如何远程激励负载或传感器
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-08 11:00 次阅读
在分布式系统中,模拟信号传感器或负载间来回远程传输。在这类系统中,信号要传输很长的距离,噪声抑制能力成为一个重要考虑因素。噪声会耦合进信号中,结果使数据遭到破坏,由此产生不良影响。系统需要得到适当的保护,了解预期噪声的量和性质可以明确需要采取的保护措施,以取消或者至少减少环境干扰水平。
噪声源或干扰源一般有两种,根据其耦合进主信号的方式,分为共模噪声和差模噪声两种,如图1所示。
图1.噪声源
二者中危害较小是共模噪声,它会同时耦合到系统GND信号和激励信号中,这主要是由电缆与真实GND间的偶极天线效应造成的。这种情况不会使信号减弱,因为噪声同时耦合进两个通道,而且幅度相似。问题在于,共模噪声会产生信号失调,使真实GND升高,结果导致两种不良效应。首先,如果间接折合到真实GND(比如,通过金属箱保护传感器时),则可能使负载饱和。其次,可能产生电弧,结果会损坏传感器。在激励惠斯登电桥时,共模噪声尤其麻烦,因为输出信号需要由控制器进行处理,通常是用到一个仪表放大器,而这种放大器的CMRR有限,结果可能会放大噪声。
使用低通滤波器(如RC滤波器),或者使用共模扼流圈来过滤输入信号,可以减少共模噪声。重要的是,不对称衰减的共模噪声会产生差模噪声。在实际应用中,不对称衰减的一个例子是低通滤波器;用一个电阻电容实现截止频率,但受元件容差影响,两条线路中的截止频率不一样。
第二种,也是最麻烦的噪声是差模噪声,这种噪声是在激励与系统GND之间耦合的。该噪声之所以会耦合到信号中,是因为系统GND与充当天线的信号电缆之间存在电流环路。在部分应用中(如化学分析),出于安全考虑,传感器有时置于独立于控制器的腔室中。这种设置会导致数十或数百米的电流环路,结果,任何磁通量都可能在信号中导致电流噪声,从而使数据遭到破坏。为了减少差模噪声的影响,建立使用铁氧体材料来过滤高频辐射信号,在控制器与传感器之间采用星型连接,同时还要使用屏蔽电缆。
两种情况下,如果该噪声足够大,设备甚至可能会因为电气过应力而受损。当负载为电机或荧光灯时,尤其如此,这样的负载构成一种强大的电磁兼容性/干扰(EMC/EMI)源;原因有二,分别为物理电磁元件和所产生信号的性质。一种较好的做法是使用EMC/EMI抑制器,如ESD保护装置,以确保系统能维持一定的稳定水平。
在实现部分前述方法时,主要后果是与元件相关的电容。甚至电缆也会含有寄生电容,因此不能忽略。寄生电容与电缆的长度、类型和类别成比例,如表1所示。
表1.不同电缆类型比较
集成式缓冲电压DAC,如AD5683R或AD5686R,可提供高压摆率、高带宽,而且功耗更低,功耗已成为业界的一个主要关注点,原因多种多样,比如电路板温度的降低、电路板组件数量的增加(不增加功率)、功效的提高等。结果,内部放大器的阻抗ZO (开环阻抗)变大(不要与闭环阻抗ZOUT相混淆),对最大负载电容形成限制。
如果与运算放大器输出相连的电容超过最大允许值,结果会影响运算放大器的稳定性,可能导致放大器振铃和振荡。
通过运用缓冲电压DAC,可用来降低运算放大器不稳定性的方法有以下几种:
1. RSHUNT法
2. 外部负载网络补偿(缓冲电路)法
RSHUNT法需要的外部组件最少,其背后的原理相对简单;通过在运算放大器与负载之间放置分立式电阻使二者相隔离。RSHUNT在反馈网络的传递函数中增加一个零,结果使闭环在高频下能保持稳定。选择的这个零应至少比GBP (增益带宽积)低一个十倍频程。但这里的问题是,DAC的技术规格不包括这个数字,原因是其不相关,因为内部运算放大器充当的是缓冲器。
在这种情况下,根据经验法则,应该选择一个尽量小的值,以减少电阻的影响;其范围一般在5 Ω至50 Ω之间。如果使用该方法,负载电压会下降,因为这种方法在物理上实现为一个电阻分压器,会影响其他规格,比如,压摆率降低,建立时间延长等。结果,DAC在负载或传感器端的整体性能会下降。
通过增加RSHUNT值,阻尼比(ζ)也会随之增加,使其成为一种合适的电机驱动方法;但是,当负载幅度较小且电压轨较低时(如惠斯登电桥激励),不建议使用这种方法,因为可能导致幅度大幅下降。减小电压范围,比如,使用阻抗为1 kΩ的5 V供电轨,结果,降幅为2.5%左右,如图2所示。
图2.RSHUNT法
缓冲法(或RC分路法)不会减小负载电压范围,因而是低电压应用的首选方法。这种方法背后的原理略有不同。缓冲网络会减小靠近振荡频率的负载阻抗,使负载的实部低于虚部,结果改变相位。
正确元件值的选择方法需要凭经验确定,要分析与负载相连的DAC的瞬态响应。一般地,计算的前提是缓冲器GBP低于1 MHz。这种情况下,设电缆寄生电容为47 nF,
理想电阻应低于1 Ω,RSNUBBER值越低,过冲就越低;但从实际应用角度来看,我们不妨选择RSNUBBER = 10 Ω。缓冲器极需要比振荡频率高¹⁄³,
图3.缓冲法
缓冲法和分路法对于补偿或隔离容性负载十分有用,当负载或传感器需要远程激励时,可使DAC保持稳定。以上示例均基于AD5683R DAC。这款器件采用超小封装,整体性能卓越,并且拥有2 LSB INL @ 16位、35 mA驱动能力,集成了基准电压源,更有高达4 kV ESD的鲁棒性,众多优点使其成为负载或板外传感器激励的理想DAC。
  • 传感器
  • 负载
原文标题:如何激励板外传感器和负载
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    低功耗的解决方案解决了传感器激励要求
