如图所示Altium中怎么让丝印白油如何避让焊盘:
在设计过程中,我们可能会利用一些不规则的白油来达到自己想要设计的效果。
操作如下:
在表层敷个铜皮,会自动避开焊盘。
然后选中敷铜执行Tools-convert-Explode polygon to free primitives.
双击打开编辑它的属性,然后点击Top Overlay放置到丝印层即可。
由于我们此时铺的铜皮是一个无网络的铜皮,所以需要将下图中所示“移除孤铜”的勾去掉,不然是不能显示的。
在铺铜选项中我们选择第一种铺铜模式(见下图),否则执行“Tools-convert-Explode polygon to free primitives.”命令时得不到我们想要的效果。
举报投诉
pcb
4326文章
23159浏览量
399795 -
焊盘
6文章
557浏览量
38213
原文标题:PCB线路板设计,如何创建一个丝印层能避让的丝印白油?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB设计 Protel99 SE中各层的含义
层:定义顶层和底层的丝印字符,是我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符。Top Paste - 顶层焊盘层,Bottom Paste - 底层焊
发表于 06-23 09:50
如何在PCB设计中实现复杂的焊盘形状?
在某些情况下,您的设计中可能需要几何不规则或复杂的焊盘形状,并且使它们恰到好处会耗费大量时间和手动工作。通过在AltiumDesigner®中快速将复杂
Altium Designer焊盘上的丝印白油如何创建自动避让
Altium Designer焊盘上的丝印白油如何创建自动避让l 在表层敷个铜皮,会自动避开焊
AD设置丝印到阻焊的间距,并分析丝印重叠对阻焊的影响
的影响。 (1)在我们PCB板打样的时候,一般是以阻焊层优先,假设丝印和焊盘重叠了,那么就会优先选择焊
BGA焊盘设计有什么要求?PCB设计BGA焊盘设计的基本要求
深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA
pcb怎么改变焊盘大小
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,改变焊盘大小是一个常见的操作,具体步骤会根据所使用的PCB设计软件
