经常会碰到一些关于wifi模块的咨询,很多刚接触wifi模块的设计人员或者用户,只知道提wifi模块,很难提具体的模块要求!希望通过文章的介绍,会做到有的放矢!咨询时一定要搞清楚自己希望使用什么主芯片/要什么接口/采用多少伏供电/需要大概的模块尺寸/天线的处理方式等问题。
随着无线网络的不断兴起和发展,目前wifi模块的应用领域相当广泛!
但是毕竟wifi模块毕竟是一高频性质的产品,它不象普通的消费类电子产品,生产设计的时候会有一些莫名其妙的现象和问题,让一些没有高频设计经验的工程师费劲心思,有相关经验的从业人员,往往也是需要借助昂贵的设备来协助分析!
对于wifi部分的处理,有直接把wifi部分layout到PCB主板上去的设计,这种设计,需要勇气和技术,因为本身模块的价格不高,主板对应的产品价格不菲,当有wifi部分产生的问题,调试更换比较麻烦,直接报废可惜;所以很多设计都愿意采用模块化的wifi部分,这样可以直接让wifi部分模块化,处理起来方便,而且模块可以直接拆卸,对于产品的设计风险和具体的耗损也有很大帮助。
具体的硬件设计时,对于WiFi模块的主要考虑以下方面::
2、供电方式:3V3是比较常用,也有5V供电;
3、天线的处理:有PCB板载;通过I-pex座子外接;结合主板自行设计;
4、模块的具体尺寸,方便实际的集成;
5、工作的频段:ISM2.4G、ISM5.8G、BT的版本和wifi的带宽;
6、平台的兼容性,一些主控MCU会有固定的wifi芯片参考型号;
7、软件平台:基本是linux和安卓,只是不同的内核版本;也有一些需要wince或windows的;
8、模块芯片厂家:主流还是Realtek/MTK/Atheros/博通以及一些国内的RDA/BK等;基本热销的以下型号:
USB接口2.4G 1T1R:RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/RTL8188FTV/RT3070/MT7601/AR9271系列;
USB接口2.4G 2T2R:RTL8192CU/RTL8192EU/AR1021G等;
USB接口双频:RT5572N/RTL8192DU/AR1021X/MT7632U/MT7662U等;
SDIO接口:AR6302/RTL8189ES/RTL8189ETV/RTL8189FTV/MT5931/88W8801/88W8782/BCM43362等;
PCIE接口:RTL8192CE/AR9280/AR9283/AR9580/AR9582/QCA9880/QCA9888/QCA9890/QCA9892/QCA9980/QCA9984等
蓝牙WiFi二合一模块:RTL8723DS/RTL8723BS/RTL8723BU/RTL8822BS/BCM43438A/BCM43340/BCM4339/BCM43455/BCM4356/BCM43569等
软件的调试要结合具体的方案主控,毕竟wifi部分仅仅是一个无线的收发而已。很多用户在咨询的时候,很容易混淆!可以说,目前wifi模块应用最火爆的领域就是MID市场,同时传统的一些网络领域应用市场也有渗透,比如一些工业控制领域/网络播放领域/甚至一些遥控领域也有在考虑的,基本上是能用到网络的部分都希望尝试无线化!
模块广泛应用于MID,网络摄像头,机顶盒GPS,电子书,硬盘播放器,网络收音机,PSP等需要实现无线联网设备的消费类电子产品、通信类电子产品集成设计.模块化的集成设计,缩短开发周,加快将产品推向市场的时间.
DC-DC直流升压模块的选型
基于CC3301芯片的双模WiFi模块E103-W13产品说明
物联网系统高速率WiFi传输方案_WIFI模块详解
![物联网系统高速率<b class='flag-5'>WiFi</b>传输方案_<b class='flag-5'>WIFI</b><b class='flag-5'>模块</b>详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/30/wKgaomb2crKAWPVKAAJucIrurfk034.jpg)
单片机WiFi模块怎样连接手机APP
esp8266wifi模块怎么连接手机
SYN43752方案WIFI6模块VS2275S/P
WiFi模块网络配置基本设置
WiFi模块和蓝牙模块怎么区分?
![<b class='flag-5'>WiFi</b><b class='flag-5'>模块</b>和蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>怎么区分?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/F5/wKgaomZWj4yAPKnKAAPwWP5TAp4952.png)
WiFi蓝牙模块开发配置过程中需要注意的细节
![<b class='flag-5'>WiFi</b>蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>开发配置过程中需要注意的细节](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/B5/wKgaomZQU5GAa6mrAAFjPFxwkVI717.png)
信驰达科技推出了ESP32-C3/RTL8720CM WiFi开发板RF-WT01
![信驰达科技推出了ESP32-C3/RTL8720CM <b class='flag-5'>WiFi</b>开发板RF-WT01](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/45/wKgZomXhdHCAVQjsAAAayiXe5Ps382.jpg)
