BERT的官方代码终于来了
DPVg_AI_era 来源:未知 作者:李倩 2018-11-05 17:17 次阅读
谷歌AI团队终于开源了最强NLP模型BERT的代码和预训练模型。从论文发布以来,BERT在NLP业内引起巨大反响,被认为开启了NLP的新时代。
BERT的官方代码终于来了!
昨天,谷歌在GitHub上发布了备受关注的“最强NLP模型”BERT的TensorFlow代码和预训练模型,不到一天时间,已经获得3000多星!
地址:
https://github.com/google-research/bert
BERT,全称是BidirectionalEncoderRepresentations fromTransformers,是一种预训练语言表示的新方法。
新智元近期对BERT模型作了详细的报道和专家解读:
NLP历史突破!谷歌BERT模型狂破11项纪录,全面超越人类!
狂破11项记录,谷歌年度最强NLP论文到底强在哪里?
解读谷歌最强NLP模型BERT:模型、数据和训练
BERT有多强大呢?它在机器阅读理解顶级水平测试SQuAD1.1中表现出惊人的成绩:全部两个衡量指标上全面超越人类!并且还在11种不同NLP测试中创出最佳成绩,包括将GLUE基准推至80.4%(绝对改进7.6%),MultiNLI准确度达到86.7% (绝对改进率5.6%)等。
以下是BERT模型在SQuAD v1.1问题回答任务的结果:
在几个自然语言推理任务的结果:
以及更多其他任务。
而且,这些结果都是在几乎没有task-specific神经网络架构设计的情况下获得的。
如果你已经知道BERT是什么,只想马上开始使用,可以下载预训练过的模型,几分钟就可以很好地完成调优。
预训练模型下载:
https://github.com/google-research/bert#pre-trained-models
BERT是什么?
BERT是一种预训练语言表示(language representations)的方法,意思是我们在一个大型文本语料库(比如维基百科)上训练一个通用的“语言理解”模型,然后将这个模型用于我们关心的下游NLP任务(比如问题回答)。BERT优于以前的方法,因为它是第一个用于预训练NLP的无监督、深度双向的系统(unsupervised,deeply bidirectionalsystem)。
无监督意味着BERT只使用纯文本语料库进行训练,这很重要,因为网络上有大量的公开的纯文本数据,而且是多语言的。
预训练的表示可以是上下文无关(context-free)的,也可以是上下文相关(contextual)的,并且上下文相关表示还可以是单向的或双向的。上下文无关的模型,比如word2vec或GloVe,会为词汇表中的每个单词生成单个“word embedding”表示,因此bank在bank deposit(银行存款)和river bank(河岸)中具有相同的表示。上下文模型则会根据句子中的其他单词生成每个单词的表示。
BERT建立在最近的预训练contextual representations的基础上——包括半监督序列学习、生成性预训练、ELMo和ULMFit——但这些模型都是单向的或浅双向的。这意味着每个单词只能使用其左边(或右边)的单词来预测上下文。例如,在I made a bank deposit这个句子中, bank的单向表示仅仅基于I made a,而不是deposit。以前的一些工作结合了来自单独的left-context和right-context 模型的表示,但只是一种“浅层”的方式。BERT同时使用左侧和右侧上下文来表示“bank”—— I made a ... deposit——从深神经网络的最底层开始,所以它是深度双向的。
BERT使用一种简单的方法:将输入中15%的单词屏蔽(mask)起来,通过一个深度双向Transformer编码器运行整个序列,然后仅预测被屏蔽的单词。例如:
Input: the man went to the [MASK1] . he bought a [MASK2] of milk. Labels: [MASK1] = store; [MASK2] = gallon
为了学习句子之间的关系,我们还训练了一个可以从任何单语语料库生成的简单任务:给定两个句子A和B, 让模型判断B是A的下一个句子,还是语料库中的一个随机句子?
