热电偶有正负极吗
热电偶是有正负极的,接反了会影响测量数据的,一般情况下,红线接正极,其它颜色线接负极。热电偶插头上面一般都有标记,“+”号是正极,“-”号是负极。
K型热电偶线性度好、热电动势较大,所以能用于氧化性、惰性气氛中。但K型热电偶不能直接在高温下用于硫、还原性或还原、氧化交替的气氛中和真空中,也不推 荐用于弱氧化气氛之中。它的正极为含铬10%的镍铬合金,负极为含硅3%的镍硅合金(KN)。因此,铠装热电偶怎么分正负极呢?依据此特性,用磁 铁可以很方便地鉴别出铠装热电偶的正负极了。至于其他区分也很简单,首先是镍铬—镍硅热电偶,它的二根丝有明显的颜色区分,有一根是绿色的,一根是灰色的,绿色的就是正极,如果是铠装热电偶丝,就可以用一个小磁性材料,放在负极面上,也就是灰色的那根丝,如果有吸引力这个就是负极。
热电偶正负极区分方法
1、看颜色,绿色为正极,灰色为负极。其补偿导线红色为正,另一根材质不同,颜色也不同。
2、用手弯一下,正极相对硬些。
3、用磁铁吸一下,磁力大的为负极。
4、用万用表测量MV,显示正的,表棒为正的测量端为正(这个需要在热端温度升高后测量,如果冷,热端都是常温,无法测量)
5、传感器检查正常,变送器也没有故障显示,只是怀疑温度偏低或者偏大,那么需要手操器475检查变送器组态,是不是按照传感器型号设置。
6、现场变送器表头显示正常,DCS显示红框,温度保持某个值。表现为通讯故障。
①检查变送器接线及接线箱内接线是否松。因为接线松,会导致电压压降过大,影响通讯。(一个网段上有一个表进水,可能会影响到其他表通讯)。
②断电处理,让变送器重新启动,如故障依旧,可能设备描述(DD)文件丢失或受损,或者文件版本过低,需要升级。联系TS重新下装。
③可改变SINGMENT上插口地址(一般都有备用),然后联系TS重新寻址,如故障依旧,应该是变送器通讯模块有问题。更换卡板。
7、变送器黑屏,不亮,电压无压降,更换卡板。
热电偶
5文章
962浏览量
76259
哪些电容器需要区分正负极
热电偶如何选型
贴片电容正负极怎么区分
继电器线圈正负极怎么区分
继电器13和14哪个是正负极
常用的热电偶有哪些类型
贴片电容的正负极区分的方法
