近日收到了一个来自广东某科技公司返修的GCAN-202设备,返修单上的故障描述是:设备无法正常通信。
由于返修单上故障描述过于笼统,无法单从返修单上定位GCAN-202设备到底是CAN端无法正常通信还是以太网端无法正常通信,因此需要按照返修流程,对寄回的设备进行全面的测试。
测试及维修过程
将GCAN-202设备上电后,POWER灯常亮、SYS灯闪烁说明设备初始化成功,CPU工作正常。
将设备恢复出厂设置,使用网线连接设备并进入配置软件,发现配置软件可正常进入并且新的参数也可以成功的下载到设备中,说明设备以太网端通信正常。
将GCAN-202设备的CAN1和CAN2通道分别连接到一个双通道USBCAN分析仪的CAN1和CAN2通道上,使用USBCAN分析仪与GCAN-202设备互相收发数据,结果发现两个设备的CAN1通道可正常收发数据,而GCAN-202设备的CAN2通道每次发送数据时,其指示灯都会变成红色,这表示GCAN-202设备的CAN2通信故障。(如下图)
在打开设备外壳后对CAN2通道各处电压仔细测试后发现CAN2通道的TVS保护及数字隔离芯片损坏,更换新的TVS保护及隔离芯片。
在更换新的TVS保护及隔离芯片后,经测试,设备可以正常收发数据。
维修总结
TVS保护及隔离保护是CAN总线最常见也是最有效的保护方法,而这两种元器件损坏,多是因为CAN信号线被施加了长时间的大电流或大电压。
因此,用户们请一定注意,CAN总线作为一种通信用的现场总线,其信号线上允许施加的电压是有一定限度的,切记不可将信号线接入电源等高电压设备,在实际使用时请一定注意接线,避免因人为操作不当,浪费时间。
以太网
40文章
5499浏览量
173445 -
cpu
68文章
10960浏览量
214216 -
CAN
57文章
2800浏览量
465402
原文标题:以太网转CAN设备故障判断及维修原理
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UHV-500电缆故障测试仪操作使用
直流可编程电子负载故障排除和维修方法有哪些?
电光防爆设备故障分析与维修手册
电磁阀的常见故障维修方法
电缆外护套故障测试仪的原理及使用方法——每日了解电力知识
多次脉冲电缆故障测试系统测试步骤——每日了解电力知识
全智能多次脉冲电缆故障测试仪与常规测试仪的区别——每日了解电力知识
智能电缆故障测试仪的测试程序——每日了解电力知识
变频器缺相故障原因分析及维修方法
高压探头的常见故障与维修方法
