可穿戴系统的生物阻抗测量
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-08 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
用于生命体征监测 (VSM) 的可穿戴设备正在推动医疗行业的变革,使我们能够随时随地监测我们的生命体征和活动。通过测量人体阻抗,可以获得某些关键参数的最相关信息。
为了确保有效性,可穿戴设备必须小巧紧凑、成本便宜且功耗较低。此外,测量生物阻抗还带来了使用干式电极和安全要求方面的挑战。本文针对这些问题提供了一些解决方案。
电极半电池电位
电极是使电子电路与非金属物体(如人类皮肤)接触的电气传感器。这种相互作用会产生电压,称为半电池电位,从而降低 ADC 的动态范围。半电池电位随电极材料而变化,如表 1 所示。
表 1. 常见材料的半电池电位
当没有电流流过电极时,观察半电池电位。当直流电流流过时,测量电压会增加。这种过电压会阻碍电流流动,极化电极,并降低其性能,特别是在运动条件下更是如此。对于大多数生物医学测量,非极化(湿式)电极要优于可极化(干式)电极, 但便携式消费电子设备通常使用干式电极, 因为这种电极成本低且可重复使用。
电极与皮肤之间的阻抗
图 1 显示了电极的等效电路。Rd 和 Cd 表示与电极-皮肤界面相关的阻抗以及此界面处的极化,Rs 是与电极材料类型相关的串联阻抗,Ehc 是半电池电位。
图 1. 生物电极的等效电路模型。
在设计模拟前端时,由于涉及高阻抗,因此电极-皮肤之间的阻抗非常重要。在低频率下,Rs 和 Rd 的串联组合占主导地位;在高频率下,由于电容器效应,阻抗降低至 Rd 。2 表列出了 Rd、Cd 和阻抗(1 kHz 时)的典型值。
表 2. 电极-皮肤之间的典型阻抗
IEC 60601 是国际电工委员会公布的一系列有关医疗电气设备安全性和有效性的技术标准。它规定在正常条件下,通过人体的最大直流漏电流为 10 µA;在最差的单一故障条件下,最大漏电流为 50 µA。交流漏电流的最大值取决于激发频率。如果频率 (ƒE) 小于等于 1 kHz,则最大允许电流为 10 µA rms。如果频率大于 1 kHz,则最大允许电流为
这些患者电流限制是重要的电路设计参数。
电路设计解决方案
阻抗测量需要一个电压/电流源和一个电流/电压表,因此通常使用 DACADC。为了处理数据并获得阻抗的实部和虚部,精确的电压基准和电压/电流控制环路至关重要,并且通常需要一个微控制器。此外,可穿戴设备通常由单极电池供电。最后,将尽可能多的元件集成在单一封装中是非常有益的。ADuCM350 超低功耗的集成式混合信号芯片仪表包括 Cortex-M3 处理器和硬件加速器,可以执行单频离散傅里叶变换 (DFT),因此成为可穿戴设备的有力解决方案。
为了满足 IEC 60601 标准,ADuCM350 与 AD8226 仪表放大器配合使用,以便使用 4 线技术进行高精度测量,如图 2 所示。电容CSIO1 和 CISO2 阻止电极与用户之间的直流电流,消除了极化效应。ADuCM350 产生的交流信号传播到人体。
电容器 CSIO3 和 CSIO3 阻止来自 ADC 的直流电流电平,解决了半电池电位问题,并始终保持最大的动态范围。CSIO1、CSIO2、CSIO3 和 CSIO4 对用户进行电气隔离,确保在正常模式下和首次出现故障时实现零直流电流,以及在首次出现故障时实现零交流电流。最后,电阻 RLIMIT 用于保证交流电流在正常工作中低于限值。RACCESS 指示皮肤和电极的接触。
ADuCM350 测量来自跨阻放大器 (TIA) 的电流和 AD8226 的输出电压,以计算未知人体阻抗。RCM1 和 RCM2必须尽可能高以确保大多数 电流流经未知人体阻抗 和 TIA。建议的值为 10 MΩ。
图 2. 使用 ADuCM350 和 AD8226 的四线式隔离测量电路。
设计限制
当电极和皮肤之间的阻抗在激发频率下接近 10 MΩ 时,此设计存在一定的局限性。电极和皮肤之间的阻抗必须远远小于 RCM1 和 RCM2 (10 MΩ),否则 VINAMP+ 将不等于 A 且 VINAMP– 将不等于 B,而且测量精度将会降低。当 激发频率大于 1 kHz 时,电极和皮肤之间的阻抗通常远小于 1 MΩ,如表 2 中所示。
验证
为了证明此设计的准确性,系统采用不同的未知阻抗进行测试,并将结果与采用 Agilent 4294A 阻抗分析仪测得的结果进行比较。在所有测试中,幅值误差均小于 ±1%。在 500 Hz 和 5 kHz 时,绝对相位误差小于 1°。50 kHz 时的 9° 相位偏置误差可在软件中进行校正。
结论
在设计由电池供电且测量阻抗的可穿戴设备时,必须考虑低功耗、高信噪比、电极极化和 IEC 60601 安全要求。
  • 阻抗
  • 可穿戴设备
原文标题:可穿戴系统的生物阻抗电路设计挑战
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于生物反馈技术的可穿戴式心电监测系统的设计
    设计一种可穿戴式心电监测系统,实时监测患者的心电变化。方法:基于生物反馈技术,引入生物反馈训练,设计具有放松疗法和行为疗法功能的可穿戴式心电
    发表于 07-14 14:18 2976次阅读