Sentence A: the man went to the store . Sentence B: he bought a gallon of milk . Label: IsNextSentenceSentence A: the man went to the store . Sentence B: penguins are flightless . Label: NotNextSentence
然后,我们在大型语料库(Wikipedia + BookCorpus)上训练了一个大型模型(12-layer 到 24-layer的Transformer),花了很长时间(100万次更新步骤),这就是BERT。
使用BERT的两个阶段:预训练和微调
使用BERT分为两个阶段:预训练(Pre-training)和微调(Fine-tuning)。
预训练(Pre-training)的成本是相当昂贵的(需要4到16个Cloud TPU训练4天),但是对于每种语言来说都只需训练一次(目前的模型仅限英语的,我们打算很快发布多语言模型)。大多数NLP研究人员根本不需要从头开始训练自己的模型。
微调(Fine-tuning)的成本不高。从完全相同的预训练模型开始,论文中的所有结果在单个Cloud TPU上最多1小时就能复制,或者在GPU上几小时就能复制。例如,对于SQUAD任务,在单个Cloud TPU上训练大约30分钟,就能获得91.0%的Dev F1分数,这是目前单系统最先进的。
BERT的另一个重要方面是,它可以很容易地适应许多类型的NLP任务。在论文中,我们展示了句子级(例如SST-2)、句子对级别(例如MultiNLI)、单词级别(例如NER)以及段落级别(例如SQuAD)等任务上最先进的结果,并且,几乎没有针对特定任务进行修改。
GitHub库中包含哪些内容?
BERT模型架构的TensorFlow代码(主体是一个标准Transformer架构)。
BERT-Base和BERT-Large的lowercase和cased版本的预训练检查点。
用于复制论文中最重要的微调实验的TensorFlow代码,包括SQuAD,MultiNLI和MRPC。
这个项目库中所有代码都可以在CPU、GPU和Cloud TPU上使用。
预训练模型
我们发布了论文中的BERT-Base和BERT-Large模型。
Uncased表示在WordPiece tokenization之前文本已经变成小写了,例如,John Smithbecomesjohn smith。Uncased模型也去掉了所有重音标志。
Cased表示保留了真实的大小写和重音标记。通常,除非你已经知道大小写信息对你的任务来说很重要(例如,命名实体识别或词性标记),否则Uncased模型会更好。
这些模型都在与源代码相同的许可(Apache 2.0)下发布。
请在GitHub的链接里下载模型:
BERT-Base, Uncased: 12-layer, 768-hidden, 12-heads, 110M parameters
BERT-Large, Uncased: 24-layer, 1024-hidden, 16-heads, 340M parameters
BERT-Base, Cased: 12-layer, 768-hidden, 12-heads , 110M parameters
BERT-Large, Cased: 24-layer, 1024-hidden, 16-heads, 340M parameters (暂时未发布).
