介绍关键技术名词和Chrome的多进程架构
nlfO_thejiangme 来源:未知 作者:李倩 2018-11-08 10:24 次阅读
Chrome是程序员的标配了,而从全球的市场份额来看,它在全球市场的份额已经超过 60%。
在 Chrome 10周年之际,官方发布了一个系列文章,用图解的方式,很清晰的讲解了现代浏览器的运行原理,Chrome之所以这么好用,这么快,是有原因的。本文是系列文章的第一篇,主要讲解的是 Chrome 的多进程架构,配图很有意思,也很好理解。
CPUGPU、内存和多进程架构
我们将通过4篇博客,来介绍 Chrome 浏览器从高级架构到渲染管道的具体细节。如果你想知道,浏览器是如何将你的代码转换为功能性网站;或者你想确定,为什么可以使用特定技术能提高性能,那么本系列适合你。
作为本系列的第1部分,我们将介绍关键技术名词和 Chrome 的多进程架构。
1.CPU(中央处理器
CPU(Central Procession Unit) 可以被认为是你计算机的大脑。CPU 核心,就像办公室工作人员,可以逐个处理交代给他们的许多不同的任务。它可以处理从数学到艺术的所有事情,并把处理结果返回出去。曾经大多数 CPU 都是单核,但在现代硬件中,你通常会操作的是多核 CPU,多核 CPU 为你的手机和计算机提供更强的计算能力。
2.GPU
GPU(Graphics Processing Unit)是计算机的另一部分。与 CPU 不同,GPU 更擅长处理简单任务,同时可以跨多个核心。
顾名思义,它最初是为处理图形而诞生的。这就是为什么在图形处理中,当我们说到 “使用 GPU” 或者 “GPU 支持” 的时候,通常就在说快速渲染和平滑交互。近年来,随着 GPU 加速发展,仅在 GPU 上就可以实现越来越多的计算任务。
如上图所示,三层计算机体系结构中,硬件位于底部,操作系统位于中间,应用程序则在最上层。
当你在计算机或手机上启动应用程序时,CPU 和 GPU 就是为应用程序提供有力的支持。通常,应用程序使用操作系统提供的机制在 CPU 和 GPU 上运行。
Process 和 Thread 上执行的程序
在深入浏览器架构之前,要掌握的另一个概念是 Process(进程) 和 Thread(线程)。
进程可以理解是应用程序的执行程序,线程则是存在于进程内部,并执行其进程程序的部分功能。
进程作为线程的边界,而线程就像游动在进程中的鱼。
进程可以通过操作系统,启动另一个进程来执行不同的任务。此时,系统将为新进程分配不同的内存。如果两个进程间需要通信,他们可以利用 IPC(Inter Process Communication)的方式进行通信。
许多应用程序都是以这种方式执行的,因此如果某个工作进程(例如一个选项卡)无响应,重启它,并不会影响相同应用程序的其他进程。
浏览器架构
那么如何使用进程和线程构建 Web 浏览器?
它可能是一个具有许多不同线程或许多不同进程的进程,只有少数线程能够通过 IPC 进行通信。
这里有个非常重要的点需要注意,这些不同的架构是实现细节。关于如何构建 Web 浏览器没有标准规范,不同浏览器的架构可能完全不同。
最重要的是浏览器进程,如何与负责应用程序不同部分的其他进程协调。对于渲染器进程,将创建多个进程,并将其分配给每个选项卡。直到最近,Chrome 才为每个标签提供了一个执行进程,现在它尝试为每个站点提供自己的进程,包括 iframe。
如图所示,Chrome 的多进程架构,渲染进程会显示多个图层,表示 Chrome 为每个选项卡运行多个渲染器进程。
这些进程控制什么?
