利用FPGA实现旋转开关信号到PC/AT键码转换的设计
电子工程师 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-06 16:07 次阅读
在专用电路设计中,为了方便操作与控制,要对电路设计提出各种具体要求。本文即为一设计实例,其设计要求为:在旋转开关的控制下,产生所需的PC/AT键码控制信号,即当旋转开关左转时,每转动一个位置,产生一个左箭头键码和断开码(E0、6B、E0、F0、6B)信号,控制光标左移一个位置;旋转开关右转时,每转动一个位置,产生一个右箭头键码和断开码(E0、74、E0、F0、74)信号,控制光标右移一个位置;当按下一次旋转开关的接通按键时,产生一个回车键码和断开码(50、F0、50)信号,控制光标换行。为了实现这一设计要求,设计中采用Altera公司生产的可编程逻辑芯片EPM7128SLC,利用Maxplus2软件完成设计任务。
1基本概念
1.1旋转开关简介
旋转开关由A、B两个通道开关、一个按压通断开关构成,当左右旋转时,A、B通道分别输出具有90度相位差的控制信号;当按下通断开关时,输出一个通断控制信号。旋转开关的构成及输出波形如图1所示。
1.2PC/AT键码特点
PC/AT键码由接通码与断开码构成,当键按下时,产生相应的PC/AT键码,当键释放后,产生对应的断开码,不同的按键对应不同的键码和断开码,如左箭头的键码为E0、6B,断开码E0、F0、6B;右箭头的键码为E0、74,断开码E0、F0、74;回车键的键码为50,断开码为F0、50。每发送一个键码包含11个数据位,即1个起始位、8个数据位(低位在前,高位在后)、1个奇偶校验位、1个停止位;在键码传送的同时,还传送一个与键码同步的时钟信号,用于同步键码数据的接收;键码中每个数据位的传送发生在键码时钟的下降沿,时钟的波特率为16Kbps左右。
1.3EPM7128简介
EPM7128是Altera公司生产的建立在多阵列结构基础上的高性能可编程逻辑器件,其内部具有符合IEEE1149.1标准的JTAG接口用于在线下载和修改程序,其内部具有2500个可使用门阵列、128个宏单元、8个逻辑阵列块,EPM7128SLC84具有68个用户可使用I/O接口。
2软件设计
为了利用FPGA将旋转开关信号转换成PC/AT键码信号,所设计的FPGA软件由时钟发生器模块(clk)、时钟编码模块(pd_clk)、旋转开关状态识别模块(pdidentify)、输出数据编码控制模块(pd_control)、码器模块(pdcoder)、输出模块(pdout)构成,其功能连接如图2所示
时钟发生器模块的功能为:在reset信号的控制下,产生频率为15.5kHz的时钟信号,其振荡源为由5个非门构成的串联环路,该振荡器产生的振荡信号经分频电路分频,获得所需频率的振荡信号clk。
时钟编码模块的功能有两个,一是产生其它功能模块所需的基准控制信号clk/16;二是产生所需的PC/AT时钟信号pdclk,如图3所示。
旋转开关状态识别模块的功能是正确地识别旋转开关的状态,并产生相应的控制信号;如果旋转开关向左旋转一个位置,则输出一个Leftturn识别信号;如果旋转开关向右旋转一个位置,则输出一个识别信号;如果按压一次旋转开关上的接通开关,则输出一个Up/Down识别信号。
输出编码控制模块和编码器模块的功能是在旋转开关识别信号的控制下,产生相应的输出编码控制信号,控制编码器,使编码器产生相应的编码信号;如果输入一个Leftturn识别信号,则依次输出E0、6B、E0、F0、6B五个编码信号;如果输入一个识别信号,则依次输出E0、74、E0、F0、 74五个编码信号;如果输入一个Up/Down识别信号,则依次输出50、F0、50三个编码信号。
输出模块的功能是:根据输入的编码信号,确定校验位的值,如编码信号中有奇数个1,则校验位为0,否则为1;根据输入的编码信号与生成的校验位,产生符合PC/AT键码格式要求的键码信号。
3仿真结果
按照设计要求,利用Maxplus2软件进行功能设计与仿真,在完成模块功能设计与各功能模块仿真之后,进行整体功能模块连接与仿真,整体模块连接如图2所示,功能仿真结果如图4所示。其中,reset信号为复位信号,A、B、ON/OFF信号为来自旋转开关的输出信号,所设计的FPGA输出的PC/AT键码时钟与数据信号分别为pd_clk和pd_data。
4硬件结构
所设计的FPGA程序,通过JTAG口与旋转开关相连接的输入接口、用于输出PC/AT键码和时钟的输出端口
5结束语
所设计的FPGA芯片可通过计算机键盘口进行测试,当左、右转动旋转开关时,控制显示器上的光标随之左、右移动;当按压旋转开关上的通断按键时,控制显示器上的光标换行。所设计的FPGA芯片已被实际工程项目应用,实现了设计目的,满足了要求。
  • FPGA
  • 接口
原文标题:一种基于FPGA的接口电路设计
文章出处:【微信号:FPGAer_Club,微信公众号:FPGAer俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    利用FPGA实现信号发生器
    利用FPGA实现信号发生器
    发表于 08-24 16:24
    如何利用AD7543和FPGA进行数/模转换电路设计?
