基于SG‑OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法
智能电网 来源:未知 作者:李倩 2018-11-05 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:本发明公开了基于SG‑OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,涉及监控值班技术领域;其包括在监控区的SCADA菜单里增加监控巡视菜单,将监控巡视用到的一图六表放入监控巡视菜单中;所有图表按照相关监控区权限分开制作,根据登录不同的监控区统计并显示相关范围的数据;其通过一图六表巡视法等技术,实现监控员巡视时可以全面覆盖D5000系统的遥信、遥测、遥调和遥控数据,保证及时发现电网和系统存在的问题,保证电网的安全运行。
申请人:国家电网公司;国网河北省电力有限公司沧州供电分公司; 国网河北省电力有限公司
发明人:刘伟; 刘理帅; 曹英; 郭晨晨; 张双辉; 倪伟强; 任冬; 张永军; 孙秀勇; 傅华骏; 王琳; 商华; 张烨; 王春宇; 闫景楠; 于勇; 蔺红; 石平; 张桐才; 张文利; 满开坡; 刘明田; 韩瑞霞; 张丽; 高明; 闫春晓; 李治; 贺鹏; 张臻; 丁艳芬; 张琳; 林树军; 张永巧; 刘金岭; 许文阁; 尹天华; 王亚平; 宋立新; 刘亚伟; 姚冲; 刘建坡; 王均安; 张扬; 武辉; 丁伟; 张建功; 候磊;
技术领域
本发明涉及监控值班技术领域,尤其涉及一种基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法。
背景技术
河北南部电网各市县级供电公司于2015年全面安装应用SG-OSS智能电网调度系统对调度范围内所有无人值班变电站实行集中监控,目前各级调控中心值班监控员没有一个统一的巡视方法,一般是通过对变电站接线图的目视巡视完成监控巡视工作。随着电网规模日趋庞大,结构也日益复杂,人员劳动强度不断加大。电网状态量信息数目激增,不易
从大量的数据中得出对电网的整体认识。电网发生异常后,监控信息复杂繁多,故障诊断和处理主要依赖人员的运行经验,缺乏对电网故障诊断预判的技术手段,往往不能及时发现电网异常状态。对于目前日渐增多的集中监控变电站数量,这种巡视方法已经不满足实际工作的需求。
现有技术的缺陷和不足:一是由于综合巡视需要巡检遥测、遥信、光字等多个项目且需要不断切换画面检查信息,操作多且巡视时间长,有其他工作时会造成巡视工作中断,不能及时发现问题,中断后再次巡视容易遗漏巡视项目;二是巡视方法单一,各种数据量惨杂在一起,影响巡视效果;三是异常信息不突出,无法对比,不宜发现电网和监控系统缺陷。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,其通过一图六表巡视法等技术,实现监控员巡视时可以全面覆盖系统的遥信、遥测、遥调和遥控数据,保证及时发现电网和系统存在的问题,保证电网的安全运行。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:在监控区的SCADA菜单里增加监控巡视菜单,将监控巡视用到的一图六表放入监控巡视菜单中;所有图表按照相关监控区权限分开制作,根据登录不同的监控区统计并显示相关范围的数据;具体步骤如下,
S1 建立一图
建立一图,一图为接线图,其为正常显示监控区通道的状态图,其用于监控东西区变电站通道状态集中显示;
S2 建立表一
表一为负载率表,在表一中设置有主变和线路各自的负载率字段、温度字段和电流越限字段,以及未处理信息字段;
S3 建立表二
表二包括监控置牌信息列表和未复归光字列表,在表二中设置有监控注释牌字段、检修注释牌字段、禁止合闸注释牌字段和调度注释牌字段,所述监控置牌信息列表和未复归光字列表左右分布并相互对应,该两个列表位于一个界面中并按照一一对应进行排序,监控置牌信息列表的关键字与对应的设备铭牌上的标号相对应;
S4 建立表三
表三为死数据表,在表三中设置有死数据字段和死数据持续时长字段;
S5 建立表四
表四为可疑遥信列表,在表四中设置有可疑遥信字段;
S6 建立表五
表五为有功曲线一览表;
S7 建立表六
表六为抑制信息列表,在表六中设置有抑制信息字段。
进一步的技术方案在于:所述S1建立一图的步骤中,在每一张接线图上制作下一站的巡视按钮,点击下一站的巡视按钮,则进入下一张接线图进行巡视,以手动或自动方式进行巡视。
进一步的技术方案在于:所述S2建立表一的步骤中,表一中的数据以手动方式排序。
进一步的技术方案在于:所述S3建立表二的步骤中,监控置牌信息列表将监控注释牌、检修注释牌和禁止合闸注释牌各字段分表显示。
进一步的技术方案在于:所述S4建立表三的步骤中,将死数据延时展示,显示死数据的持续时间,根据死数据的持续时间进行排序,显示遥测数据。
进一步的技术方案在于:所述S5建立表四的步骤中,显示开关、刀闸与遥测量不对应明细,分位有遥测,合位时三相遥测值与开关位置不对应。
