Allegro针对汽车照明市场宣布推出新产品ALT80802,进一步扩大了62xx/808xx系列照明LED驱动器产品组合。目前汽车照明市场的一个重要趋势是采用12V电池输入驱动,单个LED串具有3到4个白光LED,ALT80802能够很好地满足这一市场趋势,非常适合于雾灯、倒车灯、日间行车灯(DRL)、后视镜侧灯和其他汽车照明等应用。
ALT80802具有独特的2MHz工作性能,增强的PWM调光能力和故障保护功能,并且可大幅减少外部元件的数量,降低设计的复杂程度,因而该解决方案能够以其他竞争对手几乎不可能的方式满足汽车照明的需求。此外,这款新器件可在高达2A电流下工作在降压模式,能够以电池驱动1到2个WLED,或者从预升压电源驱动多达12个WLED。
ALT80802是一款高频开关稳压器,可提供恒定输出电流以驱动大功率LED。这款器件能够通过频率抖动、软续流二极管关断和良好控制的开关节点转换速率来改进EMC/EMI设计,其内置的可编程振荡器允许ALT80802切换频率高达2.5 MHz,从而处于EMI敏感频段(如AM频段)之外。ALT80802还集成有一个用于降压或反相降压-升压转换的功率MOSFET,其50V额定电压使能引脚可以连接到Vin进行自动启动,以支持传统车身控制器中常见的电池级PWM调光。ALT80802器件具有3.8V~50V的宽输入电压范围,从而带来非常高的灵活性。
通过电流模式控制和简易的外部补偿,ALT80802器件即可实现快速瞬态响应。这款器件的控制环路专为PWM调光而设计,具有短的调光开启时间、低导通过冲、精确的PWM占空比和宽调光范围。ALT80802器件还具备广泛的保护功能,其中包括逐脉冲电流限制、打嗝模式短路保护、开路/短路续流二极管保护、BOOT开路/短路保护、VIN欠压锁定和热关断功能等。
ALT80802器件符合AEC-Q100汽车行业标准,采用小型10引脚DFN封装,带有散热焊盘和可沾锡侧翼。
led驱动器
12文章
1074浏览量
72108 -
PCB设计
394文章
4599浏览量
83844 -
allegro
42文章
633浏览量
144287 -
可制造性设计
10文章
2064浏览量
15334 -
华秋DFM
20文章
3488浏览量
4031
纳芯微推出车规级16/24通道线性LED驱动器
纳芯微宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24
![纳芯微宣布<b class='flag-5'>推出新</b>一代车规级16/24通道线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>NSL21916/24](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/02/wKgaomZWxsyAXv-yAAA7vvzdxRA891.png)
恩智浦推出全新面向工业与物联网应用的MCX微控制器产品组合
![恩智浦<b class='flag-5'>推出</b>全新面向工业与物联网应用的MCX微控制器<b class='flag-5'>产品组合</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3F/wKgZomX7xuOAMqLwAABjF0Y3rxU142.png)
适用于24V电源系统的车载网络ESD保护产品组合
华为面向商业市场推出三款产品组合,构建高质量连接
Brocade推出Fabric Vision增强第5代产品组合
![Brocade<b class='flag-5'>推出</b>Fabric Vision增强第5代<b class='flag-5'>产品组合</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Allegro在慕展期间推出GaN隔离栅极驱动器,实现领先的功率转换密度
![<b class='flag-5'>Allegro</b>在慕展期间<b class='flag-5'>推出</b>GaN隔离栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>,实现领先的功率转换密度](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/C0/wKgZomToC0eACeYIAABjGYUXhy8173.jpg)
