布线延迟过大除了拥塞导致之外,还可能是其他因素。下图显示了降低布线延迟的另一流程(因其他因素导致布线延迟过大的处理流程)。
图片来源: page 7, ug1292
首先,通过report_desigan_analysis分析路径特征。有时还需要结合report_utilization和report_failfast两个命令。
第1步:分析路径的Hold Fix Detour是否大于0ps?
HoldFix Detour是工具为了修复保持时间违例而产生的绕线(该数值在design analysis报告中显示,如果没有显示,可在报告标题栏内点击右键,选择HoldFix Detour)。如果该数值大于0,就有可能造成建立时间违例。这时其实应关注的是该路径对应的保持时间报告,诊断为什么工具会通过绕线修复保持时间违例。
第2步:违例路径的各个逻辑单元是否存在位置约束?
通常,设计中不可避免地会有一些物理约束,如管脚分配。除此之外,还可能会有其他位置约束,如通过create_macro或Pblock创建的位置约束。如果设计发生改变,就需要关注这些位置约束是否仍然合理,尤其是那些穿越多个Pblock的路径。
第3步:违例路径是否穿越SLR?
如果目标芯片为多die芯片,那么在设计初期就要考虑到以下几个因素,以改善设计性能。
在设计的关键层次边界上以及跨die路径上插入流水寄存器,尤其是跨die路径,这些寄存器是必需的;
检查每个SLR的资源利用率是否合理,这可通过report_failfast –by_slr实现。-by_slr选项只能在place_design或route_design生成的dcp中使用,这也不难理解,毕竟在布局阶段工具才会把设计单元向相应的SLR内放置;
每个die的设计可以看作一个顶层,因此,要对每个顶层指定一个die,以确保相应的设计单元被正确放置在目标die内。这可通过属性USER_SLR_ASSIGNMENT实现(Vivado 2018.2开始支持);
如果上述属性未能正确工作,可直接画Pblock进行约束;
在布局或布线之后如果仍有时序违例,可尝试使用phys_opt_design -slr_crossing_opt。
第4步:唯一控制集百分比是否大于7.5%?
唯一控制集个数可通过report_failfast查看。如果控制集百分比超过7.5%,可通过如下方法降低控制集。
关注MAX_FANOUT属性:
移除时钟使能、置位或复位信号的MAX_FANOUT属性。这是因为该属性会复制寄存器以降低扇出,但同时也增加了控制集;
在Synthesis阶段:
-提高–control_set_opt_threshold的数值,可使工具将更多同步控制信号搬移到数据路径,从而降低控制集;
-也可采用Block Level Synthesis技术,对指定模块设置该数值;
在opt_design阶段:
-control_set_merge
-merge_equivalent_drivers
这两个选项可帮助降低控制集。但这两个选项不能与-directive同时使用,所以如果是工程模式下,可将其放置在Hook文件中(Tcl.pre或Tcl.post)。非工程模式下,可在执行完-directive之后,再次执行这两个选项;
关注低扇出信号:
对于低扇出的控制信号(同步使能、同步置位/同步复位),可对其连接的寄存器设置CONTROL_SET_REMAP属性,将控制信号搬移到数据路径上,从而降低控制集。
第5步:尝试其他实现策略
Vivado提供了多种实现策略。因此,尝试不同实现策略是达到时序收敛的一个手段。
尝试多种place_design和phys_opt_design,这可通过设置不同的-directive实现;
尝试使用过约束(过约最大0.5ns),这可通过设置Clock Uncertainty实现。需要用到set_clock_uncertainty;
对关键时钟域下的路径设置更高的优先级,使工具对其优先布局布线,这可通过命令group_path实现;
尝试使用增量布局布线,继承之前好的布局布线结果,并缩短编译时间。
寄存器
31文章
5377浏览量
121394 -
布线
9文章
779浏览量
84471
原文标题:深度解析ug1292(7)
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IC设计流程简介
怎么降低延迟?
用PROTEL99SE布线的基本流程
pcb布线心得(流程详解、元件布局布线与EMC)
PCB电路设计的基本流程以及布线技巧解析
Vivado之实现布局布线流程介绍
![Vivado之实现布局<b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>流程</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/47/wKgZO2dST6-AWdB9AAASkGD-xpc114.png)