进一步的技术方案在于:所述S6建立表五的步骤中,显示所有主变有功曲线,通过对比主变有功曲线的变化,及时发现变电站远动机死机的重大缺陷,及时发现系统检测不出死数据的全站失去监控事件。
[进一步的技术方案在于:所述S7建立表六的步骤中,显示所有抑制信息,通过与电网检修方式核对,及时发现未解除抑制的监控信息。
进一步的技术方案在于:所述S3建立表二的步骤中,修改调度注释牌字段中的信息使其与监控注释牌字段中的信息有区别,以便监控巡视内只筛选出监控置牌信息列表。
进一步的技术方案在于:在所有图表中都支持超链接,直接点击数据,则打开接线图或间隔图进行详细核对,支持右键打开曲线图和信息统计检索表。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:
第一,将综合巡视项目分解成专项图表巡视,目的明确,能够及时发现异常数据,单一图表巡视时间缩短,可以实现多人同时巡视且中断后快速接续,有效缩短损失时间。
第二,通过排序,对比、关联开图等技术手段实现对相关数据的快速检索、分项巡检。
第三,单一图表巡视巡视项目少,数据容易横向、纵向对比,可以发现隐藏较深的缺陷。
第四,变被动处理为主动监视。实现对监控系统的重要参数和告警信息进行定时扫描,及时发现潜在的异常和故障,减少电力设备异常处理的响应时间,保障系统设备的运行率和系统的可靠性。
第五,减轻电力运行值班人员的工作负担。利用大数据筛查和排序、异常信息变色显示等提示功能配合值班人员对整个电力数据和自动化系统进行巡视,减轻值班人员的工作负担和精神压力。
发明专利要点简析
1 .一种基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,其特征在于:在监控区的SCADA菜单里增加监控巡视菜单,将监控巡视用到的一图六表放入监控巡视菜单中;
S1 建立一图
S2 建立表一
S3 建立表二
S4 建立表三
S5 建立表四
S6 建立表五
表五为有功曲线一览表;
S7 建立表六
2.根据权利要求1所述的基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,其特征在于:所述S1建立一图的步骤中,在每一张接线图上制作下一站的巡视按钮,点击下一站的巡视按钮,则进入下一张接线图进行巡视,以手动或自动方式进行巡视。
3.根据权利要求2所述的基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,其特征在于:所述S2建立表一的步骤中,表一中的数据以手动方式排序。
4.根据权利要求3所述的基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,其特征在于:所述S3建立表二的步骤中,监控置牌信息列表将监控注释牌、检修注释牌和禁止合闸注释牌各字段分表显示。
5.根据权利要求4所述的基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,其特征在于:所述S4建立表三的步骤中,将死数据延时展示,显示死数据的持续时间,根据死数据的持续时间进行排序,显示遥测数据。
6.根据权利要求5所述的基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,其特征在于:所述S5建立表四的步骤中,显示开关、刀闸与遥测量不对应明细,分位有遥测,合位时三相遥测值与开关位置不对应。
7 .根据权利要求6所述的基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,其特征在于:所述S6建立表五的步骤中,显示所有主变有功曲线,通过对比主变有功曲线的变化,及时发现变电站远动机死机的重大缺陷,及时发现系统检测不出死数据的全站失去监控事件。
8.根据权利要求7所述的基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,其特征在于:所述S7建立表六的步骤中,显示所有抑制信息,通过与电网检修方式核对,及时发现未解除抑制的监控信息。
9.根据权利要求8所述的基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,其特征在于:所述S3建立表二的步骤中,修改调度注释牌字段中的信息使其与监控注释牌字段中的信息有区别,以便监控巡视内只筛选出监控置牌信息列表。
10.根据权利要求1-9中任意一项所述的基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法,其特征在于:在所有图表中都支持超链接,直接点击数据,则打开接线图或间隔图进行详细核对,支持右键打开曲线图和信息统计检索表。
  • 智能电网
  • 调度系统
原文标题:【专利分享】基于SG-OSS智能电网调度系统的监控一图六表的巡视方法
文章出处:【微信号:SmartGrid-cn,微信公众号:智能电网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RFID让智能电网更“智能”——基于RFID技术的智能电网设计...
