化又称约瑟夫森效应,指当两层超导体之间的绝缘层薄至原子尺寸时,电子对可以穿过绝缘层产生隧道电流的现象,即在超导体—绝缘体—超导体结构可以产生超导电流。
约瑟夫森效应分为直流约瑟夫森效应和交流约瑟夫森效应。直流约瑟夫森效应指电子对可以通过绝缘层形成超导电流。交流约瑟夫森效应指当外加直流电压达到一定程度时,除存在直流超导电流外,还存在交流电流,将超导体放在磁场中,磁场透入绝缘层,超导结的最大超导电流随外磁场大小作有规律的变化。
4、零电阻性
超导材料处于超导态时电阻为零,能够无损耗地传输电能。如果用磁场在超导环中引发感生电流,这一电流可以毫不衰减地维持下去。这种“持续电流”已多次在实验中观察到。超导现象是20世纪的重大发明之一。科学家发现某物质在温度很低时,如铅在7.20K(-265.95摄氏度)以下,电阻就变成了零。
5、同位素效应
超导体的临界温度Tc与其同位素质量M有关。M越大,Tc越低,这称为同位素效应。例如,原子量为199.55的汞同位素,它的Tc是4.18开,而原子量为203.4的汞同位素,Tc为4.146开。
  • 超导体
    超导材料的制造工艺 超导材料的分类与比较
    超导材料的制造工艺 超导材料的制造工艺通常包括以下几个步骤: 原料制备 :根据超导材料的类型,选择合适的原料,如金属、合金、陶瓷等。 合成 :通过物理或化学方法合成
    的头像 发表于 12-19 15:09 756次阅读
    超导材料的应用领域 超导材料的特性与性能
    超导现象是指某些材料在低于某个临界温度时,电阻突然降为零的现象。这种现象最早由荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯在1911年发现。超导材料因其独特的物理
    的头像 发表于 12-19 15:08 1520次阅读
    超导体在能源存储中的应用 超导技术在无损检测中的应用
    超导体是一种在特定温度下电阻为零的材料,这种特性使得它们在能源存储领域具有巨大的潜力。超导技术的发展为能源存储带来了革命性的变化,尤其是在提高能源效率和减少能源损耗方面。 超导磁能存储
    的头像 发表于 12-12 09:19 485次阅读
    超导材料的性质与特征 比较不同超导材料的优缺点
    超导材料的性质与特征 1. 零电阻 超导材料最显著的特征是零电阻,即在超导状态下,电流可以在材料中无损耗地流动。这一特性使得超导材料在电力传
    的头像 发表于 12-12 09:18 1172次阅读
    超导现象的应用与影响 超导体在量子计算中的作用
    超导现象的应用与影响 超导现象作为物理学的一个重要分支,不仅在科学理论上有着深远的影响,而且在实际应用中也展现出巨大的潜力。以下是超导现象的主要应用及影响: 磁悬浮列车 利用
    的头像 发表于 12-12 09:16 682次阅读
    电磁储能原理特点
    电磁储能主要包括超导磁储能和超级电容器储能两种方式。   超导磁储能(SMES):利用超导体的电阻为零的特性,通过超导线圈将电磁能直接
    的头像 发表于 10-03 16:42 710次阅读
    气敏电阻是半导体还是超导体
    气敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着周围气体成分的变化而变化。这种特性使得气敏电阻在气体检测和环境监测等领域有着广泛的应用。气敏电阻通常由半导体材料制成,而不是超导体超导体是指
    的头像 发表于 09-19 14:12 678次阅读
    超导和半导体有关系吗为什么
    引言 超导和半导体是现代物理学中两个重要的概念。超导现象是指某些材料在低于临界温度时电阻突然降为零的现象,而半导体则是介于
    的头像 发表于 07-31 09:23 1841次阅读
    导体导体超导体有什么区别和联系
    导体、半导体超导体是三种不同的物质状态,它们在电导率、电阻率、电子结构和应用领域等方面存在显著差异。以下是对这三种物质状态的比较和联系的分析。 一、导体 定义:
    的头像 发表于 07-31 09:18 4020次阅读
    导体超导体哪个导电性最好
    导体超导体各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。在物理学和电子工程领域,导电性是衡量材料传输电流能力的一个重要指标。在众多材料中,导体
    的头像 发表于 07-31 09:17 1180次阅读
    超导体的导电性能介于导体和绝缘体之间吗
    超导体是一种特殊的材料,其电阻在低于某一临界温度时突然降为零,表现出零电阻的特性。这种特性使得超导体在许多领域具有重要的应用价值,如磁共振成像(MRI)、粒子加速器、磁悬浮列车等。然而
    的头像 发表于 07-31 09:10 840次阅读
    中国科学家发现新型高温超导体
    据新华社报道,我国科学家再立新功,又一新型高温超导体被发现。 复旦大学物理学系赵俊团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物,成功证实在镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性,而且超导体
    的头像 发表于 07-19 15:14 821次阅读
    马斯克发长文谈超导 还有人工智能
    新进展;可在室温和相对较低的压力下工作的超导。 马斯克也发长文谈超导,当然还包括人工智能;马斯克在X平台称“如果你想知道超导体是如何工作的,这是一个很好的解释。它们是一个非常有趣的现象,可能在经济上有用,但并不是可持续能源未来的
    的头像 发表于 03-06 15:05 457次阅读
    常温超导材料在军事领域中的潜在应用探索
    超导约瑟夫森结是超导量子计算机的基本元件,在两块超导体之间夹入一个很薄的绝缘层,这一结构通过约瑟夫森效应实现量子计算机所需的量子比特的量子态,从而使超导量子计算机得以并行处理大量信息,
    的头像 发表于 03-06 12:27 841次阅读
    哈佛大学研发量子传感器精测超导性能
    哈佛的新工具能解析氢化物超导体在高压条件下的性质,同时为这些超导材料进行高质量的图像扫描。在探索极端压力物质方面,传统的方法依赖于金刚石压砧仪器
    的头像 发表于 03-01 16:11 644次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