每个.zip文件包含三个项目:
一个包含预训练权重的TensorFlow checkpoint (bert_model.ckpt),(实际上是3个文件)。
一个vocab文件(vocab.txt),用于将WordPiece映射到word id。
一个配置文件(bert_config.json),用于指定模型的超参数。
BERT的Fine-tuning
重要提示:论文里的所有结果都在单个Cloud TPU上进行了微调,Cloud TPU具有64GB的RAM。目前无法使用具有12GB-16GB RAM的GPU复现论文里BERT-Large的大多数结果,因为内存可以适用的最大 batch size太小。我们正在努力添加代码,以允许在GPU上实现更大的有效batch size。有关更多详细信息,请参阅out-of memory issues的部分。
使用BERT-Base的fine-tuning示例应该能够使用给定的超参数在具有至少12GB RAM的GPU上运行。
BERT预训练
我们发布了在任意文本语料库上做“masked LM”和“下一句预测”的代码。请注意,这不是论文的确切代码(原始代码是用C ++编写的,并且有一些额外的复杂性),但是此代码确实生成了论文中描述的预训练数据。
以下是运行数据生成的方法。输入是纯文本文件,每行一个句子。(在“下一句预测”任务中,这些需要是实际的句子)。文件用空行分隔。输出是一组序列化为TFRecord文件格式的tf.train.Examples。
你可以使用现成的NLP工具包(如spaCy)来执行句子分割。create_pretraining_data.py脚本将连接 segments,直到达到最大序列长度,以最大限度地减少填充造成的计算浪费。但是,你可能需要在输入数据中有意添加少量噪声(例如,随机截断2%的输入segments),以使其在微调期间对非句子输入更加鲁棒。
此脚本将整个输入文件的所有示例存储在内存中,因此对于大型数据文件,你应该对输入文件进行切分,并多次调用脚本。(可以将文件glob传递给run_pretraining.py,例如,tf_examples.tf_record *。)
max_predictions_per_seq是每个序列的masked LM预测的最大数量。你应该将其设置为max_seq_length * masked_lm_prob(脚本不会自动执行此操作,因为需要将确切的值传递给两个脚本)。
python create_pretraining_data.py --input_file=./sample_text.txt --output_file=/tmp/tf_examples.tfrecord --vocab_file=$BERT_BASE_DIR/vocab.txt --do_lower_case=True --max_seq_length=128 --max_predictions_per_seq=20 --masked_lm_prob=0.15 --random_seed=12345 --dupe_factor=5
以下是如何进行预训练。
如果你从头开始进行预训练,请不要包含init_checkpoint。模型配置(包括词汇大小)在bert_config_file中指定。此演示代码仅预训练少量steps(20),但实际上你可能希望将num_train_steps设置为10000步或更多。传递给run_pretraining.py的max_seq_lengthand max_predictions_per_seq参数必须与create_pretraining_data.py相同。
python run_pretraining.py --input_file=/tmp/tf_examples.tfrecord --output_dir=/tmp/pretraining_output --do_train=True --do_eval=True --bert_config_file=$BERT_BASE_DIR/bert_config.json --init_checkpoint=$BERT_BASE_DIR/bert_model.ckpt --train_batch_size=32 --max_seq_length=128 --max_predictions_per_seq=20 --num_train_steps=20 --num_warmup_steps=10 --learning_rate=2e-5
这将产生如下输出:
***** Eval results ***** global_step = 20 loss = 0.0979674 masked_lm_accuracy = 0.985479 masked_lm_loss = 0.0979328 next_sentence_accuracy = 1.0 next_sentence_loss = 3.45724e-05FAQ
问:这次公开的代码是否与Cloud TPU兼容?GPU呢?
答:是的,这个存储库中的所有代码都可以与CPU,GPU和Cloud TPU兼容。但是,GPU训练仅适用于单GPU。
问:提示内存不足,这是什么问题?
答:请参阅out-of-memory issues这部分的内容。
问:有PyTorch版本吗?
答:目前还没有正式的PyTorch实现。如果有人创建了一个逐行PyTorch实现,可以让我们的预训练checkpoints直接转换,那么我们很乐意在这里链接到PyTorch版本。
问:是否会发布其他语言的模型?
答:是的,我们计划很快发布多语言BERT模型。我们不能保证将包含哪些语言,但它很可能是一个单一的模型,其中包括大多数维基百科上预料规模较大的语言。
问:是否会发布比BERT-Large更大的模型?
答:到目前为止,我们还没有尝试过比BERT-Large更大的训练。如果我们能够获得重大改进,可能会发布更大的模型。
问:这个库的许可证是什么?