    有源传感器,需要激发产生可测量的输出,工程师可以把多种选择提供所需的电流电压水平。从简单的激励电路的基础上运算放大器集成到高度集成的多功能集成电路,可供选择的范围很多。由于在物联网(物联网
    发表于 03-03 15:08
    怎么激励板外传感器负载
    实际应用角度来看,我们不妨选择RSNUBBER = 10 Ω。缓冲极需要比振荡频率高¹⁄³图3.缓冲法缓冲法和分路法对于补偿隔离容性负载十分有用,当负载
    发表于 10-15 09:51
    如何激励板外传感器负载
    ;但从实际应用角度来看,我们不妨选择RSNUBBER = 10 Ω。缓冲极需要比振荡频率高¹⁄³, 图3.缓冲法缓冲法和分路法对于补偿隔离容性负载十分有用,当负载
    发表于 10-16 16:37
    板外传感器负载激励的理想DAC
    如何激励板外传感器负载
    发表于 07-15 17:12
    负载传感器的应用原理是什么?
    负载传感器(简称LSE)是专门用于监测电源设备输出端负载接通与断开的敏感器件,国内的生产厂家目前已研制开发了三个系列的负载传感器产品,即Ⅰ系
    发表于 03-19 08:27
    振弦式传感器读数模块的测量模式和传感器激励方法
    VM系列****振弦式传感器读数模块的测量模式和传感器激励方法一、测量模式模块有连续测量和单次测量两种测量模式,通过向测量模式寄存WKMOD.[0]写入 1 使模块工作于连续测量工作
    发表于 10-24 17:30
    交流信号激励的称重传感器实验
    实验 交流信号激励的称重传感器实验实验目地:商用称重传感器实际使用时一般都为交流激励,通过此实验验证交流激励较之直流
    发表于 03-06 15:28 6342次阅读
    交流信号<b class='flag-5'>激励</b>的称重<b class='flag-5'>传感器</b>实验
    激励频率对电感传感器的影响
    实验 激励频率对电感传感器的影响实验目的:说明不同的激励信号频率对差动螺管式传感器的影响。实验所需部件:差动变压二组次级线圈、音频信
    发表于 03-06 15:49 3747次阅读
    <b class='flag-5'>激励</b>频率对电感<b class='flag-5'>传感器</b>的影响
    霍尔传感器—交流激励特性
    实验 霍尔传感器——交流激励特性 实验目的:了解和掌握交流信号激励的霍尔传感器测试系统的一般形式。实验所需部件:霍尔
    发表于 03-06 15:58 6355次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>—交流<b class='flag-5'>激励</b>特性
    压力传感器激励源电路图
    压力传感器激励源电路图
    发表于 07-16 17:48 2120次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>激励</b>源电路图
    如何激励板外传感器负载
    在分布式系统中,模拟信号在传感器负载间来回远程传输。在这类系统中,信号要传输很长的距离,噪声抑制能力成为一个重要考虑因素。噪声会耦合进信号中,结果使数据遭到破坏,由此产生不良影响。系
    发表于 02-09 17:11 799次阅读
    如何<b class='flag-5'>激励</b>板外<b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>负载</b>
    低功率解决传感器激励要求的解决方案
    本文档内容介绍了低功率解决传感器激励要求的解决方案,供网友参考。
    发表于 09-18 11:41 0次下载
    低功率解决<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>激励</b>要求的解决方案
    板外传感器负载要怎么激励?资料下载
    电子发烧友网为你提供板外传感器负载要怎么激励?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-27 08:54 5次下载
    板外<b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>负载</b>要怎么<b class='flag-5'>激励</b>?资料下载
    手持读数仪 VH501TC振弦传感器激励方法和激励电压
    VH501TC 提供多种振弦传感器激励方法,以最大限度兼容所有厂家和型号的振弦传 感。振弦传感器激励方法参数位于实时数据窗口右侧,共有5
    的头像 发表于 11-08 17:04 841次阅读
    手持读数仪 VH501TC振弦<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>激励</b>方法和<b class='flag-5'>激励</b>电压
    传感器/传感器激励和测量技术
    输入传感器传感器分为有源无源。无源传感器,如热电偶或光电二极管(在电压输出模式下)是双端口器件,可将物理能量直接转换为电能,无需
    的头像 发表于 02-03 11:25 3945次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>/<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>激励</b>和测量技术