    数/模转换(D/A)电路,是数字系统中常用的电路之一,其主要作用是把数字信号转换成模拟信号,通常是利用专用的数/模
    发表于 08-01 06:19
    利用FPGA怎么实现数字信号处理?
    DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理
    发表于 10-17 08:12
    如何利用FPGA设计实现GNSS信号的频域快速捕获算法?
    发表于 05-20 06:40
    基于FPGA的DDS信号源设计与实现
    基于FPGA的DDS信号源设计与实现 利用DDS和 FPGA 技术设计一种信号发生器.介绍了该
    发表于 02-11 08:48 225次下载
    利用FPGA实现的中频信号接收平台
    本文基于XILINX可编程逻辑器件XC4VLX25 FPGA开发了一个中频信号接收系统,利用一个可配置的硬件平台实现了模拟信号数字处理的设计
    发表于 07-28 18:01 17次下载
    实现FPGAPC的串行通信
    摘    要:本文主要介绍了基于FPGA技术实现PC串行通信的过程,给出了各个模块的具体实现方法,分析了实现
    发表于 03-24 13:31 4821次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>FPGA</b>与<b class='flag-5'>PC</b>的串行通信
    一种基于FPGA的接口电路设计?
    【摘 要】 在简要介绍了PC/AT键码旋转开关和EPM7128结构特点的基础上,介绍了利用FPGA
    发表于 05-11 19:53 776次阅读
    一种基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的接口电路设计?
    怎样在FPGA中处理开关控制信号
    本系统设计利用FPGA间接控制2块MAX4312选通所需要的视频通道,实现各个视频通道间相互切换。根据开关控制信号的设计思想在
    发表于 06-29 15:45 3806次阅读
    怎样在<b class='flag-5'>FPGA</b>中处理<b class='flag-5'>开关</b>控制<b class='flag-5'>信号</b>
    PC与智能仪器构成DCS(利用LabVIEW实现)
    【LabVIEW从入门精通】5.6 PC与智能仪器构成DCS(利用LabVIEW实现)
    发表于 01-08 16:15 0次下载
    基于FPGA的FFT信号处理器的设计与实现
    本文主要研究如何利用FPGA实现FFl’算法,研制具有自主知识产权的FFT 信号处理器
    发表于 03-21 16:22 44次下载
    FPGA信号处理算法设计、实现以及优化(南京)
    利用FPGA实现信号处理算法是一个难度颇高的应用,不仅涉及信号处理算法、
    发表于 12-26 17:26 12次下载
    旋转开关如何选购
    目前市场上质量出色的旋转开关面板主要都采用PC材质,PC材质拥有出色的抗冲击和耐高温性能,不容易出现变色,因此我们在购买时最好选择PC材质的
    的头像 发表于 08-21 11:30 4020次阅读
    旋转开关原理
    在外观上相似于传统或电阻式电位计,不过这些旋转开关的内部构造完全数字化并使用光学技术。和传统增量编码器产品相似有两个正交输出信号 (通道 A 和通道 B),可以直接和编码器处理芯片相连接。
    的头像 发表于 08-21 11:33 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>开关</b>原理
    如何使用FPGA实现BayerRGB图像格式转换的设计
    利用FPGA处理数据量大、处理速度快,结合CMOS图像传感器MT9M001和BayerCFA格式图像的特点,设计一种基于FPGA的图像数据转换处理系统,提出用硬件
    发表于 01-25 16:04 6次下载
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>Bayer<b class='flag-5'>到</b>RGB图像格式<b class='flag-5'>转换</b>的设计
