配电房智能配电一体化终端,低压配电房智能化运维和集中管控
智能电网开关柜 来源:未知 作者:李倩 2018-11-06 16:22 次阅读
一、配电房智能配电一体化终端
1、智能配电一体化终端是低压配电房实现自动化控制的核心电子装备,是实现配电房自动化监控运维系统"信息化、自动化、集成一体化"的智能控制模块。
2、配电一体化终端集保护、控制、状态监测、测量负荷预估及线路功率优化分配等功能于一体,通过开关柜于联络环网控制柜的逻辑配合,实现变压器馈线负荷功率的合理匹配,在配电中心控制室就可以完成低压配电房的自动化管理。
3、低压配电房智能终端技术要求
将低压配电房智能终端标准化。系统采用国际上主流厂商编程逻辑控制器,由CPU控制板、I/O模块、通讯模块,编程环境组成。
二、低压配电房智能化运维和集中管控
1、低压配电系统电气设备过负荷问题的存在直接影响了整个供用电网络的质量和安全性。
2、低压配电房过负荷: 主要是季节性的用电负荷不均衡引起的短时配电变压器过负荷。
3、过负荷功率计算:计算电气设备总负荷的有功功率时,负荷计算低压总的设备功率、计算负荷设备平均功率因数按照0.8来计算。
4、断路器过负荷跳闸的事件;线路引起大电流断路器过流跳闸的事故 。引发电气火灾的原因主要有:短路、过负荷、接触不良、漏电、灯具和电热器具引燃可燃物等。加强对漏电的危险的技术监控,是电气设备智能化安全工作的重要任务之一。当电气设备发生漏电即碰壳短路时,电流使设备外壳、保护接零线(保护接地线)、零线(大地)形成闭合回路,通常漏电电流将很大,会使熔断器动作而自动切断电源
5、低压配电房运行方式
低压配电系统是由配电变电所(配变台区)、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成。
通常城中村小区配备的杆上台架式配电变压器为二台630kVA(以前为500kVA ),如果最大容量仍过负荷运行,可采用配电变压器加挂方式。如果现场不具备配电变压器上杆加挂条件,则增加一台容量(630 kVA)箱变供电分担转移部分负荷。
配电变压器轻微过负荷,且低压用户感性负荷(如空调器、白炽灯等)居多时,可以在低压线路适当位置加装无功补偿装置向感性负载提供无功功率,减少线路无功功率传输,降低线路和配电变压器因输送无功功率造成的电能损耗。
因季节性原因引起较大负荷变动时,可以采取人工干预的方法进行负荷调配管理。
三、低压智能配电房建设
1、低压智能配电房
低压智能配电房是把基本电气设备加装了电力监控装置,通过对配电房供配电变压器、过流断路器开关和供电线路电压的不间断保护和监控,实现配电房无人值班。当配电房电气设备发生故障时,能在最快的时间内切除故障,保护供电设备,缩小停电范围;
2、低压智能配电房基本功能:
(1)、重载转供——监测到配变重载后报警,给出智能转供电方案,可自动/手动转供负荷。
(2)、采用接线新方式后,三台配变形成低压联络,负荷高峰时可灵活调整配变负荷,解决部分配变负载分配问题;
(3)、可在单台配变故障时转供部分负荷解决配变供电可靠性偏低问题。
3、;双电源应急供电方案;一级负荷应由两个电源供电,且满足下述条件:1)当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏;2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,应增设应急电源并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
4、低电压整治;配电变压器电压低常见原因有,配电变压器过负荷、配电变压器低压侧出口电压低、三相负荷不平衡、低压线路导线线径小、低压供电半径过大等。通过计算各回路负载能力合理平均的调配负荷比例。
5、轻负荷并线,过负荷转移
(1)严重过负荷
按照相关规定,油浸式变压器过载容量及运行时间关系为:过载10%,变压器可持续运行 180 min;过载20%,变压器可持续运行150 min;过载30%,变压器可持续运行120 min;过载60%,变压器可持续运行45 min过载75%,变压器可持续运行15 min;过载100%,变压器可持续运行7.5min。配电变压器允许短时间过负荷运行,但长时间过负荷将损坏配电变压器绝缘,缩短其使用寿命,同时会导致配电变压器出口电压低。
(2)配电变压器轻微过负荷,,可以在低压线路适当位置加装无功补偿装置向感性负载提供无功功率,减少线路无功功率传输,降低线路和配电变压器因输送无功功率造成的电能损耗。(3)配电变压器三相负荷不平衡和轻负荷电能损耗 发现配电变压器三相负荷严重不平衡但配电变压器总容量未过负荷时,应采取调相措施平衡三相负荷。
