ADI的新款高功率硅开关更适合大规模MIMO设计
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:李倩 2018-11-07 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
多输入、多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于高功率 RF 无线通信系统的设计。作为迈入 5G 时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模 MIMO 系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务的新兴需求。高度集成的单芯片射频收发器解决方案 (例如,ADI 新推出的 ADRV9008/ADRV9009产品系列) 的面市促成了此项成就。在此类系统的 RF 前端部分仍然需要实现类似的集成,意在降低功耗 (以改善热管理) 和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的 MIMO 通道。
MIMO 架构允许放宽对放大器和开关等构建模块的 RF 功率要求。然而,随着并行收发器通道数目的增加,外围电路的复杂性和功耗也相应升高。ADI 采用硅技术的新型高功率开关专为简化RF 前端设计而研发,免除外围电路的需要并将功耗降至可忽略不计的水平。ADI 采用硅技术的新型高功率开关为 RF 设计人员和系统架构师提供了提高其系统复杂度的灵活性,且不会让 RF前端成为其设计瓶颈。
在时分双工 (TDD) 系统中,天线接口纳入了开关功能,以隔离和保护接收器输入免受发送信号功率的影响。该开关功能可直接在天线接口上使用 (在功率相对较低的系统中,如图 1 所示),或在接收路径中使用 (针对较高功率应用,如图 2 所示),以保证正确接至双工器。在开关输出上设有一个并联支路将有助改善隔离性能。
图 1. 天线开关。
图 2. LNA 保护开关。
基于 PIN 二极管的开关具备低插入损耗特性和高功率处理能力,一直是首选解决方案。然而,在大规模 MIMO 系统的设计中,它们需要高偏置电压以施加反向偏置 (用于提供隔离) 和高电流以施加正向偏置 (用于实现低插入损耗),这就变成了缺点。图 3示出了一款用于基于 PIN 二极管的开关及其外设的典型应用电路。三个分立的 PIN 二极管通过其偏置电源电路施加偏置,并通过一个高电压接口电路进行控制。
ADI 的新款高功率硅开关更适合大规模 MIMO 设计。它们依靠单5 V 电源供电运行,偏置电流小于 1 mA,并且不需要外部组件或接口电路。图 4 中示出了内部电路架构。基于 FET 的电路可采用低偏置电流和低电源电压工作,因而将功耗拉低至可忽略的水平,并可在系统级上帮助热管理。除了易用性之外,该器件架构还可提供更好的隔离性能,因为在 RF 信号路径上纳入了更多的并联支路。
图 3. PIN 二极管开关。
图 4. ADRV9008/ADRV9009 硅开关。
图 5 并排对比了单层 PCB 设计上基于 PIN 二极管的开关和新型硅开关的印刷电路板 (PCB) 原图。与基于 PIN 二极管的开关相比,硅开关所占用的 PCB 面积不到其 1/10。它简化了电源要求,且不需要高功率电阻器
图 5. 基于 PIN 二极管的开关设计与硅开关的并排比较
ADI 的高功率硅开关能够处理高达 80 W 的 RF 峰值功率,这足以满足大规模 MIMO 系统的峰值平均功率比要求,并留有裕量。表 1列出了 ADI 专为不同的功率级别和各种封装类型而优化的高功率硅开关系列。这些器件继承了硅技术的固有优势,而且与替代方案相比,可实现更好的 ESD 坚固性和降低部件与部件间的差异。大规模 MIMO 系统将继续发展,并将需要进一步提高集成度。
ADI 的新型高功率硅开关技术很适合多芯片模块 (MCM) 设计,将LNA 一起集成,以提供面向 TDD 接收器前端的完整、单芯片解决方案。另外,ADI 还将调高新设计的频率,并将引领针对毫米波5G 系统的相似解决方案。随着ADI 将其高功率硅开关产品系列扩展到了 X 波段频率和更高的常用频段,电路设计人员和系统架构师还将在其他应用 (例如相控阵系统) 中受益于 ADI 新型硅开关。
表 1. ADI 新推出的高功率硅开关系列
  • 放大器
  • 接收器
  • MIMO
原文标题:ADI 的高功率硅开关可节省大规模 MIMO RF 前端设计中的偏置功率和 外部组件
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到现实
    上,从而降低了辐射功率。通过把无限能量指向到特定用户,辐射功率降低,同时对于其他用户的干扰也降低。这一特性对于目前受干扰限制的蜂窝网络来说是非常有吸引力的。如果大规模MIMO的想法真的
    发表于 12-24 14:13
    5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
    5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图
    发表于 06-10 07:36
    大规模MIMO的利弊
    (Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)时,数据的传输速率可能会下降50%以上。大规模MIMO被认为是5G网络的关键支持技术之一。MIMO是无线通信中
    发表于 06-18 07:54
    大规模MIMO的性能
    列,可能包含成百上千的收发器。此概念称为大规模MIMO。的确,大规模MIMO 脱离了当前的网络拓补,可能是解决我们所面对的无线数据挑战的关键;然而,在认知
    发表于 07-17 07:54
    RFSoC数位射频在大规模MIMO无线电系统有什么应用?