下面介绍了每个 Chrome 进程以及其控制的范围:
浏览器(Browser):控制 “Chrome” 应用程序,包括地址栏、书签、后退和前进按钮等。还需要处理 Web 浏览器的权限管理,例如网络请求和文件访问。
渲染器(Renderer):控制选项卡内,网站里显示的所有内容。
插件(Plugin):控制网站使用的插件,例如:Flash。
GPU:独立于其他进程,专用于处理 GPU 任务,它被分成不同的进程,因为 GPU 会处理来自多个进程的请求,并将它们绘制在相同的 Surface 中。
不同的进程,用于处理 Chrome 的不同部分。
还有更多的流程,如:扩展进程(Extension Process)和实用进程(Utility Process)。如果你想查看 Chrome 中正在运行的进程数,请点击右上角的选项,菜单图标→选择更多工具→任务管理器。
这将打开一个窗口,其中包含当前正在运行的进程列表以及它们使用的 CPU/Memory 信息
Chrome 采用多进程架构的好处
之前,我曾提到 Chrome 使用多个渲染器进程。在最简单的情况下,你可以想象每个选项卡都有自己的渲染器进程。
假设你打开了 3 个选项卡,每个选项卡都拥有独立的渲染器进程。如果一个选项卡没有响应,则可以关闭无响应的选项卡,并继续使用,同时保持其他选项卡处于活动状态。如果所有选项卡,都在一个进程上运行,则当一个选项卡无响应时,所有选项卡都不会响应。这就很尴尬了。
将浏览器的工作,分成多个进程的另一个好处是安全性和沙盒。由于操作系统提供了限制进程权限的方法,因此浏览器可以从某些功能中,对某些进程进行沙箱处理。例如,Chrome 浏览器可以对处理用户输入(如渲染器)的进程,限制其文件访问的权限。
每个进程都有自己的私有内存空间,因此它们通常包含公有基础功能(例如 V8 是 Chrome 的 JavaScript 引擎)。这意味着更多的内存使用,因为如果它们是同一进程内的线程,则无法以它们的方式共享。
为了节省内存,Chrome 限制了它可以启动的进程数量。限制会根据设备的内存和 CPU 功率动态调整,但当 Chrome 达到限制时,它会在一个新的进程中打开这个站点。
Chrome 服务化 — 更省内存
同样的方法也适用于浏览器进程。Chrome 正在进行体系结构更改,以便将浏览器程序的每个部分,作为一项服务运行,从而可以轻松拆分为不同的流程或汇总为同一个流程。
一般的想法是,当 Chrome 在强大的硬件上运行时,它可能会将每个服务拆分为不同的进程,从而提供更高的稳定性,但如果它位于资源约束的设备上,Chrome 会将服务整合到一个进程中,从而节省内存占用。在此更改之前,在类似 Android 的平台上,已经使用类似的方法,来整合流程以减少内存使用。
站点隔离 — 独立渲染进程
站点隔离是 Chrome 中最近推出的一项功能,可以为每个跨网站 iframe 运行单独的渲染器进程。
我们一直在讨论,每个选项卡有一个独立的渲染器进程,它允许跨站点 iframe 在单个渲染器进程中运行,并在不同站点之间共享内存空间。在同一个渲染器进程中运行a.com和b.com似乎没问题。
该同源策略是网络的核心安全模型,它确保一个站点在未经同意的情况下无法访问其他站点的数据,绕过此策略是安全攻击的主要目标。
进程隔离是分离站点的最有效方法。因为 Meltdonw 和 Spectre 这两个经典漏洞,我们需要使用进程分离网站,这是非常重要的。默认情况下,自 Chrome 67 启用桌面隔离功能后,选项卡中的每个跨站点 iframe 都会获得单独的渲染器进程。
启用站点隔离是一项多年的工程积累。站点隔离并不像分配不同的渲染器过程那么简单,它从根本上改变了 iframe 彼此通信的方式。当我们在运行在不同进程上的 iframe 页面上,打开 devtools,就意味着 devtools 必须实现这些后台通信的功能,并且看起来是无缝的。即使使用简单的文字查找(Ctrl+F),来查找页面中的单词,这个操作也是在搜索不同渲染器进程。正因为如此,浏览器工程师将站点隔离这个功能的发布,当做一个重要里程碑的原因。
小结
在这篇文章中,我们介绍了浏览器体系结构的高级视图,并介绍了多进程体系结构的优点。我们还介绍了 Chrome 中,与多进程架构密切相关的服务化和站点隔离。在下一篇文章中,我们将开始深入研究这些进程和线程之间发生的事情,以便显示一个网站。