(4)增设的低压联络柜,每个低压联络柜有四路出线,2路进行可安装2个容量更大的低压断路器;通过低压联络柜的母线进行合理分配线路负荷。
四、配电房低压智能环网柜技术应用
低压智能环网开关柜大幅提高了可转移负荷容量和操作的可靠性。新型低压智能环网柜是一种智能低压开关控制装置,通过PLC简单编程实现各回路自动切换开关分合与报警。
低压智能环网柜采用现场逻辑和远程测控、远程调节和远程信息查询技术相结合,工控设备和电器设备组合实现“三遥-遥信、遥测、遥控”开关设备操作。而逻辑控制和通信管理则由PLC实现,利用PLC 进行低压电力系统逻辑流程操作。运用低压智能环网柜PLC逻辑编程实现信息采集和配变就地电源自动投切,改变传统依赖远方主站的切换模式,大幅提高系统可靠性和速动性。
通过低压智能环网柜打通了运行状态信息通道,给客户提供主动告警、变压器负荷均衡分配、故障运维主动抢修等一流服务。
五、低压配电房智能化运维管理
1、配电室日常巡视检查要求值班人员在负荷高峰时段增加巡视检查的次数。
主要的运维检查项目有导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。检查配电房开关、接触器触点有无变位现象。如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,观察电压负荷情况,及时发现解决问题快速处理,排除故障恢复线路正常供电。
2、利用智能电子装备实现配电房的无人操作运维
配电房智能电子装备是将机器、人、控制系统与信息系统有效连接的网络信息系统,设备在计算机程序驱动下具备感知能力、认知能力和行动能力。智能电子装备在控制中心监控下实现进行全方位运维信息的整合,并从“数据的采集和处理”、“人-机、机-机通讯”、“从数据、信息到决策”三个方面替代人工对电气设备的运维。这种利用智能电子设备提高了电网的供电能力;在配电网受到小的扰动时,判断故障区域,隔离故障区域,恢复受故障影响的健全区域供电,从而缩短停电时间,减少停电面积,提高供电可靠性。配电房电气设备受到灾害性影响时(如失去主力电源,失去进线,变电站母线故障等),在不威胁供电安全的前提下,将受影响的负荷转移到非故障线路,具备自动化转供电途径和转供电操作方案。
  • 变压器
  • 智能化
  • 智能配电
原文标题:配电房智能配电一体化终端
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    低压配电房操作规程
    低压配电房操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对低压配电房实施专职电工专人管理,保证供电正常。 &nb
    发表于 12-30 20:16 4351次阅读
    【大神课堂】智能配电一体化终端配电房智能维技术知识讲解
    配电房智能化维护要解决电气设备运行状态远程监控问题。 随着配电房电气设备数量激增,对电气设备安全操作的要求也越来越高。配电房需要配置各种电力电子自动
    的头像 发表于 04-27 17:12 1.5w次阅读
    【大神课堂】<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>一体化</b><b class='flag-5'>终端</b>和<b class='flag-5'>配电房</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>运</b>维技术知识讲解
    配电房智能化管理控制
    低压智能配电房是把基本电气设备加装了电力监控装置,通过对配电房配电变压器、过流断路器开关和供电线路电压的不间断保护和监控,实现
    的头像 发表于 01-09 14:38 7676次阅读
    <b class='flag-5'>配电房</b><b class='flag-5'>智能化</b>管理控制
    配电房远程在线监控管理系统实现配电房智能
    管理方式已经无法满足现代的要求。因此,远程在线监控管理系统应运而生,成为配电房管理的大利器。 配电房远程在线监控管理系统是种物通博联工
    的头像 发表于 05-19 16:17 1008次阅读
    <b class='flag-5'>配电房</b>远程在线监控管理系统实现<b class='flag-5'>配电房</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>运</b>维