      1.引言  智能电网,就是电网智能化,它是建立在集成、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支
    发表于 12-12 17:39
    智能电网网络接入方法及实现的挑战
    用电行为。通过在用电低峰时段使用电器,并连接传感器对房间使用情况、光照条件等进行监控,这些系统可以自动地调节用电。但所有这些都需要个更加智能、与网络连接更紧密的
    发表于 08-26 14:43
    智能电网的关键技术以及和传统电网之间的差异
    智能电网的关键技术1智能化信息技术 智能化信息技术贯穿发电、输电、变电、配电、用 电、调度各环节,是智能
    发表于 07-09 15:09
    供应 智能电网输电线路在线监测系统
    ,SMS/GPRS/CDMA/EDGE无线通讯技术为载体的数字化图像及事实信息在线监控系统;解决了输电线路值守远程化、无人巡检化、故障诊断自动化等系列问题。智能
    发表于 08-18 23:43
    如何给你的OSS资源加上监控
    使用测试数据挑逗下这条规则,然后确认是否能顺利接收报警信息(邮件、短信、旺旺、钉钉等)自定义监控大盘创建监控大盘如果想自定义配置OSS
    发表于 03-09 16:44
    智能电网调度技术的探讨与发展
    电网调度系统必须对配电站、电气设备运行以及发电系统等进行监控,并且避免电压受任何外界作用力的影响,于是还需要对
    发表于 07-26 10:11
    电网智能电网中的作用
    做是小型的电力系统,具备完整的发输配电功能,可实现用侧可再生能源的安全消纳,同时微网本身还是个典型的分布式发电功能系统,可通过能源之间的调度,提高终端能源的利用率。也是
    发表于 09-19 14:09
    智能电网如何实现
    何为智能电网实际上目前对于智能电网没有统的定义,各个领域的专家从不同角度阐述了智能
    发表于 06-30 08:12
    基于GIS、GPS、GSM 的电网巡视监控系统
    本文针对当前电力系统线路巡视管理中存在的问题,提出了基于GIS、GPS、GSM 技术相结合的线路巡视监控方案,论述了GIS 数据库建设、电网
    发表于 08-15 11:19 12次下载
    智能电网调度技术支持系统
    智能电网调度技术支持系统
    发表于 01-24 15:41 9次下载
    智能电网调度的主要运行技术分析
    在对智能电网调度技术的运用中应注重对电网的控制系统进行有效的分析与研究,保证各层次之间的协调统
    发表于 02-01 16:10 4814次阅读
    基于划分的大电网拓扑分析
    为支撑大电网在线实时监控和分析,提出了种基于划分的大电网拓扑分析方法。该
    发表于 03-09 15:41 0次下载
    基于<b class='flag-5'>图</b>划分的大<b class='flag-5'>电网</b>拓扑分析
    智能电网调度控制系统实时监控与预警的应用
    特高压交直流电网持续投运使得各级电网的电气联系越来越紧密。智能电网调度控制系统实时
    发表于 01-07 15:03 6043次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>调度</b>控制<b class='flag-5'>系统</b>实时<b class='flag-5'>监控</b>与预警的应用
    智能电网调度管理中心电力监控系统的设计以及应用
    本项目为某新区智能电网调度管理中心电力监控系统。根据配电系统管理的要求,需要对某新区
    发表于 11-19 11:18 1561次阅读
    智能电网调度管理中心电力监控系统的主要功能是什么
    发表于 11-19 12:51 2059次阅读
