村田制作所已将端子间距为4mm以上且经汽车用安全标准认定的金属端子型多层陶瓷电容器 KCA系列Type MF商品化。主要可用于电动汽车的车载充电器(OBC*1)、变频器、DC-DC转换器等。本商品计划于2018年12月起开始量产。
经汽车用安全标准认定的金属端子型多层陶瓷电容器 KCA系列Type MF已获得电容器国际安全标准IEC60384-14 Class X1/Y2认证,可在车载用充电器等中作为Class Y2的Y电容器*2使用。采用通过金属端子的弹性作用缓和施加于陶瓷体的压力,抑制发生断裂风险。在车载用充电器中,本产品不仅作为安全标准认定的电容器被要求的AC产品线,也作为DC产品线的Y电容器被采用。
以往的KCA系列Type MF虽然一直符合IEC60384-14规定的端子间距为3.2mm,但在电动汽车用途的DC产品线使用时,因外施电压、工作环境、基板材料等因素,有些情况下端子间距离3.2mm仍不够。本商品通过对金属端子的新设计,实现了端子间距为4mm以上。与以往的产品相比,能够支持更高电压的设计需求。
产品概述
产品一览表
工作温度范围: -55 ~ +125℃
额定电压: 250Vac(r.m.s.)、630Vdc (仅有250Vac(r.m.s.)获得安全标准认定)
静电容量值: 100 ~ 10,000pF
温度特性: U2J 特性
术语说明
*1.OBC:On Board Charger。是将工频电源转换为直流,给电动汽车等的主电池充电的车载充电器。*2.Y 电容器:是主要以消除电源线噪声为目的,连接于电源线与底盘之间的电容器。
电动汽车
156文章
12078浏览量
231195 -
陶瓷电容器
1文章
219浏览量
25434
原文标题:村田推出经汽车用安全标准认定的金属端子型多层陶瓷电容器
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