    低压配电房智能一体化辅助监控系统
    监测服务,极大地降低检人员的维护工作量,加强配网安全、保卫、火警监视,同时提高配网安全运行。 辅助监控系统架构   辅助监控系统架构 高低压配电房智能一体化监测控制系统主要分为四大部
    的头像 发表于 05-25 10:57 1923次阅读
    高<b class='flag-5'>低压配电房</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>一体化</b>辅助监控系统
    智能配电房
    的实时监控管理。随着配电房电气设备数量激增,对电气设备安全操作的要求也越来越高。配电房需要配置各种电力电子自动终端设备,
    的头像 发表于 08-11 15:04 1198次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>配电房</b><b class='flag-5'>运</b>维
    配电房环境智能监控系统
    配电环境智能监控是整个电能管理系统中的重要的个环节,般以低压网中的配电房环境温湿度、
    的头像 发表于 08-14 13:52 1204次阅读
    <b class='flag-5'>配电房</b>环境<b class='flag-5'>智能</b>监控系统
    可视技术在智能配电房的应用
    内的高低压配电箱、变压器以及环境等为管理对象,通过加装智能终端设备,如小安神童值班机器人、物联网关等实现电力设备的可视、电力数据的可视
    的头像 发表于 08-30 17:28 919次阅读
    可视<b class='flag-5'>化</b>技术在<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>配电房</b>的应用
    配电房智能化改造
    调”,减少运维人员的巡视工作量,有效防范自然灾害和非法入侵造成的破坏,提高配电安全生产管理水平,配电房智能化改造势在必行。配电房智能化改造
    的头像 发表于 09-02 14:58 1264次阅读
    <b class='flag-5'>配电房</b><b class='flag-5'>智能化</b>改造
    配电房智能化系统
    智能化系统功能:1.运行状态实时监测,配电房全电量监测、电气安全监测、接点温度、门磁、水浸、入侵等,当智能维平台发现设备异常,会立刻发出告警响应,并将告警信息通知
    的头像 发表于 09-06 14:21 991次阅读
    <b class='flag-5'>配电房</b><b class='flag-5'>智能化</b>系统
    智能配电房监控系统:实现配电智能化管理
    智能配电房监控系统是种基于现代信息技术,实现对配电房设备运行状态实时监控的智能化系统。它能够实时监测
    的头像 发表于 09-21 17:42 1312次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>配电房</b>监控系统:实现<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>智能化</b>管理
    高压配电房智能化改造
    随着经济的发展和电网的改造和优化,电力行业对智能配电房的需求量不断增加,智能配电房能够提高电力设备的运行效率,减少人力成本,提高电力企业的经济效益,所以高压
    的头像 发表于 09-22 14:30 1315次阅读
    高压<b class='flag-5'>配电房</b><b class='flag-5'>智能化</b>改造
    配电房环境智能监控系统
    配电房环境智能监控系统般以低压网中的配电房环境温湿度、配电开关状态、漏水/水浸、烟雾及
    的头像 发表于 09-26 10:22 1900次阅读
    智慧配电房无人值守系统
    目前的配电房自动程度低,相比于高压配电的自动高度成熟,目前配电低压配电房的自动
    的头像 发表于 10-12 14:41 815次阅读
    智慧<b class='flag-5'>配电房</b>无人值守系统
    配电房智慧管理
    配电房智慧管理是指运用先进的技术和管理理念,对配电房进行智能化、高效的管理和维。这种管理方式可以提高
    的头像 发表于 11-16 17:13 570次阅读
    <b class='flag-5'>配电房</b>智慧管理
