- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
贴片电容怎么焊接
焊接所需材料
25瓦的铜头小烙铁,有条件的可运用温度可谐和带ESD维护的焊台,留意烙铁要求要细要尖,顶部的宽度不能大于1mm。一把尖头镊子能够用来移动和固定芯片以及查电路。还要预备细焊丝和助焊剂、异丙基酒精等。运用助焊剂的意图主要是增加焊锡的流动性,这样焊锡能够用烙铁牵引,并依托表面张力的作用光滑地包裹在引脚和焊盘上。在焊接后用酒精铲除板上的焊剂。
焊接步骤
1、 先在焊盘上涂助焊剂,再用烙铁处置一遍,避免焊盘镀锡不良或被氧化,造成欠好焊接,芯片通常不需处置就能够焊接。
2、用镊子小心肠将PQFP芯片放到PCB板上,应留意不要损坏引脚。使其与焊盘对齐了,保证芯片放置正确方向。把烙铁的温度调到300摄氏度摆布,烙铁头尖沾少数的焊锡,用东西向下按住已对准方位的芯片,在两个对角方位的引脚上加少数的焊剂,依然向下按住芯片,焊接两个对角方位上的引脚,使芯片固定而不能移动。在焊完对角后从头查看芯片方位是不是对准。必要可进行调整要么撤除并从头在PCB板上对准方位才焊接。
3、开端焊接一切的引脚时,应在烙铁尖上加上焊锡,将一切的引脚涂上焊剂使引脚坚持湿润。用烙铁尖触摸芯片每个引脚的结尾,直到看见焊锡流入引脚。在焊接时要坚持烙铁尖与被焊引脚并行,避免因焊锡过量发作搭接。
4、 焊完一切的引脚后,用焊剂浸湿一切引脚以便清洁焊锡。在需求的当地吸掉剩余的焊锡,以消除任何短路和搭接。最后用镊子查看是不是有虚焊,查看完成后,从电路板上铲除焊剂,将硬毛刷浸上酒精沿引脚方向细心擦洗,直到焊剂不见停止。
5、贴片阻容元件则相对容易焊一些,能够先在一个焊点上点上锡,然后放上元件的一头,用镊子夹住元件,焊上一头之后,再看看是不是放正了;假如已放正,就再焊上另外一头。要真实掌握焊接窍门需求很多的实践。
焊接
38文章
3262浏览量
60258 -
贴片电容
13文章
492浏览量
27925
贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?
贴片电容代理-贴片电容的标志方法
贴片电容代理:高容值贴片电容的应用
贴片电阻焊接温度多少合适?
造成贴片电容断裂的的原因
贴片电容(MLCC)焊接开裂如何避免?
贴片电容和引脚电容有什么不同吗?
贴片电容开裂和短路的原因
如何区分高品质贴片电容与伪劣贴片电容?