    可穿戴设备中的传感器设计
    基于FSR的可穿戴式足底压力检测系统大气压强传感器TP015P在海拔高度测量中的应用无线传感器在人体关节运动姿态检测中的应用基于加速度、光电传感器的健身伴侣的研究使用加速度计和陀螺仪之跌倒侦测
    发表于 12-13 15:38
    智能可穿戴医疗保健设备的设计要素、挑战及解决之道
    。 智能可穿戴医疗保健设备及典型架构智能可穿戴医疗保健设备有多种类型,如腕带、手表、眼镜和其他可穿戴类型。执行的功能有计步器、心率监测、运动记录、生物电位
    发表于 08-20 06:47
    一周推荐:可穿戴式应用模拟前端 (AFE) 解决方案 集成式生物电势 AFE 和生物阻抗 (BioZ) + HR 检测算法
    ) 波形、心率和心脏起搏器沿检测。该器件还包含可测量呼吸的单 BioZ 通道。生物电势和 BioZ 通道具有高输入阻抗、低噪声、高共模抑制比、可编程增益、各种低通和高通滤波器选择和高分辨率的模数转换器
    发表于 08-21 10:05
    智能可穿戴医疗保健设备,您必须考虑的设计要素与挑战
    的功能有计步器、心率监测、运动记录、生物电位测量生物阻抗测量、血氧测量等等。 智能
    发表于 09-21 14:27
    可穿戴系统生物阻抗电路设计挑战
    用于生命体征监测 (VSM) 的可穿戴设备正在推动医疗行业的变革,使我们能够随时随地监测我们的生命体征和活动。通过测量人体阻抗,可以获得某些关键参数的最相关信息。为了确保有效性,可穿戴
    发表于 10-18 11:03
    可穿戴系统生物阻抗电路设计挑战
    的最相关信息。为了确保有效性,可穿戴设备必须小巧紧凑、成本便宜且功耗较低。此外,测量生物阻抗还带来了使用干式电极和安全要求方面的挑战。本文针对这些问题提供了一些解决方案。电极半电池电位
    发表于 10-19 10:57
    50多个生物识别可穿戴设备项目开发的十大经验教训整理
    作者:德州仪器Ryan Kraudel“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第二篇。第一部分重点介绍了这些传感器系统的工作原理,以及如何使用它们进行测量。设想一下,您
    发表于 03-11 06:45
    可穿戴系统生物阻抗电路设计挑战
    简介用于生命体征监测 (VSM) 的可穿戴设备正在推动医疗行业的变革,使我们能够随时随地监测我们的生命体征和活动。通过测量人体阻抗,可以获得某些关键参数的最相关信息。为了确保有效性,可穿戴
    发表于 10-21 08:00
    光学心率传感器技术在可穿戴设备中的新兴医疗应用有哪些
    “用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”系列文章由三个部分组成,这是第三篇。第一部分重点介绍了这些传感器系统的工作原理,以及如何使用它们进行测量。第二部分分享了完成50多个
    发表于 08-04 07:34
    从50多个生物识别可穿戴产品开发周期得到的十大经验教训分享
    “用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第二篇。第一部分重点介绍了这些传感器系统的工作原理,以及如何使用它们进行测量。设想一下,您正在参加一个计划会议。团队刚刚提出了一
    发表于 08-14 06:37
    推荐:可穿戴产品 健康传感器平台
    也可订购相关电路板。特性光电容积脉搏波法(PPG)生物电势测量(ECG和EEG)体表温度测量嵌入式心率和氧饱和度算法运动和旋转监测符合可穿戴产品外形尺寸工具包内容装配完备的
    发表于 12-01 13:49
    生物识别可穿戴产品开发有什么需要特别注意的?
    生物识别可穿戴产品开发有什么需要特别注意的?比如新的可穿戴设备设计了一种光学心率传感器,我们应该与谁合作开发传感器系统? 希望大牛分享从这些经历中吸取的教训,我们在避免一些弯路。
    发表于 03-06 07:31
    可穿戴系统生物阻抗电路设计的解决方案
    用于生命体征监测 (VSM) 的可穿戴设备正在推动医疗行业的变革,使我们能够随时随地监测我们的生命体征和活动。通过测量人体阻抗,可以获得某些关键参数的最相关信息。 为了确保有效性,可穿戴
    的头像 发表于 07-10 02:51 4596次阅读
     <b class='flag-5'>可穿戴</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>阻抗</b>电路设计的解决方案
    可穿戴系统生物阻抗电路设计挑战
    用于生命体征监测 (VSM) 的可穿戴设备正在改变医疗保健行业,使我们能够随时随地监测我们的生命体征和活动。通过测量人体阻抗,可以获得有关其中一些关键参数的最相关信息。
    的头像 发表于 01-31 09:41 2080次阅读
    <b class='flag-5'>可穿戴</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>阻抗</b>电路设计挑战
