一、变频器上电调试
变频器安装完成后,断开变频器的输出,在没通电前先使用数字表的二极管档对变频器的输入输出进行测量,确保无短路情况,然后接通变频器工作电源,(注意变频器标定的工作电源电压与外部输入电压是否符合),确认参数的出厂设置和工况条件是否符合,比如电机额定频率、输入电压、模拟输入/输出信号类型等,如果这些信号和工作工况相一致,这些参数可以不用设定,保持出厂设置即可。
有一些参数在试运转前需要预设,如:外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等。
还有一些参数是在调试过程中,根据运转情况进行调整的参数,如工作频率,加速时间、减速时间,1段速、2段速、3段速、模拟输出比例调整等。变频器设置好以后再接上电机,启动电机,给定速度,应正常运行,注意直流母线电压、变频器输出电流、转矩、功率等数据是否正常。
二、PU01面板操作
1、PU01显示面板
2、PU01键盘面板操作流程
三、PU06面板操作
1、PU06面板说明
2、PU06面板操作流程
3、显示项目的功能说明
四、重要参数的设置
五、台达变频器接线图
六、变频器系统安装接线实例
电流
40文章
7224浏览量
141573 -
变频器
256文章
7448浏览量
155895 -
频率
4文章
1588浏览量
62310
原文标题:台达变频器调试全过程,图文并茂
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
台达变频器安装调试与参数设定过程
图文解析台达变频器调试全过程
