如何利用AD批量修改原理图元件符号
电子工程师 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-08 09:33 次阅读
批量修改原理图元件符号方法如下:
1.打开需要修改元件的原理图;
(图一)
图一显示的是,在一个已经放置元件完毕的原理图。
我们需要将原理图上的元件名称重新排列。单击“Tools"一“Annotate Schematics..."进行元件排列
2.在打开了Annotate对话框后,根据下图的图二,单击红色方框内时“Update Changes List”按键.这是软件会再次弹出对话“Information",告诉您现在有10个元件的情况信息
(图2)
3.单击图二的“Information”的“OK”按键后,软件会显示元件被排列分布情况,
如图三.请单击图三下面红色方框的按键"Accept Changes"
(图3)
点击“Accept Changes”之后。对话框变成 "Engineering Change Order".再单击下图红色方框的“Execute Change"(执行更改)。
单击“close",这时可以看到如图四上元件的信息已经列出了。按照视们要求的方式排列元件顺序,鼠标左键单击元件名称,增加选扦C2. C3…请按住键盘的“shift”按键,就可以把想要选中的信息一同选进来。如图四。
(图4)
请参照图五显示的,所有被选中后元件名称样子;
(图5)
4.用鼠标单击AD软件右下角的SCH选项。在上拉菜单上选中SCH Inspector,如图六提示;
(图6)
当SCH Inspector被选中后,屏幕上就出现了“SCH Inspector”对话框。如图七显示;
(图7)
用鼠标单击上图SCH Inspector对话框中红色放宽按键.打开该按键信息,如图八显示:
(图8)
可以看到上面有C7字样,当然也有可能是C1,或者C2等。(这个并不是绝对的)
根据图八上要求,改动C7为C,后面的C7更改为Cap
下图就是已经修改了C7的信息.并且在下面可以增加 R 更改为 Res 信息
如图九;
(图9)
完成后请单击图九的“OK”按键
5.最后就会发现更改的元件信息如图十了。
(图10)
  • 原理图
  • AD
    AD
原文标题:干货|| AD 如何批量修改原理图?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何实现PCB元件封装与原理图元件封装的同步
    对于那些PCB中的元件封装与原理图元件Properties属性面板Parameters中显示的封装不匹配的设计,下面将向您介绍如何使它们同步。
    发表于 07-10 15:03 1.4w次阅读
    书籍教程:电路原理图设计(protel画原理图
    原理图编辑器的画面管理。 2.原理图元件符号的属性与放置方法 3.复合元件的放置方法 4.具有总线结构原理图的绘制 5.
    发表于 07-26 22:23
    cadence 原理图元件不能保存
    为啥上传上来的图片质量这么差。请教高手:用cadence绘制原理图元件时,明明引脚对齐了栅格线的,但保存后再打开,引脚却偏离了栅格线,重新新建元件也出现这样的问题,不知怎么回事,需要对哪里进行设置吗???
    发表于 05-08 00:13
    常用原理图元件库.zip
    常用原理图元件库.zip好资料。
    发表于 06-17 16:28
    如何批量修改原理图符号引脚的长度
    ​“ 在原理图符号创建的过程中,经常需要批量修改引脚的属性,比如编号、名称、类型、长度等。KiCad提供了引脚列表工具可以批量地编辑属性,但引脚长度却不在引脚列表中。 “引脚列表
    发表于 06-09 17:59
    常用原理图元件符号
    常用原理图元件符号 RES1 RES2 RES3 RES4 VARISTOR ELECTRO1 ELECTRO2 CAP CAPVAR CAPACITOR CAPACITOR POL
    发表于 08-12 22:03 831次下载
    常用<b class='flag-5'>原理图元件</b><b class='flag-5'>符号</b>
    Cadence原理图元件库列表
    Cadence原理图元件库列表,感兴趣的可以看看。
    发表于 09-27 14:46 0次下载
    原理图元件库命名设计规范20170803
    原理图元件库命名设计规范
    发表于 08-22 15:06 72次下载
    基于图元结构的电气早图符号识别
    针对手绘草图符号不规则以及模糊的特点造成对其识别难度较高的问题,对手绘电气草图符号的特点、符号的笔划分割、图元类型的判别、图元间的结构关系、
    发表于 03-01 14:58 2次下载
    Protel DXP批量修改的原理和步骤
    Protel DXP, 元件,属性,修改 事实上,Protel DXP批量修改的某些方面比Protel 99se还要简单,在弄清楚Protel DXP
    发表于 04-28 16:19 2410次阅读
    Protel DXP<b class='flag-5'>批量</b><b class='flag-5'>修改</b>的原理和步骤
    如何在cadence原理图批量修改元件属性?
    要一次性修改多个元件的某个属性值。比如带我的师傅安排我做的是:你把原理图中所有value值为1005的电阻都修改成1004,并且把AMD RS780E的value值都改成RS780E。
    的头像 发表于 07-17 18:28 2.6w次阅读
    Protel99se批量修改元件封装的方法
    有时候需要批量修改元件的封装,可在原理图和PCB中批量修改。本文以批量
    发表于 09-07 09:03 1.6w次阅读
    Protel99se<b class='flag-5'>批量</b><b class='flag-5'>修改元件</b>封装的方法
    Altium Designer6原理图元件库的合集免费下载
    Altium Designer6原理图元件库的合集免费下载。
    发表于 12-23 08:00 0次下载
    Altium Designer6<b class='flag-5'>原理图元件</b>库的合集免费下载
    Cadence原理图元件库列表.zip
    Cadence原理图元件库列表
    发表于 12-30 09:19 48次下载
    原理图元件引脚名称要和pcb对应吗
    为什么原理图元件引脚名称要与PCB对应。原理图是电路设计的基础,它使用符号和线条来表示元件和它们之间的连接。元件的引脚是电路中的接口,它们与
    的头像 发表于 12-29 10:37 1826次阅读
