双通道内存怎么安装
1、准备2条内存
接下来再来说说安装的问题,双通道内存安装非常简单,只需要准备2条内存,安装到主板内存插槽中即可。
2、提供4个内存插槽
小主板直接安装双通道内存但如果是一些大主板,提供4个内存插槽。
3、最后再来说说组建双通道内存需要注意2点:
(1)同代内存
必须同代理论上,双通内存没有品牌要求,没有容量对等要求,但必须是同代内存(电脑百事网PC841.Com),也就是如果用的是DDR4内存,两条都必须是DDR4,不能DDR3和DDR4混用,否则不兼容。另外,最好是同品牌内存,不同品牌内存也可能出现不兼容。
(2)双通道内
双通道内存超频困难由于双通道内存架构原因,其超频比较困难,对于喜欢DIY超频用户,有一定限制。以上就是双通道内存的好处与安装方法,总的来说,双通道内存对电脑性能提升有所帮助,不过主要是针对核显或者APU电脑优势比较明显,而如今大内存独显时代,双通道内存与单通道内存差异极小,因此目前大多数装机用户,选择双通道的其实也并不算多。
弹性双通道内存条安装
弹性双通道内存技术使得内存的搭配更加灵活,它允许不同容量、不同规格甚至不成对的内存组成双通道,让系统配置和内存升级更具弹性。
弹性双通道技术拥有以下两种双通道内存工作模式:
1、非对称双通道模式
在非对称双通道模式下,两个通道的内存容量可以不相等,而组成双通道的内存容量大小取决于容量较小的那个通道。例如A通道有4GB内存条,B 通道有8GB内存条,则A通道中的4GB和B通道中的4GB组成双通道,B通道剩下的4GB内存仍工作于单通道模式下。同样的,两条内存条必须插在相同颜色的插槽中。
2、对称双通道工作模式
对称双通道工作模式要求两个通道的内存容量相等,该模式下可使用 2个、3个或 4个内存条获得双通道模式,如果使用的内存模块速度不同,内存通道速度取决于系统中安装的速度最慢的内存模块速度。
内存容量对称。对称双通道工作模式不要求两个通道中的内存条数量相等,可由3条内存组成双通道,两个通道的内存总容量相等就可以。例如A通道为2G内存条1+2G内存条2,B通道为一条4GB内存条3,A通道和B通道总容量相等。
内存模组对称。即分别在相同颜色的插槽中插入相同容量的内存条,内存条数为2或4,该模式下所有的内存都工作在双通道模式下,性能最强。
内存
8文章
3019浏览量
74003
