新型收发器具备更高工作电压、更高抗扰度和更低电磁辐射,帮助工程师提高工业和汽车系统的通信可靠性和保护性能。
2018年11月2日,北京讯 —— 德州仪器(TI)近日宣布推出两款新型隔离式控制器局域网(CAN)灵活数据速率(FD)收发器,这两款产品将业内更高总线故障保护、更高共模瞬变抗扰度(CMTI)和更低电磁辐射于一身,尺寸缩小35%。ISO1042和ISO1042-Q1具有比同类产品更高的工作电压、比传统CAN标准更快的通信速度,可帮助工程师更好地保护低压电路,并提高工业应用(如电网基础设施、电机驱动和楼宇自动化)及混合动力汽车和纯电动汽车(HEV/EV)的通信吞吐量。
TI ISO1042 和ISO1042-Q1隔离式CAN FD收发器的主要特性和优势
·更高工作电压:ISO1042和ISO1042-Q1的工作电压为1,000Vrms(提高了18%),耐受电压为5,000Vrms,具有更长的使用寿命,从而有效提高了系统可靠性。
·增强设备保护:ISO1042和ISO1042-Q1具有±70V的高总线故障保护,对DC短路裕度提高了20%,可在发生高压短路时保护12V、24V和48V电池或电源系统。
·业内领先的抗扰度和辐射
o更强的抗电磁干扰性能:ISO1042和ISO1042-Q1的共模瞬变抗扰度(CMTI)为85kV/us(最低值),具有+/-8kV的高ESD保护性能,采用国际电工委员会(IEC)测试标准,可帮助工程师设计出能够在嘈杂环境下保持正常运行的电子设备。
o更低EMC辐射:ISO1042和ISO1042-Q1 具有业内更低的电磁兼容性(EMC)辐射,从而有效保证系统信号的完整性。ISO1042-Q1 符合汽车行业标准(IEC TS62228),可实现稳健的EMC。
·在基于CAN的系统中更快地驱动信号:这两款收发器支持高达5Mbps的CAN灵活数据速率,循环延时短,仅为215ns(最大值),与传统CAN相比,可实现更快的有效负载。
封装和供货
ISO1042和ISO1042-Q1现可从TI商店和授权分销商处购买。每款收发器的基本型和增强型均提供10.3mmx7.5mm、16引脚或5.8mmx7.5mm、8引脚小型集成电路(SOIC)封装。
加快设计的有力工具
工程师可以利用ISO1042DWEVM和ISO1042DWVEVM评估模块轻松地对这些设备进行评估,可以从TI商店和授权分销商处购买评估模块。
前往德国慕尼黑电子展(electronica)的TI展台参观
德州仪器将于2018年11月13日至16日在德国慕尼黑电子展(electronica)的C4展厅131号展台演示各种隔离式CAN系统(包括ISO1042)的互操作性。
关于德州仪器(TI)
德州仪器(TI)是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟集成电路(IC)及嵌入式处理器开发。TI拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI正携手超过10万家客户打造更美好未来。
收发器
10文章
3437浏览量
106059 -
德州仪器
123文章
1718浏览量
140811
