- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
地线带电的原因
1、零线和地线共用;
2、零线与地线接反;
3、设备漏电造成相线与地线短路;
4、大地不是等电位的,如果地线连接了不同地方的大地就会造成电势差,会导致地线带电。
5、高频干扰源也可能造成相线地线短路导致地线带电;
6、地线附近有大电流流过,杂散电流会通过大地传到地线导致地线带电。
火线-零线-地线之间因为长距离的紧密放在一起,它们之间是可以互相感应出电压来的。火线+地线110V这个结果是因为地线和零线之间感应出110V的电压,地线相当于110V零线; 零线+地线50V这个结果,是因为地线和火线间感应出50V的电压,地线相当于50V的火线。这种现象仅仅是感应电压而己,没有什么能量,不会电人,更不可能用来带电器。所以,安全起见,地线是必须接地的,这样就安全多了,同时消除了三条电线之间的感应电压。
变压器接地线带电原因及解决办法
1、三相负载严重不平衡。
2、接地电阻过大(埋地的金属地带。地桩的焊口断)。
3、中性线N(零线)与工作地线PE接触不良。
解决办法
1、调整三相负载的相对平衡。
2、用接地电阻仪测量地线的接地电阻应小于4欧姆。
3、做好N线与PE线的连接处,保证其接触良好。
地线
10文章
221浏览量
26985
伺服电机出现外壳带电现象的原因及维护
地线基本概念、分类及在应用中的设计与处理方法
谷景科普电感声音很大是什么原因
零线带电流的原因及处理方法
变压器出来零线带电什么原因
变压器零线带电的原因及处理方法
变压器零线带电最简单的解决办法
变压器上的地线可以用负载地线吗
三相4线零线带电是什么原因
是什么原因促使250A接线端子被烧毁