  • Google
  • 浏览器
原文标题:Google官网萌图揭秘Chrome快是有原因的!浏览器架构一览~
文章出处:【微信号:thejiangmen,微信公众号:将门创投】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CDMA原理与关键技术
    CDMA原理与关键技术
    发表于 08-16 20:25
    DDRx的关键技术介绍(中)
    在DDRx里面经常会被一些缩写误扰,如OCD、OCT和ODT,我想有同样困扰的大有人在,今天还是继续上一篇的关键技术介绍一下大家的这些困扰吧。片外驱动调校OCD(Off-Chip Driver
    发表于 08-31 11:36
    详解5G的六大关键技术
    间干扰已经成为制约系统容量增长的主要因素,极大地降低了网络能效。干扰消除、小区快速发现、密集小区间协作、基于终端能力提升的移动性增强方案等,都是目前密集网络方面的研究热点。  关键技术6:新型网络架构
    发表于 12-07 18:40
    LTE-Advanced的关键技术和标准进展介绍
    )等关键技术,能大大提高无线通信系统的峰值数据速率、峰值谱效率、小区平均谱效率以及小区边界用户性能,同时也能提高整个网络的组网效率,这使得LTE和LTE-A系统成为未来几年内无线通信发展的主流,本文将对这些关键技术及其标准进展进行介绍
    发表于 06-14 06:41
    移动WiMAX为支持高速移动数据业务所采用的关键技术介绍
    摘要 本文首先介绍了移动WiMAX为支持高速移动数据业务所采用的关键技术,主要包括多天线技术和分组调度算法,然后阐述了移动WiMAX为符合国际电联IMT-Advanced要求而提出的IEEE 802.16m增强标准,就其主要内容
    发表于 06-14 07:01
    labview有多进程吗?
    labview有多进程吗?
    发表于 02-03 17:13
    多核DSP关键技术及其应用有哪些?
    多核DSP关键技术有哪些?多核DSP的应用有哪些?主流多核DSP介绍
    发表于 04-21 06:10
    MIMO-OFDM中有哪些关键技术
    本文介绍了MIMO-OFDM技术中的关键技术,如信道估计、同步、分集技术和空时编码等。
    发表于 05-27 06:05
    车载移动异构无线网络架构关键技术是什么?
    发表于 06-07 06:29
    多线程和多进程的区别
    6.你的数据库一会又500个连接数,一会有10个,你分析一下情况7.udp和tcp的区别8.多线程和多进程的区别9.有一台web服务器,你选择用多线程还是多进程,...
    发表于 07-19 07:21
    浅谈多进程多线程的选择
    鱼还是熊掌:浅谈多进程多线程的选择关于多进程和多线程,教科书上最经典的一句话是“进程是资源分配的最小单位,线程是CPU调度的最小单位”,这句话应付考试基本上够了,但如果在工作中遇到类似的选择
    发表于 08-24 07:38
    什么是HarmonyOS?鸿蒙OS架构关键技术是什么?
    发表于 09-23 09:02
    视觉导航关键技术及应用
    由于视觉导航技术的应用越来越普及 ,因此 ,有必要对视觉导航中的关键技术及应用进行研究。文章对其中的图像处理技术和定位与跟踪技术进行了详细研究 ,并与此相对应 ,
    发表于 09-25 08:09
    使用Python多进程的理由
    Python 是运行在解释器中的语言,查找资料知道, python 中有一个全局锁( GI),在使用多进程( Threa)的情况下,不能发挥多核的优势。而使用多进程( Multiprocess),则可以发挥多核的优势真正地提高效率。
    的头像 发表于 04-04 16:50 1607次阅读
    使用Python<b class='flag-5'>多进程</b>的理由
    Python多进程学习
    Python 多进程 (Multiprocessing) 是一种同时利用计算机多个处理器核心 (CPU cores) 进行并行处理的技术,它与 Python 的多线程 (Multithreading
    的头像 发表于 04-26 11:04 557次阅读
