在电气系统中,有很多的客户会问到有关Q值的相关性问题, 特别是在购买变频串联谐振试验装置中会问到Q值多少,鼎升电力所生产的串联谐振装置的Q是控制在36左右,当然,Q值也受电压等级,工艺结构,材料性能等外部因素的影响,理论上Q值越大,单位电流变化内允许的频率偏移越小,频率选择性越高,Q值是衡量电感的主要参数,其计算方式为:Q=电感电容等储能器件携带的能量÷电阻的损耗功率。
变频串联谐振试验装置Q值受到哪些影响
Q值的大小受综合因数的影响,比如制作工艺,原材料、材料性能等,例如,同样一个电感,如果其他参数不变,仅改变绕制电感导线的粗细,则导线粗的电感Q值要比导线细的电感Q值高,如果再在导线上镀银,则镀银导线所绕制的电感要比不镀银导线绕制的电感Q值高,很明显这就是工艺结构、原材料所带来的影响,对于串联谐振试验装置Q值来说,Q值越高,回路的损耗就越小,回路的效率就越高,通过Q值的大小也可以简单的判断产品的质量和效能,但不是决定串联谐振装置质量好坏的最终标准,Q值的提高往往受到一些因素的限制,如导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗、铁心和屏蔽引起的损耗以及高频工作时的集肤效应等。
Q值越高越好?
那么,我们购买变频串联谐振试验装置时到底要不要去衡量Q值呢?其实对于不太了解的客户可能认为“Q值高,产品就好”,Q值只是作为一个概念性的参考,Q值并不能代表性能好坏的唯一因素或者是绝对因素,比如,Q值过大可能会造成电感烧毁,电容击穿,电路振荡等现象,有些科技类型产品,选材和工艺都非常好,反而会想办法降低Q值,所以,Q值只是衡量电感效能的品质因数,所以,关注产品质量应该关注稳定性、创新度。
资源引用:www.kv-kva.com
变频串联谐振耐压试验装置:如何根据电缆长度与截面积选择容量
串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?
串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项(被试品特性、试验需求)