    )服务,与第四代无线网络相比,约提升100倍。大规模MIMO,或称大规模数组天线(Massive MIMO)是达成效能提升的关键技术,尤其适合
    发表于 09-11 11:52
    构建大规模MIMO的难点在哪?
    构建大规模MIMO的难点在哪?功率开关的应用案列分析
    发表于 03-11 07:05
    ADI功率开关可节省大规模MIMO RF前端设计中的偏置功率和外部组件
    基于PIN二极管的开关及其外设的典型应用电路。三个分立的PIN二极管通过其偏置电源电路施加偏置,并通过一个电压接口电路进行控制。图3.PIN二极管开关ADI
    发表于 05-19 09:33
    请问一下大规模MIMO的原型怎么制作?
    大规模MIMO的原型怎么制作?
    发表于 05-24 06:25
    采用工艺的功率开关的特点就应用
    采用(SOI)工艺的功率开关简介这些部件非常适用于大规模MIMO和类似的多通道系统,它们采用
    的头像 发表于 06-06 06:05 3385次阅读
    采用<b class='flag-5'>硅</b>工艺的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>开关</b>的特点就应用
    5G无线知识,从“大规模MIMO”开始
    本期干货讲解5G无线里面的重要知识:大规模MIMO,即多输入多输出。它是开启5G用户体验的关键技术之一! 如果,你也不是很了解。那就跟随本期主题,一起学习大规模MIMO吧。 1、
    的头像 发表于 10-16 10:55 5419次阅读
    5G无线知识,从“<b class='flag-5'>大规模</b><b class='flag-5'>MIMO</b>”开始
    NEC与ADI协手推出大规模MIMO天线无线电单元
    NEC与ADI日前宣布,双方已协手为Rakuten Mobile设计出一款适用于5G网络的大规模MIMO天线无线电单元。 该无线电单元采用ADI第四代宽带RF收发器解决方案,可实现高精
    的头像 发表于 10-26 11:27 2920次阅读
    ADI公司的大功率开关大规模MIMO射频前端设计中节省了偏置功率和外部元件
    发表于 05-07 17:27 6次下载
    <b class='flag-5'>ADI</b>公司的大<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>开关</b>在<b class='flag-5'>大规模</b><b class='flag-5'>MIMO</b>射频前端设计中节省了偏置<b class='flag-5'>功率</b>和外部元件
    功率开关可在大规模MIMO RF前端设计中节省偏置功耗和外部元件
    多输入多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于功率射频无线通信系统的设计。作为迈向5G时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO系统正在城市
    的头像 发表于 01-16 20:19 1792次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>开关</b>可在<b class='flag-5'>大规模</b><b class='flag-5'>MIMO</b> RF前端设计中节省偏置功耗和外部元件
    功率开关节省大规模MIMO RF前端设计中的偏置功率和外部组件
    多输入、多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于功率 RF 无线通信系统的设计。作为迈入 5G 时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模 MIMO
    的头像 发表于 02-13 15:58 1522次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>开关</b>节省<b class='flag-5'>大规模</b><b class='flag-5'>MIMO</b> RF前端设计中的偏置<b class='flag-5'>功率</b>和外部组件
    大规模MIMO技术的原理、与传统MIMO相比的优势
      大规模MIMO(Massive MIMO)技术是一种利用大量天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。大规模MIM
    发表于 05-19 18:10 1.2w次阅读