答:所有代码和模型都在Apache 2.0许可下发布。
  • 谷歌
  • 代码
  • nlp
    nlp
原文标题:谷歌最强NLP模型BERT官方代码来了!GitHub一天3000星
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BERT原理详解
    BERT原理详解
    发表于 07-02 16:45
    串行BERT用户指南
    A guide on using the Serial BERT
    发表于 09-23 11:01
    串行BERT编程指南
    A guide on programming the Serial BERT
    发表于 09-24 17:15
    J-BERT N4903A高性能串行BERT手册
    Brochure for the Keysight J-BERT N4903A High-Performance Serial BERT: 4 pages
    发表于 09-26 12:17
    回收M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT
    回收M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT曾S:***;Q号:3140751627;M8040A 64 Gbaud 高性能 BERTM8030A 多通道比特误码率测试仪M8062A
    发表于 07-03 11:08
    FR5739的官方代码示例
    FR5739的官方代码示例,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 14:31 42次下载
    MSP430L092官方示例代码
    MSP430L092官方示例代码
    发表于 05-02 16:00 21次下载
    MSP430L092<b class='flag-5'>官方</b>示例<b class='flag-5'>代码</b>
    BERT模型的PyTorch实现
    BertModel是一个基本的BERT Transformer模型,包含一个summed token、位置和序列嵌入层,然后是一系列相同的self-attention blocks(BERT-base是12个blocks, BERT
    的头像 发表于 11-13 09:12 1.4w次阅读
    淘金记:如何寻找未开垦的Bert应用领域
    Bert 给人们带来了大惊喜,不过转眼过去大约半年时间了,这半年来,陆续出现了与Bert相关的不少新工作。
    的头像 发表于 06-11 10:36 2402次阅读
    淘金记:如何寻找未开垦的<b class='flag-5'>Bert</b>应用领域
    BERT再次制霸GLUE排行榜!BERT王者归来了
    不过,XLNet的王座没坐太久。就在今天,Facebook公布一个基于BERT开发的加强版预训练模型RoBERTa——在GLUE、SQuAD和RACE三个排行榜上全部实现了最先进的结果!
    的头像 发表于 08-02 08:53 5642次阅读
    <b class='flag-5'>BERT</b>再次制霸GLUE排行榜!<b class='flag-5'>BERT</b>王者归<b class='flag-5'>来了</b>!
    如何在BERT中引入知识图谱中信息
    引言 随着BERT等预训练模型横空出世,NLP方向迎来了一波革命,预训练模型在各类任务上均取得了惊人的成绩。随着各类预训练任务层出不穷,也有部分研究者考虑如何在BERT这一类模型中引入或者强化知识
    的头像 发表于 11-03 17:52 4039次阅读
    如何在<b class='flag-5'>BERT</b>中引入知识图谱中信息
    图解BERT预训练模型!
    BERT的发布是这个领域发展的最新的里程碑之一,这个事件标志着NLP 新时代的开始。BERT模型打破了基于语言处理的任务的几个记录。在 BERT 的论文发布后不久,这个团队还公开了模型的代码
    的头像 发表于 11-24 10:08 3683次阅读
    如何优雅地使用bert处理长文本
    不同NLP任务下使用COGLTX的代码: 论文题目: CogLTX: Applying BERT to Long Texts 论文链接: http://keg.cs.tsinghua.edu.cn
    的头像 发表于 12-26 09:17 8785次阅读
    如何优雅地使用<b class='flag-5'>bert</b>处理长文本
    什么是BERT?为何选择BERT
    由于绝大多数 BERT 参数专门用于创建高质量情境化词嵌入,因此该框架非常适用于迁移学习。通过使用语言建模等自我监督任务(不需要人工标注的任务)训练 BERT,可以利用 WikiText 和 BookCorpus 等大型无标记数据集
    的头像 发表于 04-26 14:24 4334次阅读
    总结FasterTransformer Encoder(BERT)的cuda相关优化技巧
    FasterTransformer BERT 包含优化的 BERT 模型、高效的 FasterTransformer 和 INT8 量化推理。
    的头像 发表于 01-30 09:34 2287次阅读
    总结FasterTransformer Encoder(<b class='flag-5'>BERT</b>)的cuda相关优化技巧
