可控硅接线图
从图中得知:这是可同时触发2个可控硅的触发板。图中有一脉冲变压器,其次级有2组线圈,分别接图中的G1、K1和G2、K2接点。
对于交流可控整流输出电路或交流调压电路,其主回路都含有2只可控硅器件作为正负半周的可控整流器件,由于这二个可控硅的阴极不为同电位,故需用2路独立的触发信号,来分别触发这2只可控硅。图中的G1、K1与G2、K2即为2路独立的触发信号的引线端。其与可控硅连线为:G1与K1接第一个可控硅的栅极与阴极,G2与K2接第二个可控硅的栅极与阴极,请见下图的可控硅与触发板的连线:该图为可控硅交流调压电路,主回路有2只反并联可控硅组成,其D1管的栅极接触发板的G1引线端,D1管的阴极接触发板的K1引线端,D2管的栅极接触发板的G2引线端,D2管的阴极接触发板的K2引线端,D1与D2这二个可控硅是分别工作电源电压的正负半周。
正半周(即UA》UB)时,可控硅D1的阳极电位高于其阴极,故G1端输入正脉冲触发时,可控硅D1由截止变导通。而可控硅D2此时阳极电位低于其阴极,故G2端虽然也同时输入触发正脉冲,可控硅却不会被触发而导通。
负半周时,可控硅D2阳极电位高于其阴极,故G2输入正脉冲触发时,D2可控硅由截止变导通。而可控硅D1此时阳极电位低于其阴极,故G1虽然也同时输入触发正脉冲,但D1可控硅却不会被触发而导通。
下面出一个可控硅交流调压电路,表示与触发板连接图:
可控硅
43文章
965浏览量
72435
可控硅在光伏逆变器中的应用
可控硅的故障诊断方法 可控硅模块的选型指南
可控硅调光器的原理 可控硅的特点和优势
可控硅的工作原理 可控硅与晶闸管的区别
可控硅型号怎样识别
双向可控硅的阳极与阴极怎么分
探索光耦:剖析随机相位可控硅光耦与零交叉可控硅光耦的差异
