干簧管工作原理
干簧管的工作原理非常简单,两片端点处重迭的可磁化的簧片(通常由铁和镍这两种金属所组成的)密封于一玻璃管中,两簧片呈交迭状且间隔有一小段空隙(仅约几个微米),这两片簧片上的触点上镀有层很硬的金属,通常都是铑和钌,这层硬金属大大提升了切换次数及产品寿命。玻璃管中装填有高纯度的惰性气体(如氮气),部份干簧开关为了提升其高压性能,更会把内部做成真空状态。
干簧片的作用相当与一个磁通导体。在尚未操作时,两片簧片并未接触;在通过永久磁铁或电磁线圈产生的磁场时,外加的磁场使两片簧片端点位置附近产生不同的极性,当磁力超过簧片本身的弹力时,这两片簧片会吸合导通电路;当磁场减弱或消失后,干簧片由于本身的弹性而释放,触面就会分开从而打开电路。
基本的全密封形态FormA(常开)磁簧开关的基本结构与组件
以上描述的是FormA(常开(N.O.)或单刀单掷(SPST)干簧开关。FormB是代表一个常闭开关,FormC(单向双掷(SPDT))是代表一个开关带有一个共用簧片,一个常开片和一个常闭片(见下图)。
FormC(单刀双掷(SPDT)三个簧片的磁簧开关的基本结构。
可切换的簧片,在没有磁场时是与常闭片接触,当足够强度的磁场产生时,该簧片会移向常开片,而常开片与常闭片都是固定不动的。这两固定片与可摆动切换的簧片均为铁磁片,只是常闭的干簧片触点表面部份是由非磁性的金属熔焊于干簧片上的。置于磁场下时,两旁位于常开与常闭的固定片具相同极性,且和可摆动簧片极性相反,常闭端的非磁性金属会隔离磁通,因此当常开端与可摆动簧片之间的磁力够大时,摆动簧片将与常开片接触闭合。
干簧管
3文章
74浏览量
27949
三端稳压管工作原理是什么
三极管工作原理 3极管的三种工作状态判断方法
MOS管工作状态如何判断?
![MOS<b class='flag-5'>管工作</b>状态如何判断?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/79/wKgaomWcngWAGaIwAABQPAgV9Us05.webp)
